E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • tonnizi
    Kysyisin tälläistä.
    - Mistä johtuu että Takapuskuria ja helmaa nähden apuskuskin puolen taka renkas on keulaan päin enemmän kun kuskin puolen taka renkas.
    Kuskin puolen taka renkas on siis helmaa ja takapuskuria nähden keskellä mutta apukuskin ei.
    - Takarenkas on yläkulmasta kalellaan sisälle päin kuskin puolella.
    Auto käytäytyy normaalisti, ei siis ole kun ajokoira ja ei vetelle mihkään suuntaan.
    Taka kelkka näyttää muutenkin suoralle.
  • VilleP
    Poista se kardaani ja jakolaatikon sulake irti. Etukardaani pyörii koska eturenkaat pyörittää sitä, vaikka jakolaatikko olisi täysin auki.
  • p0ks
    Etukardaanin ristokot täysin paskana, pyöriikö tuo jos ei takapää sutaise?
    helpoin tapa poistaa nelikko käytöstä kunnes saa uuden kardaanin?
  • p0ks
    Originally posted by edva View Post
    Testaa MAF vaikuttaako johdon irrotus mitenkään ajoon. Tietenkin tuottaa jossain vaiheessa increased emission -ilmoituksen, mutta vaikuttaako humppaamiseen tai nykimiseen.
    Vaihda megatroniikan kaikki tiivisteet eli 8-tiiviste ja neljä putkea megatroniikan ja lootan välistä. Samalla tietenkin uudet oikeat öljyt ja suodatin eli lootan pohja.
    Päivittäisin lootaan myös xHP ohjelmiston jollain pajalla.
    Kiitos vinkistä, pitää testata. Voi olla haasteellista tämän toteaminen kun kierros humppa ei oo täysin säännöllistä..
    Onko megatroniikka osat kuinka vaikeata itse vaihtaa, löytyykö ohjetta/osanumeroita? Tai vaikkapa vinkkiä firmasta mikä tuommoista tekisi lähellä päijät-hämettä?
  • edva
    Originally posted by p0ks View Post
    -05 530xd tekee pientä kierroshumppaa tyhjäkäynnillä(harmemmin) mutta lähes aina liikkeellä jos kierroset alle 1500rpm.
    Myös moottorijarrulla.
    Ei tunnu nykimisenä, näkyy lähinnä mittarissa, öljyt laatikkoon vaihdettu muutaman kerran auton elin aikana, eli voisiko olla jokin muu kuin vaihteisto syynä?
    Ei vikakoodeja, miten maffin voi testata?
    Jokus harvoin tehnyt tuntuvaa nykimistä jos pinta kaasulla kiihdyttää nopeuden ollessa 20-40kmh.
  • Rattiukko
    Dpf polton alkamisessa voi mennä pari minuuttia siitä kun pyytää. En tiedä mitä carly näyttää, mutta esim. Bimmer tool näyttää onko poltto requested ja sitten on toinen arvo, muistaakseni active ja ne on kaksi eri asiaa. Pyynti ja päällä/pois. Requested ei siis kerro onko poltto päällä vai ei. Requested on polton aikanakin requested.
  • VilleP
    Ei vaikuta.
  • p0ks
    Vaikuttaako vaihteiston lämpötila dpf polttoon?
    koitin saada polttoa carlylla mutta tila oli kokoajan requested... Moottori oli 90 ja vaihteisto siinä 70-79 astetta.
    Carlylla ei vikakoodeja moottoriin viitaten..
    Originally posted by Jamppaveee61 View Post
    Jostain nopiaa luin että koodauksen kans maksaisi yli tonnin, ei näköjään saa luottaa kaikkeen mitä netissä lukee näytti olevan myynnissä nuita korjattuja ccc 400e hintaan sisältäen koodauksen
    Merkillä uusi tai siis varmaankin vaihtolaite & ohjelmointi on yli tonnin.
  • p0ks
  • Jamppaveee61
    06 61 näyttö pimeni, koittaa käynnistyä mutta ei lähe päälle ja SOS nappi välillä vilkkuu, luin voisi olla ccc boxi joita käytettynä saa 400e plus ohjelmointi autoon että toista tonnia olis yhteensä 😬 onko tuohon muuta vaihtoehtoa. Ei kehtaisi nuin paljon laittaa tuohon rahaa
    Putsailin takakontin pohjalta niitä boxeja ja liittimiä niin nyt ei käynnisty näyttö enää ollenkaan, liittyykö vika sillon sinne perälle vai
  • Jamppaveee61
    Aloita nyt ensin lukemalla koodit. Meinasit, että ohjelmointi maksaa yli 600? Ei
    nyt kuitenkaan. Jos ei puheohjauksen kanssa tarvitse vääntää, niin eiköhän sen saa liikkeessäkin noin satasella koodattua. Jos ccc osoittautuu rikkinäiseksi, niin yksi vaihtoehto on lähettää se korjaukseen. Suomessakin näitä korjataan ja electricmura Romaniassa korjaa postikuluineen ~300, jos yksikkö korjataan, niin silloin ei tarvitse koodata.
  • Jamppaveee61
  • MikkiBmw
    Minkälaisia päivityksiä olette tehneet perus HiFi järjestelmään (S676)?
    Ilmeisesti vahvistimen päivittäminen olisi alkuun paras ratkaisu, joten onko jollain kokemuksia tästä?
    Pre-Lci malli kyseessä M-ASK:illa, eli vahvistin ilmeisesti vaikuttaa ainoastaan bassoihin.
    Aloita nyt ensin lukemalla koodit. Meinasit, että ohjelmointi maksaa yli 600€? Ei
    nyt kuitenkaan. Jos ei puheohjauksen kanssa tarvitse vääntää, niin eiköhän sen saa liikkeessäkin noin satasella koodattua. Jos ccc osoittautuu rikkinäiseksi, niin yksi vaihtoehto on lähettää se korjaukseen. Suomessakin näitä korjataan ja electricmura Romaniassa korjaa postikuluineen ~300€, jos yksikkö korjataan, niin silloin ei tarvitse koodata.
