Minkälaisia kokemuksia ihmisillä on tuosta bilstein iskarit ja h&r -35 jousista? Voiko/täytyykö normialustaiseen autoon laittaa nuo m-sport alustan iskarit noiden madallusjousien kaveriksi?
E60 madallus?
Originally posted by Tetra View PostMinkälaisia kokemuksia ihmisillä on tuosta bilstein iskarit ja h&r -35 jousista? Voiko/täytyykö normialustaiseen autoon laittaa nuo m-sport alustan iskarit noiden madallusjousien kaveriksi?
Joo ja eli M-Sport -alustalle tarkoitetut iskarit oltava.
Bisteineistä huonoja kokemuksia e34 ja e39:ssä, alkavat ääntämään tosi pienen ajomäärän jälkeen, ~15tkm. Siis vain etuiskarit.
Nyt jos pitäisi uusia, laittaisin K&W tai Konit. Monissa noissa Bilsteinin seteissä onkin takaiskarit Konin valmistamat jo "valmiiksi"Last edited by deemu79; 22-01-2014, 11:48.sigpic
328i Coupe M-Sport -95
Nyt jos pitäisi uusia, laittaisin K&W tai Konit. Monissa noissa Bilsteinin seteissä onkin takaiskarit Konin valmistamat jo "valmiiksi"E61 530d vm.2005
Madallus
Moi! Kesärenkaiksi ja vanteiksi tulossa tommoinen setti:
Etuvanne 8,5 x 20 / Rengas 245/30 R20
Takavanne 10,0 x 20 / Rengas 285/25 R20
Taakse vielä 12mm spacerit.
Voiko noiden kanssa laittaa jonkun näköisen madalluksen?
Kestääkö vakioiskarit hyvin esim. h&r -35 madalluksen kanssa, vaikka
kilometrejä olisi jo takana? Tällä hetkellä vakio (non msport) alusta.
Ehdottomasti kannattaa madaltaa nimenomaan. Vakiokorkuinen näyttää typerältä isoilla vanteilla. Voi laittaa jos iskarit kunnossa, muistaa lyhentää pohjaanlyöntikumeja hiukan.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Originally posted by Juspa View PostJa taaskin riippuu vanteen ET -luvusta mahtuuko pyörimään.
Edessä ET18
Takana ET25
Täytyy vielä varmistaa asia.
Osaatteko yhtään arvioida mahtuisiko renkaat pyörimään, jos madallus olisi H&R 35mm? Ja taakse olisi tulossa ne 12mm spacerit.Last edited by Jussbba; 03-03-2014, 14:38.
Originally posted by Jussbba View PostJoo kiitos, eli ET on ilmeisesti:
Edessä ET35
Takana ET25
Itellä H&R -35mm -alustalla "ylikokoiset" 19", edessä 245/40 ja takana 275/35. Vanteina 8,5 ja 9,5, ET kaikissa 15. Edessä ei ota kiinni mutta takana ottaa siihen lokarin ja puskurin yhdyskohdassa olevaan muoviin. Ottaisi varmaan myös kaareen, mutta painelin sisään sen 5cm siitä puskurin yhtymäkohdasta eteenpäin mikä on se pahin kohta.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
Originally posted by Juspa View PostTakaa varmaan ainakin hipsii kaariin. Edessä joutunee tuomaan ulospäin, ET siihen 20 nurkille. Noi on aika matalat kumit, paljon laitetaan kakskymppisiin 235-245/35 ja 275-285/30.
Itellä H&R -35mm -alustalla "ylikokoiset" 19", edessä 245/40 ja takana 275/35. Vanteina 8,5 ja 9,5, ET kaikissa 15. Edessä ei ota kiinni mutta takana ottaa siihen lokarin ja puskurin yhdyskohdassa olevaan muoviin. Ottaisi varmaan myös kaareen, mutta painelin sisään sen 5cm siitä puskurin yhtymäkohdasta eteenpäin mikä on se pahin kohta.Last edited by Jussbba; 03-03-2014, 13:25.
Originally posted by Jussbba View PostTäytyisikö takana siis mankeloida kaaria jottai saisi renkaat sopimaan madalluksen kanssa.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
KW:n V1 -coilovereita kun katselin E60:een niin niitä näyttäisi olevan kahdella eri tuotekoodilla.
Toisessa maininta "BMW 5-series (E60, E61), (560L) sedan, with one piece FA main spring". Eli mitä tuo one piece main spring tarkoittaa?
Käyvätkö siis kummatkin ja tämä on vain joku ominaisuus coileissa vai onko vakio alustoja olemassa erilaisia, joista tämä on yksi variaatio?BMW F31 335i X-Drive M-Sport -13
Laitan tänne jos jotakuta mietityttää miltä näyttää, eli vanteet 9x19 et 14, rengas 235/35/19, h&r 50mm pudottavat jouset ja konin jäykkyssäädettävät iskarit. Takana säädetty pussit oikealle korkeudelle. Auto ja vanteet myyty joten ei sen enempää infoa :-)
En saa image tagiin toimivaa linkkiä tabletilla joten laitan suoran linkin kuvaan, koetan muistaa korjata myöhemmin.
kuvat palvelun kuvaAjaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
Originally posted by Boiga View PostLaitan tänne jos jotakuta mietityttää miltä näyttää, eli vanteet 9x19 et 14, rengas 235/35/19, h&r 50mm pudottavat jouset ja konin jäykkyssäädettävät iskarit. Takana säädetty pussit oikealle korkeudelle. Auto ja vanteet myyty joten ei sen enempää infoa :-)
kuvat palvelun kuva
Tekisi mieli tuo 50mm madaltava laittaa :think. Sulla ei tietenkään ole tarkkaa tietoa, paljonko pudotti m-sport-alustaa ja mitta navasta pyöränkaareen?Näillä mennään:
En mitannut madallusta, kerkesin ajaa n. 600km ehkä ennen kuin meni vaihtoon mutta ei ottanut millään ajamista asfaltti teista täyssyissä mikään minnekään kiinni. M-sporttiin nähden tippui aika paljon. Pidin ajettavuudesta, toki dd oli varustuksessa myös joten mutkatiet oli aika mellevää ajettavaa kun pysyi tiessä kuin tauti :-) ei pintakova ainakaan noilla tolpilla, kaverilla oli bilsteinit ja samat jouset jolloin oli pintakovempi..Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
