E60/61 webaston asennus (530d)
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #31
    Originally posted by tira-1 View Post
    Tämä on ollut 700/2007 autossa, on varmaan väylä jos on 500 sarjalaisessa. Webastossa on numero 9015532A.
    ebayssa näyttää olevan juuri samanlainen laite:
    http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...Name=WDVW&rd=1
    Onko ainoa keino viedä romut bmw-liikkeeseen ja siellä asennuttaa (varmaankin kallein tapa).
    Onko kukaan tehnyt ko. asennusta itse E60/61 bemariin.
    Tuo gsm juttu on kiinnostava jos sen vaan saa toimimaan tässä,
    idriveenkin pistäisin jos onnistuu.
    Onhan noita laitettu...tosin niitä aftermarket vehkeitä joita ei tartte koodailla. Sulla oleva Z-mallinen laite on vain lisälämmittimeksi tarkoitettu vehje eikä sinällään toimi minkään kellon tai kauko-ohjaimen kanssa.
    Aikaahan tuollaiseen asennus operaatioon menee noin päivä jos tietää mitä tekee eikä purkaa turhia osia pois. I-driven kyllä saa unohtaa :think
    • tira-1
      • Jan 2009
      • 20
      #32
      Originally posted by JaU View Post
      Jos koettaisi vastata molempiin yhdessä.
      Asensin pääasiassa itse. Lopussa tuli tosin sen verran kiire kun auto piti saada ajoon, että piti hieman jo turvautua apuvoimiinkin. Viikonloppu auton alla jätti tosin jälkensä, mutta jahka tunto taas palautuu sormiin niin ehkä tälle voi sitten jo hymyillä
      Toinen kerta olisi varmasti helpompi ja nopeampi nyt kun kaikki on tullut ihmeteltyä läpi kertaalleen.
      Varsinkin kun ollaan tankin kimpussa niin kaverista on hyötyä ja muuten sitten riittävästi tilaa, työkaluja, nesteitä (ei pelkkää asennusjuomaa yms...joista itsellä on ainakin pulaa.
      Laite on uutena hankittu, eli asennussarjoineen ja paketissa tuli kahta osaa lukuunottamatta kaikki tarpeellinen ja hieman tarpeetontakin. Toinen puuttuva tai matkalla kadonnut oli juuri tuo asennusohje (jonka sain onneksi pyytämällä sähköpostitse) ja toinen taas 09/05 jälkeisiin autoihin tarvittava takakontin sulakerasialle menevä kohtuullisen pitkä johdonpätkä.
      Jokunen kuvakin tuli näpättyä varsinkin pyöränkaaren sisäpuolella askarrellessa, joten täytyy tutkia kuvien liittämistä...
      Kyllähän tälle näinkin hintaa tulee, mutta kun laite kaikkineen oli n. 800€ ja muut kulut minimaalisia, niin kai tämä tästä. Normi Webasto asennuksineen lienee kuitenkin saman verran ja siihen asennukset tykö.
      Merkkiliike lupasi ottaa tämän asennuksesta 1500€, joten oikeastaan siksi tuli vietettyä yksin laatuaikaa tallissa...
      Voisitko mailata asennusohjeen minulle ?
      • tira-1
        • Jan 2009
        • 20
        #33
        Asennusohjeet kunnossa
        • JaU
          • Jun 2008
          • 64
          No niin. BMW:n Webaston ohjelmointi osa 1 on takana.
          Saldo lyhyesti:
          - 7 tuntia istuskelua merkkihuollossa ja pari tuntia ajelua = yksi hukkaan heitetty työpäivä (1,5h arvio hiukan ylittyi...)
          - metallinväriset valikot ajotietokoneessa (wohou...)
          - ei ensimmäistäkään alkuperäisistä tilatuista töistä tehtynä onnistuneesti
          Harjoittelu jatkuu muutaman viikon päästä, jollei sitä ennen löydy paikkaa jolla olisi kokemusta aiheesta...eli vinkkejä vastaanotetaan.
          Syntyneistä kustannuksista ei ole tällä hetkellä hajuakaan, eikä usko uusintayrityksen osaltakaan ole juuri nyt kovin korkealla.
          Positiivisina seikkoina huomioitavaa:
          - auto lähti vielä käyntiin
          - yksiköitä ei ainakaan vielä ole menossa vaihtoon
          - jos ja kun webasto joskus saadaan koodatuksi, niin se ei ainakaan joudu heti suunnattoman rasituksen alle koska talvi ehtii kevyesti loppua ennen sitä
          • zeppeliini
            • May 2009
            • 17
            • oulu
            #35
            Uutena E60 diesel omistajana kyselen, missäpäin Oulun alueella tai täälläpäin saisi asennettua edullisesti webaston tai eberin jälkikäteen ?
            aina kannattaa yrittää...
            530 dA -08
            ex. Alpina D10 -02
            ex. 120 d - 07
            ex. Saab Aero -05
            ex. 530 dA -08
            ex. 525 dA -05
            • Masatus
              • 867
              • Haukipudas
              #36
              http://www.preheat.eu/index.php?page=extensions
              Kokeileppa kysyä tuolta...Eli 2000e on ihan ehdoton maksimi mitä hommasta kannattaa maksaa teetitpä homman missä tahansa, 5kw eberistä ja EasyStart R+:sta.
              • zeppeliini
                • May 2009
                • 17
                • oulu
                #37
                Hyvä, kiitti tiedosta. Riittääköhän näissä tuo tavallinen säteilylämppäri ?
                530 dA -08
                ex. Alpina D10 -02
                ex. 120 d - 07
                ex. Saab Aero -05
                ex. 530 dA -08
                ex. 525 dA -05
                • Ceeray
                  • 1400
                  Ittellä orkkisweba , ja nyt yhden talven jälkeen näen ettei tuolla niin paljon ole tarvetta , sähköllä olisi pärjännyt ihan hyvin, kulutuskin olisi pienempi.
                  Itse en tule enää koskaan asennuttamaan webastoa jos autossa ei sellaista jo ole.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #39
                    Toki jos riittävän kauan lämmittää...muutama tunti riittänee :think
                    Laita vaan sovinnolla Webasto ja jätä taksikuskeille se tolpalla roikkuminen
                    • JaU
                      • Jun 2008
                      • 64
                      Moi,
                      kun tässä nyt oli parina päivänä hieman viileämpää niin miten teikäläisen auton kabiini lämpeni vai pääsitkö webasta huolimatta vielä skrapaamaan ikkunoita?
                      Käynnistymisen takiahan nämä ei tuota webastoa välttämättä tarvitse, mutta olishan se mukava päästä lämpimään autoon joskus.
                      Eikä orkkisweba tietysti muuta lämmitäkkään kuin sisätilaa...
                      Keskikulutuksessa (6,4 L) en ole huomannut muutoksia, mutta eipä ole tullut nollattua ajotietokonettakaan aikoihin...
                      • Ceeray
                        • 1400
                        Eipä ole tarvittu skrabaa.
                        kulutus nousee kyllä ihan pakkasen ja lyhyiden matkojen takia, laatikko luistattaa sen 5km-->kulutus koko ajan silloin yli 10l/100km.
                        • cba
                          • 3464
                          • Ylivieska
                          #42
                          Löytyisikö joltain ohjetta tuon sisäpuhaltimen ohjauksen kytkentään, kun on tarkoitus asentaa e61:een ei-väylällinen webasto. Ja oliko nyt niin että itse ilmastointiyksikköä ei tarvitse herätellä, eli riittää pelkän sisäpuhaltimen ohjaus? Itse webaston ohjaus on tarkoitus tehdä kaukosäätimellä.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #43
                            Kyllähän se ilmastointiyksikkökin on herätettävä koska kaikki läpät ovat muuten kii...
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #44
                              Ei kun se on sammutettava jottei se sulje niitä läppiä
                              • cba
                                • 3464
                                • Ylivieska
                                #45
                                Ota teistäkin nyt selvää Mutta jos se pitäis erikseen sammuttaa, niin missä vaiheessa se sitten olisi käynnistetty? Jos nyt lähdetään siitä että webasto käynnistyy täysin omineen ja ohjaa vain sisäpuhallinta..
