E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #166
    Originally posted by ese` View Post
    Joo juuri tuosta. Ihmettelin vaan kun tuosta osanumerosta klikkaa niin sieltä löytyy korvaavana takavetosen yläpään laakerin numero?
    Oisko tuo nyt sitten ollut niin, että nelivedossa ja takavedossa on ollut alunperin sama yläpään laakeri, mutta nelivedon yläpään versioon on tehty jokin muutos kun tuo osanumero korvaa (supersedes) nuo kaksi osanumeroa. Eli tällä hetkellä nelivedossa ja takavedossa on eri yläpään laakerit. Näin minä ainakin tuon tulkitsen :think
    E32 750i 11/89
    • ese`
      • Oct 2008
      • 274
      • Mikkeli
      #167
      Erikoinen juttu kyllä, kummallakin osanumerolla kun etsii vaikka Schmiedmanilta niin Bilsteininä tulee sama osa molemmilla numeroilla. :think Kai se on saksasta tilattava nuo matalat versiot ja kokeiltava.
      • energy
        • May 2003
        • 1698
        • Haukipudas, Oulu
        #168
        Ne madaltavat yläpäät on e9x nelivedon yläpäät, ei mitään special kamaa. Omaan e61 laitoin moiset, madaltavat sen 10mm
        :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
        :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
        :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
        • Silvio
          • Feb 2007
          • 293
          #169
          Originally posted by Juhnukka View Post
          Kattelin että motonetistä saa Mersun ilmakompuraan tarkoitettua suodatinta kympillä ja näyttää täysin samalta kun bmwn pitää tehdä tuosta ja polttoaineletkusta uusi ilmanotto pyöränkoteloon tai ainakin olisi varmatoiminen jos vetäisi akkukotelon vesitulpan kautta takaluukkuun niin ei saisi enään koskaan likaista ilmaa :think
          Kuulostaa ihan suunnitelmalta, tuo suodattimen alkuperäinen paikka ei ole paras mahdollinen puhtauden kannalta. Kunhan vain saa letkun siten ettei hankaannu.
          • jhelen
            • Sep 2015
            • 248
            • Ulvila
            #170
            Itsellä on se kompuran letku myös sisällä. Ääni ei kuulu sisälle enempää kuin ennekään lukuunottamatta suhahdusta joka kuuluu aina kun kompura lakkaa käymästä.
            • abber
              • Nov 2018
              • 29
              • RAUMA
              #171
              auto varoittaa pienestä akunvaraustasosta heti jos on minuutin virrat päällä, puhallin toiminut ja välillä lopettanut toimintansa, nyt viikon ollut mykkä. ajattelin johtuvan akusta, uusi akku laitettu ja kuitattu, molemmat viat jatkuu vieläkin. mistä vikaa etsimään?
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #172
                Akkukaapeli kampanja hoidettu?
                EDIT:
                Tuonne kun laitat rekkarin niin pitäisi näkyä jos ei oo suoritettu.
                E32 750i 11/89
                • abber
                  • Nov 2018
                  • 29
                  • RAUMA
                  #173
                  ööö mikä akkukaapelikampanja 😂 tonne ku laittoi ni tuli vaan
                  0061070500
                  tuommoinen
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #174
                    0061070500
                    tuommoinen
                    • alpine3
                      • Feb 2010
                      • 1273
                      • Kajjjaani
                      #175
                      0061070500
                      tuommoinen
                      Eli akkukaapelikampanja, soittele marmorille ja varaa autollesi aika tarkastukseen. Foorumilta löytyy juttua tuosta.
                      • abber
                        • Nov 2018
                        • 29
                        • RAUMA
                        #176
                        ja meinaatte että nuo johtuu siitä? onko mahdollista tehdä tämä jossain muualla kuin marmorilla. lähin taitaa olla 100km päässä😅
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #177
                          Marmorille vaan. Antaa ne sijaisauton jos on sen verran pahana ettei kannata ajaa. Kannattaa toki ensin selvittää onko avointa kampanjaa autoon. 100km nyt on aika vähän jos vertaa että auto voi helposti palaakin ko. vian takia.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 517
                            Sanotaanko näin että tuo akkukaapelikampanja on välttämätön joka tapauksessa jos ei ole jo tehty. Ja kannattaa tehdä pikaisesti ennen kuin auto palaa. Tämä on todennäköinen syy ongelmaasikin.
                            Mutta onhan siinä pieni mahdollisuus että on joku muu vika.
                            En tiedä miten suhtautuvat jos itse vilkaisee auton alle ja ottaa kuvat kaapelista (rikkoutuva paikka on vaan hankalasti taka-akselin päällä). Ehkä kannattaa kysyä etukäteen. Jos kerran sähköt katoaa niin voipi piuha olla jo lähes irti poikki. Käsin kun nykäisee kaapelia niin voi jäädä jopa käteen. Sitä ennen kannattaa kuitenkin irroittaa akku ettei tule oikkareita. Jos piuha on selkeästi poikki tai liittimen ympärillä lämpöjälkiä niin tulisivatkohan jopa ilmaiseksi hakemaan?
                            F11 530d xDrive 09/16
                            Ex E60 530d xDrive A 10/08
                            Ex E60 520dA 09/08 liisari
                            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                            Ex Opel Kadett 1.6 -89
                            • Penahh
                              • Dec 2017
                              • 69
                              • Lappi
                              #179
                              Tuo akkukaapeli kannattaa kyllä tarkastaa, minulle riitti pelkästään tarkistus ja rasvaus.
                              Mistähän mahtaisi löytää sisustaan nahkamaalia kun sisustan värinä on seuraavanlainen:
                              Excl.leder Nappa Erw./f1 Tabak - NAF1
                              VIN loppuosa: CU62719 mikäli joku osaa tutkia paremmin.
                              E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                              Ex.
                              E46 330D ///M-Sport vm. 04
                              E61 535D ///M-Sport vm. 09
                              E39 530D ///M-Sport vm. 02
                              • puuki
                                • Nov 2012
                                • 38
                                • Mikkeli
                                #180
