E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1273
    • Kajjjaani
    #751
    Originally posted by ripaxp86 View Post
    e: automaatti lasinpyyhkijät pyyhkii miten sattuu. Onko noita tuulilasin tunnistimia noissa vikaantunut?
    Kannattaa kokeilla kalibroida sadetunnistin uudelleen. Jos se ei auta niin kokeile kiinnittää sadetunnistin uudelleen tuulilasiin (oikealla aineella tai oikeanlaisella tyynyllä).
    • energy
      • May 2003
      • 1698
      • Haukipudas, Oulu
      #752
      Tuo "RLS: NoResponse" vikakoodi kertoo ettei sadetunnistimeen (RLS moduuli) saada yhteyttä. Omasta meni RLS moduuli rikki lasinvaihdon yhteydessä, tunnistimen sisään oli tipahtanut palanen siitä vanhan lasin muovista mihin RLS kiinnitetään. Sitten kun se asennettiin uuteen lasiin, kampesi palanen yhden komponentin piirilevyltä irti
      :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
      :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
      :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 471
        • JKL
        #753
        Originally posted by macman_lahti View Post
        Jos on tollainen tilanne niin katso nyt ensin alkuun että siellä on edes vahvari vasemmassa takakulmassa
        Itse tuli jumpattua ton kanssa aikalailla kun ensin päivitin perusaudion perus hifiin ja sen jälkeen vielä vahvariksi Alpine josta ajettiin etuovet ja lattiabassot.
        Joo oli vahvari, sain halvalla käytetyn ja kokeilin myös sitä mut ei eloa. Täytyy mittari ehtiä ni pääsee mittaamaan tuleeko virtaa, mut jos tulee nii voiko kumpiki bassoelementti olla sökönä..
        Nyt:e60 530xda herkuilla
        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
        • ripaxp86
          • Jan 2020
          • 46
          • jkl
          #754
          kiitos vinkistä. Katotaan alkaako noilla konsteilla toimiin.
          Antoi kumminkin inpalla kalibroida tunnistimen, niin ei ihan pimeenä tuo laite oo
          -e60 525 LCI - Honda X11
          ex. -e36 323 -e46 316 -e46 325
          • macman_lahti
            • Mar 2017
            • 296
            • Lahti
            #755
            Aika hurjalle tuntuisi ettei ne nyt jotenkin toimisi, ainakin toinen puoli. Tulee mieleen, että onko ulkoisen vahvarin takia muutettu jotain johdotuksia ja ei toimi enää samalla tavalla kuin alkuperäinen. Tosin sekin tuntuisi vähän erikoiselta koska mulla oli Alpine tossa omassa E60:ssä bassoille ja etuoviin ja se oli kyllä ihan helppo homma muuttaa takaisin perushifiksi. Sen verran tietysti kannattaa vilkaista, että onko siellä jossain irtonaisia johdon pätkiä jossain lähellä sitä vahvaria jos on vaan bassot kytkemättä takaisin siihen tavalliseen vahvariin.
            Sitten on varmaan vaan pakko sen jälkeen etsiä yleismittari jossa on jatkuvuuden mittaus ja sen verran penkkiä irti, että pääsee mittaamaan jatkuvuuden suoraan kaiuttimelta vahvarille. Tietää, että johdotus sillä välillä on varmasti kunnossa. Ja tietysti voisi koittaa mitata jännitettä siihen vahvistimelle tuleviin johtoihin mitkä tulee edestä, että onko niissä jännitettä, että johdotus soittimelta vahvarille on varmasti kunnossa.
            Mutta ensimmäisenä nyt tosiaan kannattaa mitata se virtapuoli, että vahvistin saa varmasti virtaa Toihan on siinä mielessä ärsyttävä vahvari kun ei ole minkäänlaista merkkivaloa virralle. Joutuu arvaamaan saako se virtaa..
            -08 E60 LCI
            -13 F10 3.0 xDrive
            • |foder|
              • 7292
              • Forssa
              #756
              Tuli hankittua projektiksi E60 530D automaatilla ja valmistettu aivan ensimmäisten kuukausien aikana.
              Alunperäinen projekti oli laatikko ongelmat. Ei paha. Vaihdevipu pysähtyy väärään paikkaan ja ilmeisesti siten sekoittaa ohjauksen ja tulee failure ilmoitus. Kun kepin pysäyttää "väärään kohtaan", ei tule ilmoituksia ja laatikko toimii muuten tosi hyvin. Luultavimmin vaan kepin nivelet kuluneet väljäksi. No tämä on se sivuseikka, tämä ei haittaa tai häiritse ajamista.
              Pääasiallinen ongelma miksi lähdin kirjoittelemaan, on hankkimisen jälkeen ilmenneet mystiset sähköongelmat.
              Kun auton käynnistää, tulee herjoja palaneista polttimoista ja että kaikki huollot olisi rästissä useita satoja tuhansia kilomterejä sitten. No tämä ei haittaa ajoa. Hetken kun ajelee, iDrive alkaa vilkkua tai sammuu kokonaan. Välillä pimeänä ja välillä vilkkuu, harvoin pysyy pidempään yhtäjaksoisesti päällä. Samalla kun vilkkuminen alkaa, tulee näyttöön herja "Electronic failure". Samalla mittariston neulat puotaa alas ja nousee taas oikeaan kohtaan. Myös ABS luistoneston ja jotain muita jää hetkekesi palamaan mittaristoon. Tuon hetken sekoilun aikana esim vilkun viiksestä lähtee pyyhkijät päälle.
              Sekoilua kestää pari kolme sekunttia, jonka jälkeen kaikki palautuu taas normaaliksi. Sekoilun aikana kuitenkin ajossa ei huomaa mitään erikoista. Vastaa kaasuun ja vaihteet vaihtuu nätisti.
              Yleensä nämä sekoilut toistuvat noin viiden minuutin välein, ehkä vaikea arvioida kuinka usein mutta 8km kauppamatkan aikana liian ärsyttävän usein.
              Vikakoodeista ei saa mitään fikua ulos. Enimmäkseen valittaa väyläongelmaa ja palaneita polttimoita. Aivan kuin en itse tätä arvaisi.
              Onkos kohtalotovereita tai muita hyviä arvauksia mistä tätä sekavaa soppaa lähtisi purkamaan?
              E: Lataa yli 14V ja lähtee seisomsien jälkeen kuin palmun alta käyntiin. Sen tarkemmin en akkua ole vielä päässyt stressitestaamaan mutta en usko akun olevan kaput.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Kripp666
                • Jul 2016
                • 13
                • Vaasa
                #757
                535d e61 pre lci, vakio alusta. Etujousi poikki, iskarit on kyllä myös aika finaalissa. Mitä on paras laittaa sinne ja mistä tilata iskarit/jouset. Madallus ei oikein kiinostaa, ajomukavuus tärkein. :think
                • macman_lahti
                  • Mar 2017
                  • 296
                  • Lahti
                  #758
                  Itse laitoin E60 520D koko autoon Konin Special Activet iskareiksi. Tykkäsin tosi paljon. Napakka, mutta ei liian kova. Jouset taisin hakea ihan vaan Motonetista.
                  Ja tilasin Briteistä, mutta se ei taida olla enää vaihtoehto :think
                  -08 E60 LCI
                  -13 F10 3.0 xDrive
                  • |foder|
                    • 7292
                    • Forssa
                    #759
                    Jatketaas kuvausta. Kun ajaa pidempää pätkää, lakkaa jossain vaiheessa temppuilu ja vikailmoitukset pysyy poissa. Ehkä jollain tapaa siis liittyy auton lämpiämiseen. :think
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #760
                      Vai akun varaustilan nousuun tarvittavalle tasolle :think
                      • |foder|
                        • 7292
                        • Forssa
                        #761
                        Temppuilu alkaa vasta kun lähtee liikkeelle ja silloinkin vasta hetken päästä.
                        Pistin kylmänä käyntiin ja kävi paikallaan vähän ehkä turhankin pitkään mutta n. vartin eikä mitään ilmoituksia. Ajoin kilometrin ja alkoi tuleen pimpeli pompeli ääniä. Yli puolen tunnin ajon jälkeen alkaa rauhottumaan ja ilmoitustahti harventua kunnes lakkaa kokonaan.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • |foder|
                          • 7292
                          • Forssa
                          #762
                          Ehkä jäljillä? En tiedä mistä tuli ajatus mutta vanha kuvaputkitelkkari kikka toimii hetkellisesti. Eli kevyt läppäsy iDriven näytön päälle, kun kuva alkaa vilkkua. Läppäsyn jälkeen kuva ei vilku ja toimii todella pitkään ennen kuin taas vilkku ja heljaa sähköistä, toisinaan ei enää lopun ajomatkan aikana kiukuttele ollenkaan. Olisikohan syypää kaikkeen sitten iDrive? :think
                          Tutkimaan ja purkamaan pääsee vasta ensi viikonloppuna kun saadaan tallista yksi laite kasaan ja pois jaloista.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #763
                            Saatat olla jäljillä jo mutta tuli mieleen että kannattaa tsekkaa päävirtakaapelin läpivienti ja toinen tyypillinen kontin piuhat jotka mitä ihmeellisempiä sähkövikoja saattaa aiheuttaa
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 946
                              • Mustio
                              #764
                              Originally posted by Jesse93 View Post
                              E61 adaptiivisilla xenoneilla, oikean puoleinen pitkä alkanut räpsyy/vilkkumaan ajossa. Ei tule vikaherjaa mittaristoon, ei vilku valokatkasijan vihree ledi ja adaptiiviset valot toimii muuten kyllä. Auto tyhjäkäynnillä rattia kääntelemällä saa vian päälle eli vilkkumaan valon. Kellään ollut vastaavaa?
                              Sen verran ihmettelin taas että mittasin umpiolle tulevan sinisen pitkien valojen herätteen että tulee tasaisesti virta umpiolle asti joten pakko umpiossa olla vika. Voisko valon läpän solenoidi kiukutella ja saako siihen varaosia?
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1048
                                • Kouvola/Myllykoski
                                #765
                                E61 lci orkkis xenon valoilla, saako ne sisemmät "umpiot" apukaukovaloiksi bi xenonien rinnalle? Vai onko ne kurvivalot?
                                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                                Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
