E60/61 webaston asennus (530d)
  • joko
    • 1968
    #91
    Joo mulla on se weban oma vastussarja 0,9 ohm mutta olisin yhtä hyvin voinut tosiaan ostaa sen pelkän vastuksen. Koska tuo kytkentä mikä tuossa on niin on väärin tehty. Nyt tuli maksettua hieman turhaan ehkä mut saahan sen yhtälailla tostakin tehtyä.
    Weba tuli eeperi oy nimiseltä firmalta ja mukana tuli täydelliset asennusohjeet e60:seen sähkökaavioineen ja ei vaikuta kovin pahalta rastilta. Tilasin ohjeiden mukaan myös tuota lämmöneristysnauhaa (samaa kun thermo tec) niii se on kaiketi tarkoitus kietoa pakoputken ympärille.Myös letkujen päälle on ohjeessa laitettu samaa lämpöputkea mitä on tuossa imuputkenakin, mutta jäi ostamatta kun metrihinta oli yli 30e ja tarve kuulemma 3 metriä
    Edit: ja tuolla webaston yleisasennussarjan puhaltimenohjauskytkennällä ei oikein tee tässä mitään, tai no saa siitä osat hyödynnettyä mutta kytkentäon siinäkin väärä. Samoin kuin tuossa yleisvastussarjassakin
    W906 319 sprinter - 14
    • masiaro
      • Nov 2008
      • 406
      #92
      En muista olenko aikaisemmin kysynyt asiasta, mutta en vastausta muista saaneeni.
      Autossa BMW 530xdA LCI -07 on näemmä tehtaan asentama webasto. Kaukosäädin on kuitenkin hävinnyt edelliseltä omistajalta, voiko sen ostaa irtokappaleena? Autokeskuksesta vastattiin että pitää vaihtaa joku yksikkö ja kustannukset suurensi lähes tonniin.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #93
        kauko-ohjain ??
        Minkä mallista kaukosäädintä olit ajatellut ??
        T90, T100HTM näkyy ainakin oleen käytössä alkuperäisenä.
        Noihin malleihin löytyy ohje merkkihuollostakin kuinka uusi kapula paritetaan
        auton kanssa pariksi.
        JOS autossasi on joskus ollut kauko-ohjain toiminnassa niin et tarvitse hankkia noita
        sovitinta ja webaston kauko-ohjaimen lähetin/vastaanotin boxia.
        Eli JOS autossasi on olemassa ne 2kpl "ohjainboxeja" mitä tämä kauko-ohjain vaatii
        että signaali saadaan sovitettua auton väylä ohjaimeen.
        niin eikun uuden kapulan ostoon ja ohjeen mukaan paritus.
        • joko
          • 1968
          #94
          Ihan iisi homma tuo e60 webaston laitto, nyt kaks iltaa juonu auton ympärillä ja vieläkään en ole itse webastoon koskenu
          Jonkinverran on purkamista ja ihmettelemistä, johtosarjan tein uusiksi ku olis vaatinu niin paljo muokkausta. Mutta nyt on sisälokarikin jo irti että seuraavaksi sitten vaan webaa mallaamaan paikalleen.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #95
            Originally posted by Jürgen_ View Post
            Usein tarvitaan ylimääräisiä letkumutkia joita saa edullisimmin varmaan Motonetista. Sieltä löytyy myös niitä letkuliitosholkkeja.
            Lämmittimen pakoputken veto sen poikkipalkin alta on aika tiukka, kannattaa käyttää pakoputkimutkaa siinä lämmittimen puolessa.
            Mutkan (KW28472c) saa paikalliselta Webasto-kauppiaalta ja ovh. 13,50. Samasta paikasta löytyy myös se puhaltimen nopeudenalennusvastus (KW939913 tai -10) ovh. 9,00 tai 9,20.
            E6x weballe on kaksi (kolme) järkevää paikkaa, orkkispaikka lokarin takana johon weba asentuu kolmella sopivasti taivutetulla EBERIN lattarosterilla (n 3-4e /kpl) orkkis kiinnityksiin loistavasti (alkuperäinen asennusrauta bemarilla hilppeineen maksaa noin 70-80e). Pakoputken lähtöä joutuu lyhentämään puolella, tekemään putkelle erittäin jyrkän mutkan taaksepäin tai käyttämään kulmapalaa. Yleissarjan äänenvaimennin menee samaan paikkaan kuin orkkiskin. Yhden lämpösukan tarvii. Pohjamuovista putken kohdalta palaa pois /alufoliota (ei välttämättä tarvi riippuen asennustavasta). Pa pumppu orkkispaikkaan. Realoem. Weban vesipumppu orkkisweban pumpun paikalle eli irti webasta, johdon joutuu jatkamaan.
            Toinen paikka on auton orkkis sähköisen kv pumpun paikalla jolloin ko pumppu korvataan weballa ja molempien pumppujen ohjaukset releille jotka kytkevät rinnan pumppuja päälle. Valitaan rele jossa vastus käämin rinnalla -> ei vikakoodeja.
            Kolmas paikka LCIssä on paisarin etupuolella. Voi sopia vanhemmassakin. Etuna hyvä huollettavuus weballe, haittana hankala pakoputken veto.
            Nuo kahan ohjeet ja niiden asennuspaikat eivät vakuuttaneet (hankala huoltaa tai hankala asentaa tai kaikelle kuralle alttiina tai järjettömän pitkät letkun vedot). Minun puolestani toki jokainen asentakoon minne itse tykkää vaikka takapuskurin alle.
            Weban kytkennällä voi korvata wihurin ohjeissa olevan fanmasterin. Olen selostanut kytkennän myös aikaisemmin.
            • masiaro
              • Nov 2008
              • 406
              #96
              No mistä tiedän että autolla on varmasti ollut kaukosäädin. Miten voin tarkastaa asian oliko autolla oikeasti ollut kaukosäädin? Näkyykö joku merkkejä anteenista ym?
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                #97
                peruutuspeilin juuressa tuulilasiin liimattuna musta n.3 x 9 cm lätkä.
                tämä litteä lätkä on webaston kaukosäätimen antenni.
                tämä lienee helpoiten todettavissa. Muut tutkimukset vaativat purkua hieman enemmän.
                • Hanza
                  • 1931
                  • Juvan Shell. Requiescat in pace
                  #98
                  Mulla jälkiasenteinen lämmitin ja antenni on piilossa a-pilarin verhouksen alla.
                  Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                  t: luft waffel
                  "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    #99
                    eli ovat herrat jälkiasenteiset menneet bmw:n asennus ohjeista poikkeamaan ??
                    Tosihan se on että tuon antennin voi löytää mistä hyvänsä.
                    riippuen täysin asentajasta mihin tuon liimaa
                    • JaU
                      • Jun 2008
                      • 64
                      Meneeköhän yksinkertaistuksen puolelle, mutta asensin itse jälkikäteen tuon orkkiswebaston (ilman mitään vastaanottimen osia tai uusia yksiköitä) ja ostin eBaysta BMW:n kauko-ohjaimen, jolle tein vain ohjeen mukaisen parituksen ja homma toimii.
                      Eli olisikohan originaalin vastaanottoyksikkö jossakin muualla kuin tuulilasissa ja jos autossa on webasto tehtaalta, niin pelkän kauko-ohjaimen osto ja ohjeen mukainen paritus pitäisi riittää mainiosti.
                        • 9231
                        Ymmärtääkseni BMW:n oma kookas kaukosäädin (Nr. 1) toimii samalla vastaanottimella kuin keskuslukituskin. Orkkiksena saa myös Webaston Txx kaukosäätimiä, joissa kantama on parempi ja ominaisuuksia enemmän. Näitä varten tarvitaan oma vastaanotin (+antenni), josta signaali sitten siirretään auton järjestelmään tuota ensimmäistä orkkis-kaukoa muistuttavalla sovittimella.
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #102
                          Näinhän se homma menee. Tuosta isosta BMW:n mulikasta jää tuo paristo pois ja kapulasta tulee johdot ulos jotka kytketään esim. retrofit sarjan mukana tulevalla johdolla.
                          Txx sarjan kaukosäätimet sovitetaan sitten tämän orkkis mulikan välityksellä auton vastaanottimeen.
                          Voisiko JaU:lla mahdollisesti nuo sovitin ja webaston kauko-ohjaimen lähetin/vastaanotin
                          sekä antenni olla jossain jemma piilossa ??
                          Eli olisiko mahdollista webaston kauko-ohjaimen signaalilla päästä bmw:n keskuslukitus boxiin
                          pelkästään paritus toimintoa käyttäen ?? hmmmm! ihan pikkuisen epäilen ??
                          Se originaali sovitin pitäisi olla autossa siellä hanskalokeron takana piilossa.
                          Asennus ohjeessa tuulilasiin liimataan VAIN webaston antenni josta johto viedään webaston omaan lähetin/vastaanotin boxiin.
                          Tästä webaston boxista sitten on johdoilla yhteys bmw:n
                          originaali mulikkaan joka sovittaa signaalin auton keskuslukitus boxin kautta autoon.
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            #103
                            BTW: Danhagin W-bus controller ei toimi BMW:n väyläWebastoille, tuli kokeiltua tänään omakohtaisesti.
                            Mutta mikä on Webaston kaukosäätimen tarkka mallinumero, se ei ole T90 vaan jotain sinnepäin. Kyseessä siis X6-12/08 alkuperäinen BMW-lätkällä varustettu kake joka näyttää ihan T90:lta mutta ei ole sitä.
                              • 9231
                              Tarkoitatko kenties tuota T95:sta? KLIK Liekö tuo sitten muokattu Weban omasta toimimaan suoraan auton oman radiovastaanottimen kautta.
                              • -Tapi
                                • 3125
                                • Välisuomi
                                #105
                                Juu, samannäköinen.
