E60 madallus?
  • Laku
    • 17529
    Originally posted by ///THe View Post
    Vanteet OK originaalit nelivetoiseen ja Dunloppeja on kehuttu märänkelin ominaisuuksilta suhteellisen hyviksi (varsinkin jarrutuspito), mutta muuten hieman levottomat ajettavuudeltaan. Ja vierintävastuskin suuri, ts. lisää kulutusta. Rengaskokokin oikea e6x xDriveen.
    Hinta sinällään ei paha. Ihan ostamisen arvoinen paketti. Tietenkin riippuu miten pahasti mainittu yks rengas on kulunut vituralleen? Ja jos renkaat jollain vuoden 2008 leimalla, niin niille ei voi laskea arvoa...
    Hakisin pois, jos eivät olisi nelivedon ET:llä. Nuo renkaat taitavat tosiaan olla vuodelta 2008.
    • MaxPower
      • May 2013
      • 14
      • Hki
      Ostin pois, loppuviikosta näkee mitä tuli ostettua.
      "Kyllä köyhtyä saa, muttei laihtua"
      Sain H&R jousista tarjouksen Helsingistä:
      300€ jouset
      5-8 tuntia a 80€ töitä
      samalla työmäärällä menee myös iskarit(ja pusslat jne) jos haluaa vaihtaa, Bilsteinin B4:ää(noin 500€) ehdottivat.
      Olisko tähän kommentteja?
      • Fabsu
        • 1754
        300€ jouset
        Kallis kallis! Itselle kaverini vaihtoi vuosi sitten H&R:än madallussarjan tuohon e60:een ja aikaa meni nelipyöräsuuntauksineen noin neljä tuntia. Tuo mielessä ainakin toi kahdeksan tuntia kuulostaa aika hieromiselta. Saksastahan kyseiset jouset saa muistaakseni alle 200 €.
        e30 318i -88
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          No kyllä!
          Tunkilla yms perus autotalli kalustolla vaihtaa kuuskymppiin jouset helposti parissa tunnissa, jos ei oikein hirveesti vastusta.
          edit. jaa katohan, mahtaakohan nelivetoisuus aiheuttaa jotain ylimääräistä jumppaa edessä?
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          • Laku
            • 17529
            H&R pelkät etujouset cartuningpointilta n. 130€ posteineen. Ja yksi foorumilainen myy TA Tecnixin jousia satkulla...
            • Fabsu
              • 1754
              Originally posted by Matson^ View Post
              No kyllä!
              Mulla on kanssa neliveto, eikä siinä mitään ongelmia ollut edessäkään. Seurailin siis koko tuon asennuksen ajan vierestä. Aika perusjuttu autokorjaajalle tuommoinen jousten / iskareiden vaihto.
              e30 318i -88
              • alttu
                • Aug 2010
                • 519
                • Nummela
                F15 30d ///M-SPORT
                Ex.
                F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                • MaxPower
                  • May 2013
                  • 14
                  • Hki
                  Onko suosituksia pk-seudulla missä sais jouset vaihdettua järkevästi? :think
                  • Jarppa63
                    • Feb 2010
                    • 758
                    • Kerava
                    Itse -muutaman tunnin homma. Ohjeet löytyy täältä foorumilta.
                    Tai jos ei nappaa, vaikkapa Käpylässä Undergroundmotorsport.
                    Jarppa
                    BMW i4M50 individual -23
                    exiä: BMW 545e -21
                    BMW F33 435xd -15
                    M550xd-12
                    e93 330da -08
                    Dodge Stealth RT/TT -91
                    Ford Thunderbird SC -91
                    Olds Supreme avo -71
                    Chevy Chevelle 2d HT -72
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                      Autona pre-FL M-Sportti E60
                      Autossa alla 19" orkkis M5 vanteet, rengastus on 245/35 ja 275/30
                      Mitäs jousia tuohon kannattaisi laittaa?
                      Onko M-Sporttiin omat madallusjouset vai koskeeko ne madallusjouset kaikkia malleja ja M-sporttia ne vaan madaltaa vähän vähemmän?
                      Edit:
                      Vaikuttaako madallus aktiivivakkarin toimintaan tai nightvisioniin jotenkin?
                      F01 730d -13
                      • Jarppa63
                        • Feb 2010
                        • 758
                        • Kerava
                        M-sport jouset madaltaa n. 15mm normijousista ja jousivalmistajat ilmoittaa madalluksen normijousista. Eli ne madaltaa m-sporttia vähän vähemmän.
                        Makuasia mitkä laittaa, riippuu enemmänkin mitä ja millaisen autosta haluaa.
                        Itse laitoin juuri alle Eibachin pro kitin 30/30mm. toimii ainakin mun LCI:ssä kera AS+DD. -ja en halunnut übermatalaa tinarekeä.
                        Monet haluaa madaltaa enemmän, esim. H&R, taitaa olla 35mm.
                        Jarppa
                        exiä: BMW 545e -21
                        BMW F33 435xd -15
                        M550xd-12
                        e93 330da -08
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          Jarppa
                          Kiitokset selvennyksestä.
                          Itellä varmaan menisi tuollainen 35mm setti. Tarkoitus olisi saada renkaan ja lokarin väliä pienemmäksi. Ei taida 35mm mennä kokonaan "umpeen" ku vanne on 19"?
                          E:
                          Miten muuten jos heittää 50mm jouset, pitääkö vaihtaa iskaritkin, vai meneekö vielä noilla m-sportin iskareilla?
                          F01 730d -13
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            Mulla on just samat vanteet ku sulla ja h&r -35mm jouset. Etupää tulee aikalailla renkaan tasalle, taakse jää pieni väli:
                            Ei ole välttämätöntä vaihtaa iskareita 50mm jousten kanssa.
                            ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                            • Heguli 31
                              • 10058
                              • KVLA
                              Onko aivan varma?Nyrkki sääntönähän on yleensä,että madalluksen ollessa isompi kuin 40mm,tarvii iskarit myös vaihtaa.
                              • petnen
                                • May 2003
                                • 1082
                                • Kannus
                                Näin on, mutta onko M-sportin iskarit lyhyemmät kun vakiot.:think
                                Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                                Bmw i4 M50
