E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • BMW530i
    • Mar 2020
    • 2
    BMW 530i -03 E60 puhaltaa vain kylmää.
    E60 -03 Morjes! Tuli autoon sellainen vika kuin, auto puhaltaa pelkästään kylmää ilmaa kabiiniin. autossa on alkuperäinen webasto joka ei lähde päälle ja kabiiniin menevä letku on kylmä. vesiventiileistä lähtevätkin ovat kylmiä. voisiko vika olla jossain puhaltimen termostaatissa/venttiillissä? auton lämmöt ovat normaalit eikä auto anna mitään vikakoodia. viimmeksi vika kesti 4 päivää jonka jälkeen alkoi itsestään puhaltamaan taas lämmintä. lämpöjä kun säätää kuumemmalle niin alkaa puhaltamaan lujempaan ja kun säätää kylmälle niin ei puhalla melkein yhtään.
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      Onko jäähdytinnestettä riittävästi?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Onko vesiventtiileille tuleva letku kuuma? Jos on ja venttiileiltä eteenpäin kylmä niin ventiilit jumissa. :think eli kiinni..
        F26 xDrive20d TwinPower
        • t1hu
          • Nov 2016
          • 325
          Kulutus
          Onko autossa joku vika vai onko ominaisuus todella kova polttoaineen kulutus, tuntuu että vaikka kuinka rauhakseen ajelee ei pääse alle 8.5l/100km, autona e60 530d prefl. Emännän 530xdfl joka softattu menee kasin luokkaa sekalaisessa ajossa kohtuuraskaalla kaasujalalla..
          520D E61 LCI M-SPORT
          320D E91
          EX: 520D F11 M-SPORT
          EX: 325D E91 M-SPORT
          EX: 530XD E61 LCI
          EX: 320D E91
          EX: 530D E60 M-SPORT
          EX: 530D E60 ”M-SPORT”
          EX: 530D E39 M-SPORT
          EX: 123D E82 M-SPORT
          EX: 330D E46 COUPE
          EX: 330D E46 TOURING
          EX: 320D E91 M-SPORT
          • Akron
            • Jul 2017
            • 167
            Kulutukset nousee jos kone käy kylmänä. Moottorin lämmöt tarkasteluun.
            Current: F10 528iA '11
            EXs:
            E38 740iA '95
            Subaru Impreza 2.0R '06
            E61 520dA '07
            • miq
              • Feb 2008
              • 353
              • Hyvinkää
              Mistä porukka on hankkinut jousipalkeet e61:n?
              Onko tiedossa kauhean paljoa laatueroja esim. Miessler/Dunlop/Arnott/jokin muu merkki välillä?
              Tai suorastaan jotain merkkiä ja/tai myyjää, mistä ei missään tapauksessa kannate pusseja hankkia?
              Kiitokset!
              Hullu saa olla muttei tyhmä.
              e61 530xd LCI
              • BMW530i
                • Mar 2020
                • 2
                Nesteet on ok. ventiiliinkin menevä letku oli kylmä. olisko kyseessä sitten jokin tukos jossain tai jotain vastaavaa?
                  • 10250
                  Tsekkaa koodit. Ettei esim. viallinen IHKA lyö vesivettiilejä kokonaan kiinni.
                  • t1hu
                    • Nov 2016
                    • 325
                    Lämmöt ~85c :think
                    320D E91
                    EX: 530XD E61 LCI
                    EX: 320D E91
                    EX: 330D E46 COUPE
                    • puuki
                      • Nov 2012
                      • 38
                      • Mikkeli
                      #25
                      Kiitokset!
                      Itse tilasin tuolta ja kun tilasi englannin sivustolta hinta oli hiukan halvempi
                      https://aerosus.com/
                      • Penahh
                        • Dec 2017
                        • 69
                        • Lappi
                        #26
                        Kunnon hydrauliikkaliikkeessä onnistuu letkun vaihto.
                        Nyt olis saatu tuo sylinteri irrotettua (oli muuten työläs) niin huomenna olis tarkotus lähteä käymään liikkeitä läpi ja kysellä missä tuo vaihto onnistuis.
                        Sitten tulikin mieleen että mitä hydraulinestettä tuonne kannattaa sitten laittaa kun alkaa kasaamaan?
                        E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                        Ex.
                        E46 330D ///M-Sport vm. 04
                        E61 535D ///M-Sport vm. 09
                        E39 530D ///M-Sport vm. 02
                          BMW suosittaa Mobil Aero HFG:tä käyttämään.
                          • Larssonnnn
                            • Mar 2020
                            • 2
                            Auto (e61 LCI) ääntelee naristen vänkärin puolelta edestä hitaassa vauhdissa kun ajelee pieniin monttuihin jne töyssyihin ja Nimismiehen kiharalla kanssa vähän kolisee... Etupäästä apukuskin puolelta kun painelee autoa alaspäin niin ääntelee kanssa paikoiltaan.. Vaihdettu jo iskarit jne yläpäät, koiranluut, reaktiotangot, tukivarret, raidetangonpäät, vakaajan puslat joten mistähän nämä äänet nyt sit on lähtösin??:think
                            • hjenkka
                              • Mar 2010
                              • 578
                              • JKL
                              #29
                              vakaajan puslat narisee
                              "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                              Vs1400 Intruder
                              F11 530dA xDrive
                              E60 523iA
                              E39 520i Sedan
                              E39 530dA Touring
                              E39 528iA Sedan
                              E46 318i Sedan
                              E39 523i Sedan
                              E36 316i Sedan x2
                              • Gize
                                • 551
                                Minkälainen tuo sylinteri sitten on jos siihen ammattilaista tarvii? Useampia työkoneiden sylintereitä korjanneena voin kyllä neuvoa, mutta aiemmin taisit puhua vain jostain letkusta? :think
                                Hydraulisylinteri on kuitenkin aika basic rakenteeltaan, tosin onhan noita monenlaisia enkä ole kevyen kaluston hydrauliikkoja isommin joutunut ihmettelemään.
                                Kulkineet:
                                BMW 730dA -03
                                BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                                BMW 323i -95
                                Honda CBR600Fighter
                                EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                                3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
