onko jollain kokemusta asentaa webasto e60 koriseen 530:een? onkohan kova homma? ja mistähän siihen löytyy tietoa? ku ei tissistä sattunu silmään....
E60/61 webaston asennus (530d)
Täällä ainakin oli räjäytyskuvat kyseisestä:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...53&hg=64&fg=65
Toivottavasti vähän jelppaa..
Originally posted by raimo View Postlöytyhän se... kiitos... pitää vain hakea tosta tissistä jos löytäis asennus kuvatki.
Mullakin olisi tarvetta...
Löytyykö kellään kuvaa missä tuo E60n webasto sijaitsee konehuoneessa?
Onko pa otettu tankilta asti (missä pa-pumppu sijaitsee),
ja mihin jäähdytysletkujen väliin se kannattaa asentaa?
Olis tuossa hyllyssä yksi toimiva webasto, ja ajattelin istuttaa sen omaan autooni.
Tiskiltä saisi asennussarjaakin mutta mahtanee olla turhan arvokas...
Thermotop C/Z malli kyseessä, vesipumppu on tarkoitus siihen laittaa. Lämmitin on bemun leimoin. Tarviiko tuohon ostaa muuta kuin esim. se langaton avain + vastaanotin ja vedellä siihen piuhoja (ei ole vielä mitään johtosarjaa),
vai meneekö liian hankalaksi? Ts. tarvitsenko vielä jonkun väyläohjaimen?
Ei ole tarvetta saada ajastinta tms., pelkkä kake riittää jos hinnassa selkeästi säästää...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View Postviiko tuohon ostaa muuta kuin esim. se langaton avain + vastaanotin ja vedellä siihen piuhoja (ei ole vielä mitään johtosarjaa),
Ajattelin asentaa sen siten että sitä voi käyttää
sekä lisälämmittimellä että kakella (T90).
Kytkennät näyttäis olevan varsin yksinkertaisia,
jos lämmitin vain suostuu toimimaan ilman diagnostiikan kytkemistä,
jos tuon T90:n purkki ei riitä siihen.
Jos ei pelaa niin pitää ostaa se viikkokello vielä erikseen...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostOnko pa otettu tankilta asti (missä pa-pumppu sijaitsee),
Kannattaa asentaa ennen vesiventtiiliä /venttiilejä, joko orkkis pumpun ja venttiilien väliin tai ennen orkkis pumppua. Webastolta lähtevä suunta venttiileille päin.
Jos orkkis asennusta/retrofittia ei halua tehdä riittää weban liittimien hankinta ja virran sekä kaukkarin boksin johdotus weballe (jos kyseessä on ns yleismalli weba). Pelkkä kake siis riittää kyllä laitteen toiminnan kannalta, jos se käyttäjälle riittää. Weban ohjaamiseen voi käyttää myös eberin easystart kakea joka on yleensä halvempi. Eberin R+ :lla näkee myös sisälämpötilan ja voi tehdä ajastuksia, toki myös weban 100htm:llä.
Yleismallin webasto toimii kun virtaliittimellä on jatkuva sähkö ja kuusinapaisen liittimen ykköspinniin tuodaan ohjaus: 1 pinnissä +12 -> weba käynnissä, ykköspinnissä 0 -> weba pois päältä. Kuutospinniin kytketään pa pumppu, jolle maa rinnan virtaliittimeltä tai korista. Muuta ei välttämättä tarvitse kytkeä.Last edited by WSE1; 15-02-2009, 02:14.
Originally posted by raimo View Postonko jollain kokemusta asentaa webasto e60 koriseen 530:een? onkohan kova homma? ja mistähän siihen löytyy tietoa? ku ei tissistä sattunu silmään....
Tarvii tosin paljon työtä ja näppärät sormet.
Lämmitin tulee samoin kuin E39:ssä mutta puhaltimen ohjaus tehdään suoraan sinne siilin ja moottorin väliin + ilmastoinnin käyttölaitteelle.Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Originally posted by WSE1 View PostYleismallin webasto toimii kun virtaliittimellä on jatkuva sähkö ja kuusinapaisen liittimen ykköspinniin tuodaan ohjaus: 1 pinnissä +12 -> weba käynnissä, ykköspinnissä 0 -> weba pois päältä. Kuutospinniin kytketään pa pumppu, jolle maa rinnan virtaliittimeltä tai korista. Muuta ei välttämättä tarvitse kytkeä.
Onko tuossa "ongemana" se että tuo on eri ohjaimella ja/tai ohjaimen softalla, ts. ei toimi samalla logiikalla kuin peruswebsto?
Tietysti kokeilemallahan se selviää...
Entäs se integeroimis -vaihtoehto?
Fyysisestihän asennus tuskin kauheasti poikkeaa, tarvinnen vain jonkin johtosarjan jolla tuo naitetaan autoon ja CC:n softaa?
Jotain muuta? Mitäs tämä vaihtoehto kustantaa?
Onko T90:n kanssa menettely yhtä suoraviivaista kuin tavallisen webankin kanssa?
Autossa on se parempi ilmastointi.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by MajorDrake View PostWebasto on bemun leimoilla, valmsitusvuosi 2006, mutta ei tietoa missä autossa se on ollut. Nro 64.12-6 918 942 ja webaston oma koodi 9003552B.
Bemun oman Webaston ohjainkortti toimii väyläohjauksella. Ilman toimivaa väylää jänniteaktivointi ei onnistu ja uudemmissa esim. E60 versioissa ei jänniteaktivointia käytetä ollenkaan. Voihan tuohon Webastoon vaihtaa bulkki-version ohjainkortin ja asentaa normaalin jälkiasennuksen ohjeistuksen mukaan.E39 530dA -02 M-Sport
Asennettavuuteen ei vaikuta se onko ilmastointi hyvä vaiko parempi.Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Originally posted by Jürgen_ View PostTämän hetken tietojen mukaan ei riitä pelkät softat. BMW:ltä ei ole saatavana jälkiasennettavaa Webasto pakettia siihen E60/61:een. Helpoiten saat sen tilaamalla uuden auton jossa se on valmiiksi asennettu tehtaalla. (<- se kustannus)
Itse olen ainakin asentanut BMW:n alkuperäisen retrofit kitin autoon.
Asennus ohjeessa ainakin sanotaan, että jos autossa ei ole laajennettua ilmastointia asennus ei onnistu, mutta kuulemma niitä on myös asennettu ns, kökkö-sarjan ilmastointien yhteyteen.E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
Merkkiorganisaation tiedoitus...ei tosin ihan eilisen päivän.
Eipä sillä ilmastoinnilla ole väliä ollut kun se samallatavalla sinne moottorille on sähköt vedetty.Last edited by Jürgen_; 16-02-2009, 12:54.Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Originally posted by Jürgen_ View PostMerkkiorganisaation tiedoitus...ei tosin ihan eilisen päivän.
Independent mode tuuletusmoodissa ainakin palaa valo paneelissa, mutta tekeekö myös orkkis polttoainelämmitin tuon niin en tiedä...vielä. Piakkoin tosin ollaan senkin osalta aika paljon viisaampia-
Originally posted by JaU View PostEikös siinä ohjeessa ole puhetta vain pelkän ilmastoinnin paneelin vaihdosta perus AC:llä eli onko kyse vain merkkivalosta vai mistä?
Mistä niitä retrofitti settejä oikein saaEi riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Originally posted by Jürgen_ View PostRetrofiteistä en tiedä mutta tavallisessa jälkiasennus laitteessa ei ole merkitystä sen ilmastoinnin tyypistä.
Eli sen merkkivalon takia pitäisi vaihtaa se paneeli parempaan, toimii luultavasti sillä peruspaneelillakin.
Kun Webasto on ajastettu palaa siinä paneelissa rupellin kuva ja kun se alkaa lämmittämään se vilkkuu.E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
