E60/61 webaston asennus (530d)
  • tira-1
    • Jan 2009
    • 20
    Originally posted by vekkuli View Post
    Mistäs tämä tieto on peräisin???
    Itse olen ainakin asentanut BMW:n alkuperäisen retrofit kitin autoon.
    Asennus ohjeessa ainakin sanotaan, että jos autossa ei ole laajennettua ilmastointia asennus ei onnistu, mutta kuulemma niitä on myös asennettu ns, kökkö-sarjan ilmastointien yhteyteen.
    Nyt on hommattuna tuollainen webaston thermotop Z mötikkä
    (kyljessä bmw:n koodi) ja mukana myös alumiini ja kumiputkia
    mutta ei mitään kauko-ohjaimia, erillisiä polttoainepumppuja tms.
    Webasto on juurikin ollut tuonti bemarin lisälämmittimenä.
    Jotenkin lämppäri pitäisi saada autoon istutettua..
    Webastoasennukset kun on itselle aika vieraita juttuja, olisko hyviä
    ajatuksia miten kannattaisi lähteä tuollaisen asennusta autoon suunnittelemaan.
    Autoni on 530xd/2006 laajemmalla ilmastoinnilla.
    Kiitollisena vinkeistä
    • MakeH
      • 1178
      Pistä GSM-käynnistin niin saa kaikkein helpoimmin toimimaan! Ei tarvitse kelloja tai erillisiä kaukosäätimiä.
        • 9231
        Vähän hankaloittaa hommaa, jos on E60:n orkkis Weba, jolla aktivointi ainoastaan väylällä. Ei onnistu enää kuten E39:ssä,jossa kauko oli jänniteaktivoinnilla.
        • tira-1
          • Jan 2009
          • 20
          Tämä on ollut 700/2007 autossa, on varmaan väylä jos on 500 sarjalaisessa. Webastossa on numero 9015532A.
          ebayssa näyttää olevan juuri samanlainen laite:
          http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...Name=WDVW&rd=1
          Onko ainoa keino viedä romut bmw-liikkeeseen ja siellä asennuttaa (varmaankin kallein tapa).
          Onko kukaan tehnyt ko. asennusta itse E60/61 bemariin.
          Tuo gsm juttu on kiinnostava jos sen vaan saa toimimaan tässä,
          idriveenkin pistäisin jos onnistuu.
          • MakeH
            • 1178
            Löytyykö IHKAsta jotain pinniä josta saa weban käyntiin maadoittmalla tai jännitesyötöllä? Vai miten alkuperäinen kaukosäädin on toteutettu?
            • vekkuli
              • 1368
              • Liminka
              Tarvitset aikapaljon muutakin tuohon asennukseen kuin pelkän webaston mötikän, vesipumpun, vesiletkuja, polltoaineputken, johtosarjan yms. Näyttää olevan hiukan erilainen tuo 700 webasto, kuin 500 mm. pakoputken lähtö.
              Itse olen yhteen E60 laittanut alkuperäisen webaston, ei ole ihmeellinen homma, joskin aikaan tuhraantuu aika paljon.
              F36 420i xDrive
              E93 ///M3
              E63 ///M6
              E60 530dA aka M5
              Tesla model 3 LR MY22
              • tira-1
                • Jan 2009
                • 20
                No sinäpä sitten tiedät homman tehneenä miten asia pitäs hoitaa.
                Pistän kysymystä aiheesta privana, Kiitokset jos viitsit vastata
                • MajorDrake
                  • 7588
                  • Jyväshyvä
                  Mulla ei asia henkilökohtaisesti enää ole ajankohtainen kun auto vaihtunee tänään...
                  Järkevimmäksi vaihtoehdoksi olisi muodostunut eberin & R+:n tilaaminen saksasta, hinta n. 890 euroa suomeen toimitettuna.
                  Asennus päälle velipojan kautta n. 500 egeä.
                  Tartteeko bemuun vielä jotain erillistä relettä/säädintä ilmastointia varten,
                  vai käykö tuon eberin komplete -sarjan mukana tuleva?
                  Kotomainen jälleenmyyjä olisi asentanut jonkun FanMasterin,
                  hintaa suolaiset 150 euroa...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Kyllä tarvitsee E60 tapauksessa. Asennus vielä ikävästi suoraan puhaltimen johdotukseen joten sinne saakka pitää purkaa. Fan master taitaa olla wihurin keksintö, minulla on asiaan toisenlainen variaatio olemassa joka on hivenen edellistä helpompi asentaa (ei tarvitse katkaista puhaltimen + johdinta ollenkaan), ja väyläohjauspiiri myös suunnitteilla tulevaa syksyä varten, jolloin asennus nopeutuu monella tunnilla.
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #25
                      JOS kesän aikana ei ole kiireitä ja sattuu sopiva e60 työn alle josta pääsee loggaamaan väyläliikennettä (tai tietysti myös testerimme osaa generoida sanomia) niin voisihan tuota (ja olisi oikein tarkoituskin) ensi talven alkuun kehitellä suoraan väylälle sanomaa lähettävää moduulia jota voi sitten ohjata haluamallaan tavalla. E38/39 kään unohtamatta, myös muihin sovelluksiin. Monethan näitä ovat ei kaupallisesti jo rakentaneetkin joten siinä mielessä idea ei ole uusi.
                      • JaU
                        • Jun 2008
                        • 64
                        Webasto paikallaan
                        Nyt olisi orkkis Webasto paikallaan E61:ssä, vain ohjelmointi puuttuu. Huollot tuntuvat olevan kiireisiä kun ei tuotakaan ehdi tekemään viikkoihin
                        ja asennushinta se vasta suolainen olisi ollutkin
                        Täytyy tosiaan kommentoida aiempaa sillä, että osia kului kohtuu paljon ja kyllähän niitä n. 180 cm pitkään laatikkoon sai hieman mahtumaankin
                        Ei mikään ihan normi DIY homma ainakaan ajallisesti ja erityiskiitokset BMW:n suunnittelijoille kaikkien hankalien asennuspaikkojen keksimisestä
                        Jahka tuo ohjelmointi joku kesä onnistuu niin sitten kai elämä hymyilee...tätä tahtia koekäyttö vain taitaa jäädä kesän ensihelteisiin
                        Btw. jos joku on teettänyt koodauksen, niin paljonko maksoi ja kauanko kesti?
                        • MajorDrake
                          • 7588
                          • Jyväshyvä
                          #27
                          Asensitko siis itse?
                          Paljonko tuli kokonaishinnaksi kaikkine vermeineen?
                          Hommasitko laitteen uutena vai käyttynä,
                          ja tuliko asennussarja mukana / onko sille tiedossa hintaa?
                          • tira-1
                            • Jan 2009
                            • 20
                            #28
                            Löytyiskö sulta asennusohjetta (tuli varmaan paketin mukana) ?
                            Otitko kuvia asennuksesta ?
                            70eur ohjelmointi...:
                            • JaU
                              • Jun 2008
                              • 64
                              Jos koettaisi vastata molempiin yhdessä.
                              Asensin pääasiassa itse. Lopussa tuli tosin sen verran kiire kun auto piti saada ajoon, että piti hieman jo turvautua apuvoimiinkin. Viikonloppu auton alla jätti tosin jälkensä, mutta jahka tunto taas palautuu sormiin niin ehkä tälle voi sitten jo hymyillä
                              Toinen kerta olisi varmasti helpompi ja nopeampi nyt kun kaikki on tullut ihmeteltyä läpi kertaalleen.
                              Varsinkin kun ollaan tankin kimpussa niin kaverista on hyötyä ja muuten sitten riittävästi tilaa, työkaluja, nesteitä (ei pelkkää asennusjuomaa yms...joista itsellä on ainakin pulaa.
                              Laite on uutena hankittu, eli asennussarjoineen ja paketissa tuli kahta osaa lukuunottamatta kaikki tarpeellinen ja hieman tarpeetontakin. Toinen puuttuva tai matkalla kadonnut oli juuri tuo asennusohje (jonka sain onneksi pyytämällä sähköpostitse) ja toinen taas 09/05 jälkeisiin autoihin tarvittava takakontin sulakerasialle menevä kohtuullisen pitkä johdonpätkä.
                              Jokunen kuvakin tuli näpättyä varsinkin pyöränkaaren sisäpuolella askarrellessa, joten täytyy tutkia kuvien liittämistä...
                              Kyllähän tälle näinkin hintaa tulee, mutta kun laite kaikkineen oli n. 800€ ja muut kulut minimaalisia, niin kai tämä tästä. Normi Webasto asennuksineen lienee kuitenkin saman verran ja siihen asennukset tykö.
                              Merkkiliike lupasi ottaa tämän asennuksesta 1500€, joten oikeastaan siksi tuli vietettyä yksin laatuaikaa tallissa...
                              • JaU
                                • Jun 2008
                                • 64
                                Kauko-ohjaimen koulutus
                                Aihetta sivuten. Kun nyt tuli löydettyä kauko-ohjaimeenkin täysi paristo, niin mahtaako sen koulutus toimia TIS:n kuvaamalla tavalla myös autoissa, joissa ei ole virtalukkoa käänneltäväksi 5 sek. sisällä ohjeen mukaisesti?
                                Tosin kai se riittää jos tekee samat temput Start/Stop napilla :think
