E60/61 webaston asennus (530d)
  • raimo
    • May 2003
    • 87
    • Tornio
    onko jollain kokemusta asentaa webasto e60 koriseen 530:een? onkohan kova homma? ja mistähän siihen löytyy tietoa? ku ei tissistä sattunu silmään....
  • jti72
    • Jun 2006
    • 15
    Täällä ainakin oli räjäytyskuvat kyseisestä:
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...53&hg=64&fg=65
    Toivottavasti vähän jelppaa..
    • raimo
      • May 2003
      • 87
      • Tornio
      löytyhän se... kiitos... pitää vain hakea tosta tissistä jos löytäis asennus kuvatki.
      • MajorDrake
        • 7588
        • Jyväshyvä
        Löysitkö asennuskuvia?
        Mullakin olisi tarvetta...
        Löytyykö kellään kuvaa missä tuo E60n webasto sijaitsee konehuoneessa?
        Onko pa otettu tankilta asti (missä pa-pumppu sijaitsee),
        ja mihin jäähdytysletkujen väliin se kannattaa asentaa?
        Olis tuossa hyllyssä yksi toimiva webasto, ja ajattelin istuttaa sen omaan autooni.
        Tiskiltä saisi asennussarjaakin mutta mahtanee olla turhan arvokas...
        Thermotop C/Z malli kyseessä, vesipumppu on tarkoitus siihen laittaa. Lämmitin on bemun leimoin. Tarviiko tuohon ostaa muuta kuin esim. se langaton avain + vastaanotin ja vedellä siihen piuhoja (ei ole vielä mitään johtosarjaa),
        vai meneekö liian hankalaksi? Ts. tarvitsenko vielä jonkun väyläohjaimen?
        Ei ole tarvetta saada ajastinta tms., pelkkä kake riittää jos hinnassa selkeästi säästää...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • MajorDrake
          • 7588
          • Jyväshyvä
          Löysin webaston kytkentäkaavion ja eiköhän tuon ohjaaminen onnistu...
          Ajattelin asentaa sen siten että sitä voi käyttää
          sekä lisälämmittimellä että kakella (T90).
          Kytkennät näyttäis olevan varsin yksinkertaisia,
          jos lämmitin vain suostuu toimimaan ilman diagnostiikan kytkemistä,
          jos tuon T90:n purkki ei riitä siihen.
          Jos ei pelaa niin pitää ostaa se viikkokello vielä erikseen...
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Polttoaine tankilta. Tarvii tankkiottimen, hanttarin puolelle. Weban pa pumppu koriin esim. auton oman pa suodattimen viereen. Kuuskymppisessä tankissa oltava korkeintaan vartin verran ainetta ennen asennusta.
            Kannattaa asentaa ennen vesiventtiiliä /venttiilejä, joko orkkis pumpun ja venttiilien väliin tai ennen orkkis pumppua. Webastolta lähtevä suunta venttiileille päin.
            Jos orkkis asennusta/retrofittia ei halua tehdä riittää weban liittimien hankinta ja virran sekä kaukkarin boksin johdotus weballe (jos kyseessä on ns yleismalli weba). Pelkkä kake siis riittää kyllä laitteen toiminnan kannalta, jos se käyttäjälle riittää. Weban ohjaamiseen voi käyttää myös eberin easystart kakea joka on yleensä halvempi. Eberin R+ :lla näkee myös sisälämpötilan ja voi tehdä ajastuksia, toki myös weban 100htm:llä.
            Yleismallin webasto toimii kun virtaliittimellä on jatkuva sähkö ja kuusinapaisen liittimen ykköspinniin tuodaan ohjaus: 1 pinnissä +12 -> weba käynnissä, ykköspinnissä 0 -> weba pois päältä. Kuutospinniin kytketään pa pumppu, jolle maa rinnan virtaliittimeltä tai korista. Muuta ei välttämättä tarvitse kytkeä.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Onhan noita laitettu, helppoo ku heinän teko
              Tarvii tosin paljon työtä ja näppärät sormet.
              Lämmitin tulee samoin kuin E39:ssä mutta puhaltimen ohjaus tehdään suoraan sinne siilin ja moottorin väliin + ilmastoinnin käyttölaitteelle.
              • MajorDrake
                • 7588
                • Jyväshyvä
                Webasto on bemun leimoilla, valmsitusvuosi 2006, mutta ei tietoa missä autossa se on ollut. Nro 64.12-6 918 942 ja webaston oma koodi 9003552B.
                Onko tuossa "ongemana" se että tuo on eri ohjaimella ja/tai ohjaimen softalla, ts. ei toimi samalla logiikalla kuin peruswebsto?
                Tietysti kokeilemallahan se selviää...
                Entäs se integeroimis -vaihtoehto?
                Fyysisestihän asennus tuskin kauheasti poikkeaa, tarvinnen vain jonkin johtosarjan jolla tuo naitetaan autoon ja CC:n softaa?
                Jotain muuta? Mitäs tämä vaihtoehto kustantaa?
                Onko T90:n kanssa menettely yhtä suoraviivaista kuin tavallisen webankin kanssa?
                Autossa on se parempi ilmastointi.
                  • 9231
                  Tuolla osanumerolla RealOEM ei anna mitään, mutta pikainen Googletus antaisi ymmärtää, että Webasto on E53 X5 3.0d:stä.
                  Bemun oman Webaston ohjainkortti toimii väyläohjauksella. Ilman toimivaa väylää jänniteaktivointi ei onnistu ja uudemmissa esim. E60 versioissa ei jänniteaktivointia käytetä ollenkaan. Voihan tuohon Webastoon vaihtaa bulkki-version ohjainkortin ja asentaa normaalin jälkiasennuksen ohjeistuksen mukaan.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Tämän hetken tietojen mukaan ei riitä pelkät softat. BMW:ltä ei ole saatavana jälkiasennettavaa Webasto pakettia siihen E60/61:een. Helpoiten saat sen tilaamalla uuden auton jossa se on valmiiksi asennettu tehtaalla. (<- se kustannus)
                    Asennettavuuteen ei vaikuta se onko ilmastointi hyvä vaiko parempi.
                    • vekkuli
                      • 1368
                      • Liminka
                      Mistäs tämä tieto on peräisin???
                      Itse olen ainakin asentanut BMW:n alkuperäisen retrofit kitin autoon.
                      Asennus ohjeessa ainakin sanotaan, että jos autossa ei ole laajennettua ilmastointia asennus ei onnistu, mutta kuulemma niitä on myös asennettu ns, kökkö-sarjan ilmastointien yhteyteen.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Merkkiorganisaation tiedoitus...ei tosin ihan eilisen päivän.
                        Eipä sillä ilmastoinnilla ole väliä ollut kun se samallatavalla sinne moottorille on sähköt vedetty.
                        • JaU
                          • Jun 2008
                          • 64
                          Eikös siinä ohjeessa ole puhetta vain pelkän ilmastoinnin paneelin vaihdosta perus AC:llä eli onko kyse vain merkkivalosta vai mistä?
                          Independent mode tuuletusmoodissa ainakin palaa valo paneelissa, mutta tekeekö myös orkkis polttoainelämmitin tuon niin en tiedä...vielä. Piakkoin tosin ollaan senkin osalta aika paljon viisaampia
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Retrofiteistä en tiedä mutta tavallisessa jälkiasennus laitteessa ei ole merkitystä sen ilmastoinnin tyypistä.
                            Mistä niitä retrofitti settejä oikein saa
                            • vekkuli
                              • 1368
                              • Liminka
                              Marmorilta palttiarallaa 1300€
                              Eli sen merkkivalon takia pitäisi vaihtaa se paneeli parempaan, toimii luultavasti sillä peruspaneelillakin.
                              Kun Webasto on ajastettu palaa siinä paneelissa rupellin kuva ja kun se alkaa lämmittämään se vilkkuu.
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
