Uudet kysymykset aiheesta tänne. Vanha topikki löytyy tuosta: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=381905
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
Mikä on uusin versio virallisesta Business Europe navi kartoista? Onko suomi edelleen A-levyllä vai onko siirretty B-levylle? Itsellä käytössä vuoden 2015 versio ja silloin se oli A-levyllä, mutta 2019 A-levyltä tuota ei löytynyt. Onko levy viallinen vai väärä?BMW 530iA Touring -05
2005 535d, tähän ei ole saatavilla vortex huohotinta? :think: tai siis käykö 530d huohotin tuonne paikalleen, joku ilmeisesti heittänyt vanhan kokonaan pois.(tyhjää täynnä kannen alla)Nykyisin: VW Crafter '20+ e61
Originally posted by toNmbbA View Post2005 535d, tähän ei ole saatavilla vortex huohotinta? :think: tai siis käykö 530d huohotin tuonne paikalleen, joku ilmeisesti heittänyt vanhan kokonaan pois.(tyhjää täynnä kannen alla)G31 540d xDrive -18
Originally posted by Juuså View PostMinkäs takia sinne pitää huohotin saada? Ei se vortex paljoa hyödytä vrt tyhjään koteloon, jos kaikki muuten on kunnossa.Nykyisin: VW Crafter '20+ e61
Originally posted by toNmbbA View PostSillä ei siis ole merkitystä jos on pelkkä tyhjä kotelo? :think Jotenkin vaan tuntuu että olisi parempi olla niinkuin on suunniteltu / tehtaalta lähtenyt.G31 540d xDrive -18
Originally posted by Kernwaffe View PostTakaluukun ikkunan avaus ollut vuodenpäivät toimimatta ja nyt aina kun käynnistää auton niin pompauttaa ikkunan auki. Mistäs vois johtua? Saisko sen deaktivoitua jotenkin? Sigun auto.Last edited by Juuså; 01-03-2020, 20:30.G31 540d xDrive -18
Originally posted by dolby View PostToinen vaihtoehto luukun johtosarjan lisäksi on itse viallinen mikrokytkin, niinkuin mulla oli. Tämän voi vaihtaa tai sitten vain irrottaa johdon.
Hei, minulla on vm 09 e61 jossa on hydraylinen kontinluukku, mutta hydrauliletku räjähtänyt joten ei piä öljyjä sisässään. Onko tuota letkua mahollista vaihtaa jossakin pajalla erikseen onko kenelläkään kokemusta?
Sekä toinen kysymys, kontinlasi on huonattavasti enemmän oikeassa reunassa ja vasenreuna ”irvistää” onko tietoa mistä moinen voisi johtua?E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
E46 330D ///M-Sport vm. 04
E61 535D ///M-Sport vm. 09
E39 530D ///M-Sport vm. 02
Originally posted by Penahh View PostHei, minulla on vm 09 e61 jossa on hydraylinen kontinluukku, mutta hydrauliletku räjähtänyt joten ei piä öljyjä sisässään. Onko tuota letkua mahollista vaihtaa jossakin pajalla erikseen onko kenelläkään kokemusta?
Sekä toinen kysymys, kontinlasi on huonattavasti enemmän oikeassa reunassa ja vasenreuna ”irvistää” onko tietoa mistä moinen voisi johtua?e39 540iA E85
Originally posted by Penahh View PostSekä toinen kysymys, kontinlasi on huonattavasti enemmän oikeassa reunassa ja vasenreuna ”irvistää” onko tietoa mistä moinen voisi johtua?BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
E61 pari ongelmaa vielä pohdittavaksi.
-Kuskin takasivulasi ei aukea vaikkakin molempiin kytkimiin antaa virrat ja valot. ((Ei kuulu naksutusta tms. toisin kuin muista) koodina window antitrap function). Toiminta ohjeita vaiko suoraan moottoria testailemaan?
-etulyhtyjen päällä olevat koriste "ripset" pimeänä. Ovatko mahdollisesti koodattavissa?:thinkLast edited by Vekeee; 04-03-2020, 12:22.
