E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Heguli 31
    • 10114
    • KVLA
    Originally posted by vekkuli View Post
    Tai jos vinkkareita käyttää
    Tuosta en mene sanomaan onko huuli,mutta ex 530 LCI sulatti aamulla aina peilit ja pissapojan suuttimet,kun Weba oli ajastettuna lämmittänyt auton.
    • Silvio
      • Feb 2007
      • 293
      Mikä ajatus. Autossa ei comfort accessia. Jos auton käynnistää avain virtalukossa ns normaalisti, sitten sammuttaa auton ja tässä välissä avaimen poistaa virtalukosta, saa auton käynnistettyä ja ajettua normaalisti vaikka avain taskussa. Vika vai ominaisuus, hienous josta en ole tietoinen? E61 LCI.
      • Juuså
        • Oct 2009
        • 207
        Ominaisuus.
        G31 540d xDrive -18
          • 9159
          Ajonestolla on 10 sek. latenssiaika, jonka puitteissa kerran tehty avaimen tunnistus vielä toimii.
          • Silvio
            • Feb 2007
            • 293
            Klar.
            • matke
              • Sep 2019
              • 144
              • joensuu
              Terve! Minulla on e61 2004 mask idrive eka kysymya miten nään salavalikosta koneen lämmöt ja muut tiedot? Olen ehtinyt yt videota aiheeseen vaan ei tahdo löytyä:think toinen idrive ei kun tallentaa vaikka kaiuttimien asetukset ja radio kanavat sammutuksen jälkee kaikki on hävinnyt, kello ja päivämäärä ja kulutus sun muut pysyy tallessa mistähän tämä johtuu? Sitten auton ratti on vähän vinossa🤔
              harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
              käyttis: e39 530d talvipommi
              Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
              • onavez
                • Apr 2015
                • 87
                • Lappeenranta
                Onko kellekkään muulle tullut vastaan tilannetta jossa apparin penkin alla oleva subbari täyttyy vedellä? Tänään tuli vettä kaatamalla koko päivän ja iltapäivällä lähin ajelemaan ja rupesin ihmettelemään kun kuulostaa siltä, että yksi kaiutin olis veden alla. Pienen tutkiskelun jälkeen nappasin tuon subbariboksin irti penkin alta ja varmaan litran verran sieltä tuli vettä. Matot ei tuntuneet oven ympäristöstä märältä eikä muualtakaan löytyny vettä. Tuo subbarin kotelo on toiselta puolelta kiinni ontossa runkopalkissa jonka kautta vesi voisi päästä tonne koteloon. Mutta mistä vesi pääsis tonne runkopalkin sisälle kun ei pohjastakaan puutu tulppia :think
                Suihkutin myös pelkääjän puolen ovet läpi letkulla jos vuotaisi kuitenki sieltä, mutta ei kyllä näyttänyt vuotavan. Kellään ideoita tän ratkaisemiseksi?
                E60 LCI 530xi -07
                E36 325 -91
                E36 318 -93
                • AnttiJuhani
                  • Nov 2010
                  • 2056
                  • Kittilä
                  Kaveri tilasi vahingossa universaalilla johtosarjalla e61 vetokoukun. Onko joku asentanut ja oliko hankala?
                  • Jarsse
                    • 1520
                    • Kymenlaakso
                    E60 hävittää huoltomuistin ja radiokanavat/ kaiutin asetukset, eli jos nollaan esim öljynvaihdon että siihen tulee taas 30tkm niin virrat kun käyttää pois niin saattaa olla taas miinuksella, onko tuo nyt ibs kaapeli vikoja? Menossa sen vaihtoon lähipäivinä, akku on puoli vuotta vanha, mutta ei tietoa onko koodattu.
                    E91 325xi vm07
                    E60 530xd vm06 stage X
                    • matke
                      • Sep 2019
                      • 144
                      • joensuu
                      mulla sama ongelma justii hävittää radiokanavat mutta ei muita tietoja onko akku vai?
                        • 16445
                        Mistä ostatte pdc antureita? Tarviketta ei ilmeisesti kannata tässä tapauksessakaan harkita. Onkos se nyt puskuri irroitettava E60 anturia vaihtaessa? Takapuskuri kyseessä.
                        • Dixon
                          • Dec 2015
                          • 62
                          Ebaystä itse olen tilaillut käytettyjä orkkiksia.
                          E61 535D
                          E46 330D
                            • 16445
                            Voiko nuo surutta maalata uudelleen jos ei sopivan väristä löydä?
                            • dolby
                              • Feb 2013
                              • 70
                              Voi maalata.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2819
                                Orggisanturit on Valeon valmistamia ja niistä on tarvikeosanakin itsellä hyviä kokemuksia.
                                Takapuskurin joutuu irroittamaan, että pääsee antureihin käsiksi.
                                Tampere
