E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #571
    Laita suosiolla orkkista vastaava Bosch. Tarvike-MAF:ien reagointikäyrä voi poiketa hieman alkuperäisestä. Ja päätermariksi ainoastaan orkkis. EGR-termari voi olla tarvike Behr.
    Kiitoksia neuvoista, tilasin boschin ilmamassamittarin niin kokeilen laskeeko sillä kulutus. Lämpöjä pääsin seuraamaan niin nousee normaaliin 90asteeseen.
    Onko jossain ohjetta tuon mittarin arvojen nollaukseen vai sopeutuuko arvot kuinka nopeasti uudelle mittarille?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • VilleP
      • 2777
      Istalla voi nollata adaptaatiot, mutta sopeutuu kyllä itsestäänkin.
      Eihän jarrut ole jäänyt laahaamaan remontin jälkeen?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #573
        Ei pitäisi, kun vaihdoin myös uudet liukutapit ja niitten ohjainkumit samalla.
        F06 640D "M6"
        • Mikko76
          • 13
          • Kotka
          #574
          E61 530xd lci pimputtelee joka startin jälkeen sos call failurea. Minkälainen luuri kuuluisi olla käsinojan kannen alla siinä telineessä? Vai johtuukohan pimputus jostain muusta kuin puuttuvasta luurista?
          Ja toinen kysymys; Vaihdelaatikon alla varmaan kuuluisi olla jonkinlainen suojamuovi? Onko kaikissa e6x samanlainen suoja jos alan purku-autoista metsästämään sitä? Vai pitääkö olla nelivedosta
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3025
            SOS call -tapaus kuulostaa nk. TCU-yksikön vikaantumiselta. Varsin yleinen vika, ja minulta löytyisi ehjä vaihtoyksikkö tilalle.
            Tampere
              Ei johdu siitä puuttuvasta luurista, jotain vikaa siinä Sos callissa, kuten tuossa edellä sanottiin, niin voi olla esim. tcu vika. Käy foorumilaisen luona lukaisemassa koodit. Yksi vaihtoehto on koodata tuo sos call pois käytöstä.
              • vekkuli
                • 1369
                • Liminka
                #577
                Vain nelivetoisen suoja käy.
                F36 420i xDrive
                E93 ///M3
                E63 ///M6
                E60 530dA aka M5
                Tesla model 3 LR MY22
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #578
                  Miten e60:in takaovien pikku ikkunat irroitetaan, molemmat ilkivallalla rikottu ja tarvisi uusia, en löytäny juutuubistakaan viteota.
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • Shatter
                    • Mar 2013
                    • 936
                    Liimattu.
                    Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                    MB W108 250S '67
                    MZ RT 125/3 '62
                    Mobylette AV44 '61
                    • Tommi
                      • 289
                      #580
                      M539 irrottaa alpina b7 pikkuikkunan ja liimaa takaisin. Siitä vois olla apua.
                      Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
                      Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
                      e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #581
                        Salmiakki avaimella oleva virtalukko, onko se rulla ns virtalukonpohja, mikä on runkon kyljessä kiinni niin naitettu ews kanssa,mulla on rikki ja tarvisi vaihtaa tai vaihtoehtosesti saako naitettua nykysen ews kanssa jos ostan purkaamolta rattiakselin missä tuo osa, avain ja tunnistin rinkula ( ews boksia ei samasta paketista ollut) auto on 2004 535d
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                          • 9232
                          Se on toiminnallisuudeltaan virtalukonpohjaa vastaava. Siellä on hall-anturit, jotka lähettää avaimen asentotiedon CAS:lle, joka sitten hoitaa varsinaisen jänniteterminaalien kytkennän.
                          • AlastairPitt
                            • Jun 2019
                            • 163
                            Eikai mikään niistä ole naitettu CAS:in kanssa, sama se mistä autosta se on revitty niin pitäisi toimia, CAS hoitelee hommat mitä ne lähettää.
                            P.S. Multa löytyy pari ylimääräistä jos tarviit halvalla.
                            BMW 525i E60 - 04
                            • alppiE39
                              • Jun 2019
                              • 106
                              • RIIHIMÄKI
                              #584
                              Parkkitutka ropleema
                              Moro!
                              Tommonen e61 käytössä tällä hetkellä ja semmonen vika että, ku lyö pakin päälle niin näyttöön tulee parkkitutkan kuvat ja vasemmalta takaa näyttää että punasta eli jotain ois aivan lähellä.
                              Ja pilli huutaa hoosiannaa.
                              Onko vinkkejä?
                              • Akron
                                • Jul 2017
                                • 167
                                Originally posted by alppiE39 View Post
                                Moro!
                                Onko vinkkejä?
                                Anturin pinnassa jotain?
                                Current: F10 528iA '11
                                EXs:
                                E38 740iA '95
                                Subaru Impreza 2.0R '06
                                E61 520dA '07
