E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • ts1532
    • Jul 2010
    • 1
    E60 -08 Hifi DSP vas. etuovi kaiuttimet mykkänä
    Potentiaalista vikapaikkaa haarukoin niin ilmeisesti vahvistin helpommin vikaantuva kuin oven johdotus? En jaksa uskoa että molemmat kaiuttimet samalla hetkellä hajalle...
    Jollekin varmaan osunut vastaavaa kohdalle...
    • ranis
      • Oct 2015
      • 27
      • Hollola
      #107
      E61 takaiskareiden vaihto!
      E61 LCI Farmariin pitäisi vaihtaa iskarit. Onko kellään kuvaa tai videota siitä mitä ja miten takaverhousta pitää purkaa että saa iskareiden yläpään näkyviin
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        #108
        Tästä..toivottavasti tuli kaikki vaiheet mukaan. Järjestys voi olla vähän väärä, mutta eiköhän tolla selviä.
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • Banaaniterttu
          • Nov 2019
          • 8
          • Lahti
          #109
          530xd lci noussut kulutus
          Kulkineena tuommoinen 530xd 2008. Auton keskikulutus on noussut yhtäkkiä 15-16l tienoille, Samanlaisessa ajossa ennen päässyt reilulla 7l. Rengaspaineet tarkastettu ja kunnossa, Jarrut eivät laahaa. Vedot tuntuu olevan tallessa
          • VilleP
            • 2777
            Mitattu vai ajotietokoneen näyttämä? Noin iso kulutus tarkoittaa että polttoainetta vuotaa jonnekin tai putkesta tulee mustaa koko ajan. Jos lie edes mahdollista.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Kolomilitranediisseli
              • Nov 2018
              • 6
              Onko termarit kunnossa? Jos ei lämpene kunnolla, niin kuluttaa enemmän sekä dpf ei tee polttoja, joten menee tukkoon ja silloin kuluttaa paljon enemmän
              • Banaaniterttu
                • Nov 2019
                • 8
                • Lahti
                #112
                Mitattu sekä ajotietokonetta seurattu. Auto seissyt paripäivää tallissa eikä alla ainakaan mitään lätäkköä näy, Mustaa työntää hieman jos hetken ajelee rauhallisesti ja polkasee vähän reippaammin.
                Dpf tyhjättu&koodattu veks. Lämmöt noin 89tienoilla :think
                • Penahh
                  • Dec 2017
                  • 69
                  • Lappi
                  #113
                  Tervehdys.
                  Mistähän mahtaa johtua että 09vm 535d tekee sitä että paikallaan käydessä saattaa välillä nostaa tyhjäkäyntiä hieman ja käy jonkin aikaa niin ja sitten kierrokset taas laskevat normaaliin, ja sama toistuu uudelleen. Olen myös kiinnittänyt huomiota että auto tuntuu myös laiskemmalta, pitää laittaa alipaineletkut tarkastukseen mutta voisiko nuilla asioilla olla jotain yhteyttä?
                  Auto on kevyesti ohjelmoitu ja dpf korvattu suoralla downpipellä ja ohjelmoitu myös pois käytöstä jos sillä on merkitystä.
                  E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                  Ex.
                  E46 330D ///M-Sport vm. 04
                  E61 535D ///M-Sport vm. 09
                  E39 530D ///M-Sport vm. 02
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    #114
                    Originally posted by Penahh View Post
                    Tervehdys.
                    Oletko katsonut meneekö ilmastoinnin kompura päälle tuolloin?
                    • Penahh
                      • Dec 2017
                      • 69
                      • Lappi
                      #115
                      Ei mene, teki tuota jo talvella ilmastointi sammuksissa, kuulee putkenpäästä että kierrokset nousevat selvästi hetkeksi ja sitten laskevat ja taas hetkenkuluttua nousevat. Huomaa varsinkin kun dpf poistettu niin myös vihellys putkenpäässä lisääntyy niin siksi mietin voisiko sillä olla jotain yhteyttä tuohon tehottomuuteen.
                      Ex.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3025
                        Paljonko autolla on ajettu, josko esim. imusarja ml. läpät sekä EGR ovat kovin karstaiset ja ahdistavat ilmanvirtausta tyhjäkäynnillä kun ahdin ei ole vielä mukana? Moottorin ilmansuodatin lienee riittävän puhdas, ettei haittaa ilmansaantia? Onko EGR edelleen käytössä ja jos ei ole, niin onko varmistettu (tulpattu) ettei vuoda?
                        Oletko seurannut livedataa miltä pyydetty ja toteutunut ilmamassa näyttää? Onko suuttimien korjausarvot kohdillaan ja entä railpaineet?
                        Tampere
                        • Penahh
                          • Dec 2017
                          • 69
                          • Lappi
                          #117
                          Autolla ajettu 246tkm, imusarja on puhdas koska egr tulpattu aikoja sitten sekä imusarjanläpät myös poistettu. Tuota tulppausta ei ole tullut vielä tarkistettua.
                          Railpaineet heittelevät noin 5-20mbar mutta ei ole sidoksissa tuohon tyhjäkäynnin humpamiseen sillä menevät ihan eri tahtiin, sillä tuo tyhjäkäynti saattaa noussa 5-10sekunnin ajaksi ja sitten laskea, railipaine seilaa hieman kokoajan. Suuttimien korjausarvoihin en ole päässyt käsiksi ja tuo ilmamäärä ilmeisesti muutenkin perseellään kun auto on ohjelmoitu?
                          Ex.
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3025
                            Kyllä ne pyydetyt ja toteutuneet ilmamäärät pitäisi olla ihan sektorilla ohjelmoinnista riippumatta.
                            Millaisia vikakoodeja jää muistiin?
                            Tampere
                            • jape111
                              • Nov 2014
                              • 6
                              Onko muilla ollu samanlaista vikaa mitä itellä nyt ollu pariinki kertaan. Eli kun auto parkissa nii virrat häviää kokonaan, eli auto aivan "mykkä". Mutta sitten kun on avannut oven ja täräyttäny sen kovaa kiinni nii on sähköt tullu takasin. Mistähän kannattaisi ekana lähteä tutkimaan?🤔 BMW e61 525d vm. 2004
                                Originally posted by jape111 View Post
                                Onko muilla ollu samanlaista vikaa mitä itellä nyt ollu pariinki kertaan. Eli kun auto parkissa nii virrat häviää kokonaan, eli auto aivan "mykkä". Mutta sitten kun on avannut oven ja täräyttäny sen kovaa kiinni nii on sähköt tullu takasin. Mistähän kannattaisi ekana lähteä tutkimaan?�� BMW e61 525d vm. 2004
                                Eiköhän se vika ole siellä auton alla olevassa päävirtakaapelissa, jolle on takaisinkutsu.
