E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • 523i
    Originally posted by 523i View Post
    E60 - 05 ilmoittaa inpalla 9e3b koodia eikä pysäköintitutka toimi. Vilkuttaa vaan sitä lediä painikkeessa. Vaihdoin vasemman taka tutkan 2 kertaa koska aiemmin oli vikakoodi siitä. Live datan mukaan ne etäisyydet on kaikissa sama 250 muistaakseni ja volgate 11. Eli pitäisi toimia?
    Ja aluksi oli tosiaan ensin 9E2B koodi. Se hävisi anturin vaihtamalla
    Tämä vika tuli lopulta korjattua vaihtamalla halppis anturi vielä kerran uuteen. Ei kannata luottaa aina noihin inpan koodeihin.
  • ErkkiE
    Sinne töötin raudan nurkille pääsee matkustajan puolen sisälokasuojan kulma irrottamalla. Sitä kautta olen johdot myös korjannut, jos ollut vika siinä korin puolen johdoissa eikä itse puskurin johtosarjassa.
    E
  • LEPARDI
    Paljon maksoi uutena? Pitää katsoa se vielä, pitääkö puskuri irrottaa vai näkeekö sen ilman?
    n. 300e. Puskuri irti niin ainekin näkee kunnolla.
  • 523i
    Originally posted by LEPARDI View Post
    Itte ostin kaksi käytettyä boxia ja molemmat mykkiä. Uudella boxilla alkoi anturit tikittämään korvakuulolla ja sitten piti ncs expertillä koodata se että alkoi ruudulla näkymään liikettä. Onko etupuskurin alta katsottu ettei johdot ole hankautuneet poikki töötin rautaan?
  • LEPARDI
    Vaihdoin -05 e60:iib Pdc ohjainboksin ja silti tuo sama vika 9e3b pysyy. Käsittääkseni boksia ei tarvii koodata tms?
  • 523i
  • pheno
    Mites tuon N47 autom. vaihdelaatikon sopivuudet menee, onko tietoa?. Sopiiko esim. N47D20C, N47D20A:n kanssa. Ainakin osanrot on eri.
  • furi
    Originally posted by furi View Post
    Viikko alkoikin nätisti. Eilen ajeltu normaalisti, ei ongelmia. Tänä aamuna ajoneuvo ehti olla puoli tuntia johdon päässä lämmityksessä, jonka jälkeen yskivä käynnistys ja savutusta reilusti. Tyhjäkäynnillä runsasta vaaleaa savua, tiellä tasakaasulla sinertävää savutusta, ja kaasulla sitten iso pölly. Vedot tallella, kulkee edelleen reippaasti, ei merkkivaloja/vikakoodeja.
    Mistä lähteä diagnosoimaan? Turbon tiivisteet?
    edit. 520d LCI, N47D20A, ajettu 313tkm, jakopää tehty 250tkm kohdalla
    Simmottos: Ajosta alkoi savuttamaan valkoista erittäin runsaasti. Olin parinsadan metrin päässä kotipihasta -> auto pihaan ja seis. Jäähdytinnesteet kadonneet. Kokeilin käynnistää, ei edes pyörittänyt -> lohko halki ja sylinteri täynnä vettä. Auto lähti baltian poikien kärryllä pois pihasta.
  • Diesel-Dalton
    Ainoastaan kuljettajan ovessa on kovalla avaimella käytettävissä oleva lukitusmekanismi.
    Kuten pahoin pelkäsikin.
    + kiitokset nopeasta tarkennuksesta.
  • JaniLap
    Originally posted by Diesel-Dalton View Post
    Onko apparin kahvassa sen muovi "kulman" alla lukko, vai ei - en itse alkanut enään palikan irroituksella päätäni vaivaamaan (ilta) kyseisen asian kanssa ja lähdin menemään.
  • Diesel-Dalton
    Erittäin nopealla googlauksella ei oikein löytynyt netistä vinkkejä taikka tietoa kyseisestä murheesta.
    Nimittäin keskuslukko ei itsellä ole toiminut koskaan auton omistuksen aikana, ei paljon ole stressannut kun avain ON toiminut...
    No eipä toimi enään ja tässä sitä ollaan.
    Kontissa ei ainakaan ole, jossei jossain rekisterikilven valon vieressä ole mitään.
    xx.12/07 vm
  • ErkkiE
    2004 E60, jossa ALC (adaptiiviset valot), antaa vikakoodia 00E519 (Alive signal from the ALC system in missing). Muita vikakoodeja ei ole valoista. Valokatkaisimessa (v)ilkkuu vihreä valo ja lamput ei liiku (ei myöskään siis startissa ylös-alas).
    Pre-LCI:ssähän adaptiivisille on vielä oma ohjainmoduuli siellä hanskalokeron takana, jonka vaihtamisella ainakin maailmalla osalla on tämä korjaantunut. Onko kellään muulla ollut samaa vikaa ja tullut tuolla kuntoon? Moduulihan on uutena melko hintava ja vaatii vielä koodauksen siihen päälle, joten huvikseen ei viitisi ostella uusia eikä käytettyjä. Vai korjaako näitä joku, jos on jotenkin yleinenkin vika näissä (olkoonkin, että suurimmassa osassa autoja tuskin on näitä adaptiivisia valoja)? Pystyykö tuon muuten koodaamaan irtonaisena vai pitääkö olla autossa kiinni?
    EDIT: Itse itselleni vastaten eli joku näemmä täälläkin kamppaillut jo vuosikymmen sitten vastaavan kanssa: https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...ei-toimi/page2
    EDIT2. Uusi ohjainboksi korjasi ongelman. Toki oli ongelmia, kun ei onnistunut pääsy boksia ohjelmoimaan ollenkaan. Jollain ihmeellisellä tavalla sitten uusi boksi heräsi toimimaan ja sitten toimikin ihan normaalisti (ei vilku ledi katkaisimella enää, ei vikakoodeja ja valot kääntyy ratin mukana, kuten pitääkin). Pitäisi kai olla tyytyväinen lopputulokseen, mutta outo tapaus tuo boksi. Auto kun ei ole oma, niin ei ole nyt käsitystä, että heräsikö boksi siten, että siihen pääsee normaalisti kiinni nyt myös.
    E
  • JaniLap
    Originally posted by IiroU View Post
    Vaihtoon silti?
    Oletttaen että asianosaiset kontin johtosarjat on varmuudella ehjät, niin vaihtoon kyllä.
  • IiroU
    E61 avaimet toimii satunnaisesti vain läheltä autoa. Radio pätkii eikä pysy sama kanava. Oli myös kosteutta antennivahvistimen välissä, muttei näkyvää vikaa piirilevyllä. Vaihtoon silti?
  • JaniLap
    mahtaako kannattaa käytettyä, onko noista bypass-sarjoista kokemusta? En oo varma onko egr ohjelmoitu pois, onko keinoa varmistua tästä?
    Ehdotan laittamaan ehjää purkuosaa vuotavan coolerin tilalle ja EGR-venttiilin olemassaolon tai puuttumisen auto kyllä huomaa kun irroitat sen liittimen ja käyt koeajolla.
