E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Kernwaffe
    • 182
    • Masku
    #31
    Originally posted by Kernwaffe View Post
    Kansi oli vähän raollaan niin sai helposti auki. Valkoista töhnää oli eli varmaan hapettumaa? Putsasin osat ja ruikkisin wd-40:stä. Toimis ainakin avaaminen ja ei pompannut startatessa auki. Saas nähä kauan toimii.
    Toimii silloin tällöin ja Torstaisin. Tuota sisätutkaakaan ei ole auton lukituksen jälkeen saanut vähään aikaan pois (paitsi jos itse istuu sisällä). Voisko liittyä toisiinsa? Aukeaa ja lukittuu ovet kyllä kaukosta.
    • Penahh
      • Dec 2017
      • 69
      • Lappi
      #32
      Originally posted by Gize View Post
      Minkälainen tuo sylinteri sitten on jos siihen ammattilaista tarvii? Useampia työkoneiden sylintereitä korjanneena voin kyllä neuvoa, mutta aiemmin taisit puhua vain jostain letkusta? :think
      Hydraulisylinteri on kuitenkin aika basic rakenteeltaan, tosin onhan noita monenlaisia enkä ole kevyen kaluston hydrauliikkoja isommin joutunut ihmettelemään.
      Tuo sylinteri on muuten samanlainen kuin esim pyöräkoneessa mutta letkut on prässätty sylinteriin kiinni ja niiden vaihtaminen liitoksista ei ole mahdollista, kävin kolmessa hydrauliikkaliikkeessä ja jokainen sanoi että katkaistaan mahdollisimman läheltä tyveä letkut ja laitetaan rasvarinletkua tilalle joka kestää enemmän painetta ja taittumista sekä näin tehtiin. Nyt sylinteri on takaisin paikallaan ja toimii, työlästä oli ainoastaan nuiden letkujen pois otto ja takaisin laitto.
      E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
      Ex.
      E46 330D ///M-Sport vm. 04
      E61 535D ///M-Sport vm. 09
      E39 530D ///M-Sport vm. 02
      • bemu530
        • 163
        • Ekenäs
        #33
        Lubegard Dr. Tranny Instant Shudder Fixx
        Vanhassa ketjussa tuli kommentoitua ns. kierroshumppaa ja sen tilapäistä (?) korjausta Lubegard Dr. Tranny Instant Shudder Fixx- tahnalla.
        Originally posted by bemu530 View Post
        Nyt ajettu toiset 10 tkm lisää ilman humppausta. Tässä välillä on tosin askiin ajettu myös xHP Stage 3, joka toimii ongelmitta.
        Ko. postauksesta kulunut lähes kaksi vuotta, ja tilannekatsaus lienee paikallaan. Autolla ajettu nyt 40 tkm lisää ja viime keväänä lisättiin vielä kerran tahnaa, ja humppa loistaa poissaolollaan, ts. toistaiseksi ei ole edelleenkään ollut tarvetta millekään vaihteistorempalle.
        Autolla ajettu 80 tkm vaihteistoöljyn vaihdon jälkeen, joten nyt joutuu pähkäilemään, tekisikö uuden öljyvaihdon vai antaako olla. Vaihdelaatikko ei siis ole oireillut millään tavoin pl. ajoittainen humppailu, joka on "poistunut" tahnan lisäyksellä. xHP Stage 3 toimii sekin edelleen moitteetta. Mittarilukema 415 tkm.
        BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
        BMW 320dA -09
        • EveJii
          • Aug 2019
          • 3
          Loading data
          Moikka!
          E61 vm 2008 on viime aikoina alkanut herjata käynnnistäessä "Loading data from audio device". Radio/aux/bluetooth ei silloin toimi. Joskus kun ajelee tarpeeksi kauan, kuuluu vain plim ja kaikki toimii taas normaalisti 😂 eli saa lataukset tehtyä, mutta sitä ei yhtään tiedä kuinka kauan se aina kestää. Muuta en ole osannut vielä tehdä, ku akun kävin mittaan ja se on ihan elävä.
          Eli kysynpähän vaan että mitä vattua? 😅
          • Swifty
            • Jul 2019
            • 9
            535D e61 vm 07 startti kysymys
            Päivää, ajattelin täältä kysästä jos sattuis joku tietämään vähän paremmin yritin netin kautta ettiä suomella ja lontoolla mutta enpä oikeen kummallakaan saanut hyvää vastausta.
            Kysymys kuuluu että käykö tuo kyseinen startti autooni vai ei?
            M57-TU2D30 (oma autoni)
            535d-210kW M57D30-moottori 07->10 (motonetin tarjoama startti)
            Eri moottoreilta nuo ainakin vaikuttaa nimen perusteella mutta en sen enempää tiiä noista ja startin vaihto ois edessä tai jos kyseinen ei käy ja joku sattuisin tietämään jonkun liikkeen mistä saisi sopivan mielellään ihan haettua ilman että tarvitsisi alkaa ulkomailta ja tai ylipäätään mistään tilaamaan että saisi auton kuntoon mahdollisimman nopeasti ja alueena toimii uusimaa. :think
              Tämä riippuu milloin autosi on valmistettu? Faceliftissa on eri startti kun pre-face. Varaosaluettelosta näkee sopivuudet, esim realoem.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1273
                • Kajjjaani
                #37
                Ootko bemariosat.fi katsonut? Ei ihan Uudellamaalla taida olla mutta kaikkea voi saada
                • Hartsai
                  • Jan 2018
                  • 60
                  Tuli hankittua tuommonen vocomo kx-2 bluetooth härpäke saksasta ja ne kovasti väittää että koodaamista ei tartte. Kampehan toimii auxin kautta. Ohjekirjasessa oli alla oleva sivu "koodaamisesta". Mitäs luulette, osaako tuo kampe oikeasti headunitin kautta koodata autoon auxin? Liekkö edes mahollista.
                  Tämä laite siis kyseessä
                    No kaikkihan on mahdollista, jos ovat koodaukseen tarvittavat väylä komennot selvittäneet, niin onhan se mahdollista, että tuo koodaisi. Väylässä kytketty laite kun voi tehdä käytännössä mitä vaan.
                    • Japiiz
                      • Oct 2019
                      • 9
                      • Rauma
                      #40
                      e61 525i
                      Eli ongelmat jatkuu..
                      Vikakoodeja luettu mitään ei ole löydetty myöskään inpalla.
                      Vaihdelaatikko vaihtaa mielestäni normaalisti mutta paikaltaan lähtiessä jos kaasun painaa pohjaan asti, lyö idriveen transmission failuren.
                      Ongelmaa ei ole nätisti ajaessa ja kyse on ilmeisesti kakkos ja kolmos vaihteen välillä.
                      Ja toinen kysymys olisi onko porukka ohitellut akun päällä olevaa
                      ''Kolaripaukkua''?
                      Paukahti itsekseen tienpäällä auki ja nyt saatu pysymään kiinni erilaisilla pantenteilla ja pysyy tiukasti kiinni. Itselle jäänyt sellainen olo että siltin katkoisi virtaa välillä jonka takia auto sekoilee?
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 517
                        ''Kolaripaukkua''?
                        Eikös tuo ole kertakäyttökamaa? Jos paukahtaa niin vaihdettava uuteen. Kerran räjähtänyt ei toimi mahdollisessa kolarissa ja kuski voi vaikka palaa autoon.
                        Ohjeet tuon kiertämiseen (jos edes mahdollista) taitavat olla vastoin foorumin sääntöjä.
                        F11 530d xDrive 09/16
                        Ex E60 530d xDrive A 10/08
                        Ex E60 520dA 09/08 liisari
                        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                        Ex Opel Kadett 1.6 -89
                        • nikon88
                          • Mar 2020
                          • 1
                          • Pieksämäki
                          #42
                          Bmw 530d e61 2008
                          Starttaa mutta ei käynnisty. Aluksi lähti käyntiin kun starttasi muutaman kerran mutta ei enää. Voiko olla että suutin rikki
                          • markok
                            • 3020
                            Voi. Ja voi olla kymmeniä muitakin syitä. Näissä tilanteissa kannattaa aina aloittaa vikakoodien luvulla ja alkaa sen jälkeen arvailemaan syytä. Itse pitäisin todennäköisempänä kuitenkin jotain muuta kuin suutinta.
                            BMW 530iA Touring -05
                            • ranis
                              • Oct 2015
                              • 27
                              • Hollola
                              #44
                              Particle filter ilmoitus!
                              Auto on E 61 LCI -07 touring 525D. Ajettu 318 tkm. Ajotietokoneeseen tuli Particle filter ilmoitus moottoritiellä ajaessani. Tehot eivät tippuneet. Mitä tämän kanssa pitäisi tehdä? Pesu, Vaihto vai jokin muu mieluusti halvempi keino. Asun Lahden Lähistöllä jos joku foorumilainen osaisi auttaa miestä mäessä
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #45
                                Omalleni tehtiin pari viikkoa sitten pakkopoltto ja ilmoitettiin DBF vaihdetuksi. Ei muita toimenpiteitä ja toimii kuin uusi. Maksoi 50€ ja 1/2h työ bmw merkkikorjaamolla.
