E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • sakke39
    • Aug 2014
    • 60
    • Finland, Salo
    #976
    Meneekö 530d lci laatikko suoraan 525d lci?
    Varmasti on jotain ohjelmointia tiedossa, mutta mites mekaanisesti, kartaani, kannakkeet ym?
    Ja farkusta kyse jos vaikuttaa asiaan.
    • Pazi88
      • 11240
      E61 välillä valittelee tasonsäädön ongelmaa. Perän vajoamista tms. en ole hoksannut, mutta vikakoodi oli tyyliin että perän nousu kesti liian pitkään. Eli liekkö kompurassa häikkää :think Onko näissä joku tyypillinen vika tuolla osastolla?
      Instagram, YouTube kanava
      • harriba
        • Jan 2010
        • 420
        Kompuran ilmanottoputki apparin puoleisen takarenkaan takana (muistaakseni) halkeilee, jolloin se alkaa höriä pölyä ja hiekkaa sisäänsä ja kulahtaa. Sitten perän nosto alkaa kestää epäilyttävän pitkään.
        Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
        X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
          • 16456
          #979
          Mulla alko E70 samaa koodia tunkemaan ja sitten pikkuhiljaa alkoi menemään vikatilaan uudelleen ja uudelleen vaikka koodit nollaili. Kompuran vaihtamalla loppui nuo koodit.
          • Jiqux
            • Jun 2021
            • 6
            • mikkeli
            #980
            Bemarista vanha kansi senverta solmussa, että korjauskustannusta tarjosivat 3000euron luokkaan. Osaisiko viisaammat kertoa, että mistä kannattaisi 535d lci kansia lähteä kyselemään? Purkaamoille laiteltu viestiä ja nettiä kovasti selailtu. Sekä jos viisaampi voisi vahvistaa, että käykö prefaceliftin kansi lci:hin? Ja 530d kansi ei nähtävästi käy yhteen 535d kanssa?
            • Heguli 31
              • 10123
              • KVLA
              #981
              Oletko tuolta kattellut: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...06061&_sacat=0
                • 10947
                Veikataan, että kompuran imuletku rikki ja vetänyt hiekkaa sisään -> kompura hieman väljä, joten ei tuota kunnolla painetta.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #983
                  Tilasin kiinasta tollasen muunninpiuhan 3.5mm->usb-C aux-piuhan perään.
                  Mitää ei kuitenkaa autosta kuulu, vaimon puhelimen 3,5mm kuuluu normaalisti.
                  Honor tunnistaa piuhan kuulokkeiksi ja äänet täysillä mut ei. Onko näis kiinalaisis tuotteis jotai sudenkuoppia?
                  Hifi-paketti on jos sillä mitää väliä ja vuosimalli 2006. Aux-piuha tulee hanskalokerosta.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • EK1
                    • Oct 2020
                    • 22
                    • Hämeenlinna
                    #984
                    IDrive ongelmia
                    Nyt taitaa olla minun vuoroni painia noiden IDrive ongelmien kanssa. Kyseessä e61 vm05 525d ja Idrive lopetti toimintansa eilen. Näppäimet kässärin vieressä tai ratissa joilla ohjataan IDrive näyttöä eivät toimi 95% ajasta. Joskus harvoin näyttö reagoi niihin ja saan vaihdettua esim valikkoa tai radio kanavaa. Monesti silloinkin se toimii viiveellä ja täysin summittaisesti. Välillä näyttö pimenee, mutta käynnistyy taas hetken päästä normaalisti. Välillä päivämäärä ja kello näytössä menee blanckiksi. Jos saan radion päälle, niin äänet häviävät noin 10 sekunnin välein. Samoin tapahtuu esim varoitus/ vikailmoitus/ parkkitutka äänille, nekin pätkivät. Näyttö ei kuitenkaan buuttaa itseään loopilla, menee mustaksi ajoittain mutta käynnistyy aina kuitenkin.
                    Foorumia ja youtubea selasin ja minusta oireet viittaavat ccc yksikköön. Takakontissa sijaitseva mpm moduuli näytti hyväkuntoiselta, ei mitään merkkejä korroosiosta tai vesivahingoista.
                    Olisiko muilla antaa hyviä neuvoja tai rohkaisevia sanoja? Vaikuttaako vika ccc yksikön vialta vai joltain muulta? Näyttää siltä että noita ccc yksiköitä saa järki hintaan korjattuna ja koodattuna suomesta, vielä halvemmalla ulkomailta, mutta ei sitä osaa mielellään vaihda jos vika ei olekkaan siinä, on se kuitenkin sen verran tyyris :think
                    Auto sijaitsee Hämeenlinnassa, jos lähialueilta löytyy viisaita miehiä jotka tuon saavat kuntoon kohtuu hinnoilla niin pistäkäähän vinkkiä
                    • Zeni
                      • Jul 2020
                      • 332
                      • Savo
                      #985
                      M54 onko öljynpainekytkin heti siinä öljynsuodattimen jalassa, vai onko se öljynlämmön anturi?
                      • Jarsse
                        • 1520
                        • Kymenlaakso
                        #986
                        Vasen rekkarivalo, oikean puolen enkelit ja kuskin xenoni näihin ei tule virtaa ja valittaa että jarruvalot ei toimi vaikka toimii oikeasti, lcm:ssäkö vika? Tarviiko uusi käytetty erikseen koodata?
                        Auto e60 530d vm04
                        E91 325xi vm07
                        E60 530xd vm06 stage X
                          • 10947
                          Auto e60 530d vm04
                          Veikataan, että laskurit täynnä niin ei tule virtaa. Eli ne laskurit pitäisi valomoduulilta nollata. Onko autossa kenties ledejä laitettu? Kyllä pitää koodata se käytetty, tai no voi se tuurilla toimia, mutta itse kyllä koodaisin aina, niin toimii varmasti kuten kuuluu.
                          • Jarsse
                            • 1520
                            • Kymenlaakso
                            #988
                            Rekkarivalot oli ainakin ihan hehkulamput,enkeleissä voinut olla ledit kun toisessa oli,ja xenonista ei tietoa muuta kun että vaihoin uuden polttimon ja kokeilin sytytintä repsikan puolella ja toimi, tullut minulle nuo viat päällä.. löytyykö jostain ohjetta laskurien nollaukseen?
                            E91 325xi vm07
                              • 16456
                              #989
                              Diagnostiikka välineillä. Esim Tool32
                                • 10947
                                Vaatii tosiaan kun diagnostiikkalaitteet, ei onnistu millään perusmotonet laitteilla. Tool32 esim. onnistuu. Jos ei itseltä löydy, eikä halua hankkia, niin sitten joku paikallinen foorumilainen voi tuon hoitaa.
