E60 facelift valot pre-facelift:iin
  • veku
    Originally posted by vekkuli View Post
    Mikä ongelma tuo on käytetyn LM2 koodaus on toiseen autoon?
    Itselläni ainakin onnistui vaihto muita mutkitta.
    Ei sulla sattus oleen sun LM2:n numerosarjaa lähikentässä ?
    Koodattiiko sulla tuo uus vai oliko muuta kuin nakkas paikoille ?
  • vekkuli
    Originally posted by kt0510 View Post
    Oletko saanut varmaa tietoa että käytetyn valomoduulin voi koodata uudestaan sinun autoosi? Ja tietysti kiven alla ovat nuo LM2:t. Ne muutokset jotka tiedän tehdyn, on kaikissa käytety uutta koodaamatonta moduulia...
    Marmorilta saa viimeisimmän moduulin varaosanumeron. Käytetynä noita lienee ainakin 5 - 6 eri varaosanumerolla.
  • veku
    Siis näin ois tarkoitus,ei tosin bmw:llä.
    Bmw:llä joutuisi ohjelmoimaan koko auton uusiksi ja sitä en nyt halua..
    Onko tosiaan ainoa vaihtoehto laittaa uusi valomoduuli+koodaus bemarilla ?
  • Tommix
    Originally posted by veku View Post
    Mikäs on tämän LM2 koodi ois ??
    Eli tarvitsen edelleen käytetyn valomodullin autoon joka valm 6\05 valot siis vaihtui pre-LCI:ksi.
    Autossa kurvivalot..
  • veku
  • LasseE
    Originally posted by zanta View Post
    Jos on heittää linkkejä mistä pleksejä löytyy niin voisin olla kiitollinen, toki tuota hiontaakin vois harkita..
    Ei muuta kuin hioma-ainetta ja laikkaa niin tulee uudenveroiset
  • zanta
    eBayssa näyttää olevan myytävänä uusia umpioiden pleksejä hintaan 199e/pari.
  • veku
    Näin se kannattaa tehdä. Uusi "blanco" valomoduuli vaikka saksasta ja eikös siellä teilläpäin ole noita koodausguruja, heiltä onnistuu varmasti myös pelkästään valomoduulin LCI-koodaus...
    Privalla saa ottaa yhteyttä jolta onnistuu tuo koodaus
  • Tommix
    Nostellaanpa ylös.
    Eli 6\2005 autossa on nyt LCI - kurvivalot paikoilla.
    Ongelmana on LCI valomoduuli,käytettyä ei tahdo löytyä ja jos uuden laittaa niin päivityksessä menee kaikki uusiksi .
    Tätä en halua kun autossa on hyvä softa moottorissa
    Kysynkin että onnistuuko asia niin, että ostan uuden LCI LM:n joka on ilmeisesti tyhjää täynnä ja jostain toisen auton valomoduulista kopiodaan\koodataan tarpeellinen tieto sinne..
    Tiedän tyhmä kysymys mutta tulipa kysyttyä
  • veku
    Nostellaanpa ylös.
  • viktor
    eBayssa näyttää olevan myytävänä uusia umpioiden pleksejä hintaan 199e/pari. Onko kukaan vaihtanut noita koskaan? Ajattelin yhtenä vaihtoehtona, että jos pistäisi uudet pleksit ja H7-lisäpitkien tilalle xenonsarjan. Tuningista viis, koska tuolla tavoittelisin vain maksimaalisen tehokkaita pitkiä valoja. Tuskin niitä kukaan tuolla pimeällä maantiellä ehtii pilkkaamaan...
    Uuden pleksin liimaaminen ei ole ongelma, mutta vanhan poisto on työläs operaatio. Ei lähde uunittamalla, vaan pitää mekaanisesti kaivaa jämät pois liimauksista. Kysymysmerkki on saako siten operoitua ettei tuhoa rungon puolta ja saa uudet tiiviisti. Muutoin tulee herkästi akvaario-efektiä. Dremeliä vaan ja paljon tupakkaa niin eiköhän se siitä.
    Eikö vanhoja umpioita saa myllytettyä tai hiottua? Siihen kunnon kova lakka pintaan niin kulut ja työmäärä jää varmasti pienemmäksi.
    Ps. Aiemmin nuo oli 99€. Silloin houkutus kävi jo kovana kokeilla. Mutta kun sai uudet LCI:t ~400€ niin en nähnyt järkeä.
  • JKK
  • viktor
    No eipä nuo LCI:n xenonit mitkään hyvät ole, keskinkertaiset vain.
    Minä kyllä vaihtaisin kurvivalot lisäpitkiin jos valita vois,
    en kuitenkaan ota vanhan mallin valoja vaihdossa ;-)
    No juu ei ne nyt superit ole, mutta ainakin omissa about uusissa LCI umpioissa se valoteho on mainio. Tosin vaan täällä etelässä tulee ajeltua, harvoin pitkiä edes tarvitsee käyttää.
    Äkkiäkös nuo kurvivalot muokkaa lisäpitkiksi Vähän dremeliä vaan kehiin
    On jopa lähes uudet kurvivalotkin tuossa mihin olisi hyvä harjoitella.. Mutta jos ei nyt kuitenkaan
    Originally posted by viktor View Post
    . Valoteho kun on ainakin ehjillä umpioilla mahtava
    kokonaan ilman sisempiäkin pitkiä. Mutta kukin miettii ja onhan tuo aika edukas ja helppo rasti toteuttaa.
  • viktor
    Originally posted by buksin-1 View Post
    H7 eikä H3. Ja miksi lisäpitkät, kun LCI:ssä se H7 on kokonaan poistettu...
    Seon tuning
    Omasta mielestä kyllä hyvä päivitys jos ei umpioita halua vaihtaa. Tosin harvoin ne pitkät on päällä niin että kukaan näkee. Valoteho kun on ainakin ehjillä umpioilla mahtava kokonaan ilman sisempiäkin pitkiä. Mutta kukin miettii ja onhan tuo aika edukas ja helppo rasti toteuttaa.
