E60/61 webaston asennus (530d)
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Tuolla nykyisellä kytkennällä, vaikka kiertosuunnan kääntäisi, mun mielestä vesi alkaa kiertämään ympyrää webasto -> kenno -> vesiventtiili -> webasto. Tuon kierron virtausvastus on oletettavasti paljon pienempi kuin muun kierron. Näin siis silloin kun webasto on esilämmittimenä ja kone ei ole käynnissä. Varmasti tulee myös tuo 0se:n mainitsema tasapainoero kun toisessa kennon menoletkussa on ylimääräistä roinaa välissä.
    • Tenttu
      • Dec 2007
      • 86
      Ok, eli pitää laittaa letkuun numero 1 ja webalta lähtevä letku siis keulaa kohti.
      e70 x5 sd -08
      e21 323i m50 turbo -79
      kp60 4a-gte -78
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Laita silti se sinne vitun vitosletkuun niin saat lämmintä sisäpuhaltimesta heti kun lähdet liikkeelle :P
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2866
          Kyllä, jos ei ole tarkoitus sisätilaa lämmittää. Harkitsisisin tätä kuitenkin kaksi kertaa. Onko tämä semmonen kohta missä kannattaa oikoa?
          • Tenttu
            • Dec 2007
            • 86
            Ok, eli letkuun numero 5. Vääntäkää nyt varmuuden vuoksi rautalangasta se virtauksen suunta.
            e70 x5 sd -08
            kp60 4a-gte -78
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2866
              No sitä vesiventtiiliä kohti.
              • alatalo
                • 123
                • Rovaniemi
                #142
                Kysynpä tässä ketjussa että jos on alkuperänen webasto thermo top c niin mihin letkuun ja suuntaan kannattaa laittaa kiertovesipumpullinen letkulämmitin ettei pukkele webaston pumpun kans toisiaan vastaan. Webassa on vastus mod tehty. Toki webasto ja letkulämppäri ei ole yhtäaikaa päällä. Auto on e61 530xd lci.
                • jariz
                  • 103
                  #143
                  Aikeissa asentaa jälkiasennus Eberi bensakoneelliseen autoon. Onko kukaan kiinnostunut jakamaan merkkikohtaisia asennusohjeita?
                  • karppa29
                    • Jul 2014
                    • 52
                    • Suomessa brgl
                    #144
                    Anyone?
                    _____________________________________
                    -e61 530xda LCI -08 black
                    • jariz
                      • 103
                      #145
                      Aloitin tuon eberin asennuksen. Koin helpommaksi laittaa laitteen konehuoneeseen vesiventtiilin alapuolelle runkopalkkiin kiinni. Pysyy letkut aika lyhyinä ja helpompi huoltaa.
                      Eikös se nyt ole oikeassa välissä tuossa kutos letkussa alkuperäisen vesipumpun jälkeen?
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1336
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #146
                        Kovasti koitin selailla läpi, mutta en vielä saanut selville miten yleismallin weba kytketään puhaltimeen?
                        Jos joku viitsisi selventää tai jakaa jopa asennusohjeen
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • Jari64
                          • Mar 2016
                          • 27
                          • iitti
                          #147
                          Soitappa termo-tek nastolaan osaavat neuvoa asiassa. Automaatti ilmastointi tarvii jonkun ohjain releen että vesiventtiilit ja puhallin toimii.
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #148
                            e46 automaatti-ilmastointiin vietiin 1 johto ohjainpaneelin liittimeen joka herättää auton koko lämmityssysteemin päälle. Eli ajaa oikeat ilmansäätöläpät aukiasentoon, pelkkä puhaltimen saaminen pyörimään ei riitä, ei tuu mistään ilmaa pihalle, puhisee vaan, nehän menee kiinni kun auton sammuttaa. Lisäksi vesiventtiili ja auton oma kiertovesipumppu päälle.
                            E60 taitaa tarvita väylän kautta ohjauksen?
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #149
                              Tässä autossa ei ole automaatti paneelia, asensin nyt Weban paikalleen ilman puhallin ohjausta.
                              Lämmityslaitteen kenno kyllä lämpenee, joten vesiventtiilit on auki.
                              Loppuviikosta pitäisi puhaltimen ohjaus kytkeä, kun joutui tehovastuksen tilaamaan puhallinta varten. Wse1 nimimerkin ohjeen löysin foorumilta tuohon hommaan, siinä ei kyllä mainittu ilmansäätöläpistä mitään:think
                              • jp_olli
                                • Feb 2009
                                • 101
                                • Kalajoki
                                #150
                                Säätöläppien lin-väylän paluulinja pitää katkaista releellä, kun virrat sammutetaan ja laittaa releen ohjaus 15-virran taakse esim. haaroittaa jarru- tai kytkinpolkimen anturilta, jolloin linja toimii normaalisti auton käydessä.
                                Helppo, mutta ei halvin ratkaisu on asentaa Eberspächerin SHAM-moduuli, joka osaa hoitaa läpät auki ja puhaltimen ohjauksen, kun se kytketään ilmastointipaneelin johtosarjaan mukana tulevilla ohjeilla. Hintaa on ~300 euroa, mutta ajallisesti nopeampi toteuttaa.
                                Kumpikin ratkaisu toimii.
                                Autoelektroniikan huoltoa
                                Teho-optimointeja
                                Varaosia pikselikorjauksiin
                                www.sercap.fi
                                044-0760422
