E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • L8night
    • Nov 2019
    • 16
    Webasto savuttaa
    525d LCI. Tehdasasennettu diesellämmitin päästää välillä kunnon savut. Ideoita, mistä voisi johtua?
      Originally posted by J4Z View Post
      3F57 - ahtopaineventtiili - katkonainen
      4545 - virranhallinta, auton sähköjärjestelmä - katkonainen
      4212
      4222
      4232 hehkutulpat 1-6 aktivointi - katkonainen
      4242
      4252
      4262
      4B10 - käynnin tasaisuussäädin, korjausmäärä liian suuri - katkonainen
      4487 - älykäs akkuanturi - katkonainen
      4497 - älykäs akkuanturi - katkonainen
      4298 -unknown fault code (4298 DDE Oxygen sensor?)
      olisikohan tästä jotain apua? osasin näköjään liittää tähän kuvatkin vielä.
      Paljonko rail-paineet on startissa? Ettei siellä nyt vaan joku suutin vuoda niin paljon ettei nouse paineet riittävästi. IBS voi ottaa kokeeksi irti. lataa kiinteällä jännitteellä eli toimii silläkin. Tosin lataus ei ole optimaalinen, mutta on monet ajaneet tuolleen pysyvästikkin.
      • koyama
        • Dec 2013
        • 86
        • rovaniemi
        #78
        kumpi "parempi"
        530d vai 525d
        Kumpaa suositellaan ?
        Vai unohda molemmat:think
        Mitä eroa ?
        Maks. 10000 euroa.
        Vaihtoehtona yksi 525 rek.9/2010 aj.326 tkm liike myy. 10900e
        530 d 4/2007 aj. 1 omistaja.yks. myy.Kaikki kuitit tallella 7200e
        • J4Z
          • Mar 2018
          • 4
          #79
          täytyy kysyä josko saatais katsottua paineet ja laittelen sitten tänne jos saadaan mitattua.. onkos näissä erikseen siirtopumppu jossain auton alla vai? mietin lähinnä josko vika löytyisi jostain sieltä suunnalta.
          • jhelen
            • Sep 2015
            • 248
            • Ulvila
            #80
            Jos olet ostamassa 530d niin noi liikkeiden hinnat on täyttä sontaa. Tarjosin omaa 2007 lci 240tkm ajettu, niin todellinen hyvityshinta oli 4-5 k€.
            Ja tänä päivänä ne vanhat dieselit ei vaan liiku liikkeistä.
            Jos liikkeestä ostat ilman vaihtoautoa niin tarjoa 5000 euroa äläkä penniäkään enempää tosta yli 300 tkm ajetusta.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #81
              Originally posted by koyama View Post
              530d vai 525d
              Mitä eroa ?
              Maks. 10000 euroa.
              Se on itse päätettävä kumpi on parempi. Tuo 525 on jo facelift ja siinä tullut muutoksia tuohon 530:iin verrattuna. Käy aja ja vertaa se on oma päätös kumman otat. Jos molemmat on OK niin vaikee sanoa.
              Itse ottaisin tuon 530:n :think kai jos kunnossa. Onhan noissa myös teho ero joten 530 jos sillä teholla mitään merkitystä.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • jussis3
                • 44
                #82
                Uudet iskarit
                Auttaisko joku kertomaan oikean iskarin autooni?
                Tilaan ne ebaystä
                e61 535d msport vm. 2008
                E91 330d lci 350/752
                • Juuså
                  • Oct 2009
                  • 207
                  Kyllä 4/2007 530:nkin pitäisi olla jo facelift, mikäli on valmistettu tuossa kuussa. Ehdottomasti 530d, siinä on parempi laatikko.
                  G31 540d xDrive -18
                  • edva
                    • Jan 2018
                    • 351
                    • Pirkkala
                    #84
                    https://www.realoem.com/bmw/enUS/select
                    Syötä tuonne tiedot tai VIN:istä (runkonumero) kaks viimeistä kirjainta ja viis numeroo esim. CU33221.
                    Tuo sivu tulee varmasti tutuks, jos yhtään meinaat ite autoos rassailla
                    Front Axle ja Rear Axle alta löytyy iskarit. Sit kopioit osanumeron ebayn kenttään ja katot jonkun järkevän osan/myyjän. Suosittelisin tsekkaan myös autodoc.fi, josta löytyy tavaraa rekkarilla ja osanumeroilla.
                    e61 530xd LCI 3/2007
                    • jussis3
                      • 44
                      #85
                      Kiitos! Meyle ois halpa, uskaltaako kokeilla?
                      Entä Sachs vai Bilstein b4?
                      Siellä on monta eri numeroa Tällänen 31316768797
                      For vehicles with
                      M Sports suspension
                      Sport suspension ja dynamic drive
                      Mistä tiedän mikä autossani on?
                      • puuki
                        • Nov 2012
                        • 38
                        • Mikkeli
                        #86
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #87
                          Originally posted by Juuså View Post
                          Kyllä 4/2007 530:nkin pitäisi olla jo facelift, mikäli on valmistettu tuossa kuussa.....
                          Juu näin on tuo näkö ei oikein pelaa.
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #88
                            For vehicles with
                            M Sports suspension
                            Tuonne https://www.mdecoder.com/ se vin-koodi niin saat varustelistauksen ja siellä pitäs löytyä se alusta mikä sulla on.
                            Ja ei halvinta sinne alle no tietty jokainen omalla tavalla.
                            • jussis3
                              • 44
                              #89
                              S704 eli msport alusta on autossani. Kumpi noista Sachs vai Bilstein b4 on parempi vakio msport jousien kanssa?
                              Haluan mahdollisimman mukavan ajaa, sekä kestävän.
                                Itsellä hyvä kokemukset Sachs iskareista, toimivat ja kestää. Monissa autoissa myös ne alkuperäiset iskarit on Sachs tekemät. Jos haluat mukavuutta painottaa ota vakioalustan iskarit, niillä on mukavampi kyyti kun sillä msportti iskarilla.
