E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #226
    Originally posted by kt0510 View Post
    Miten on kun vakiorengaskoko on 225/50-17 niin meneekö 225/55-17 (225/55 R17 101T XL) nastarengas E60/61 alle kivuttomasti. Tosin nopeusmittari valehtelee vielä enemmän...
    no meneehän se sinne, mutta miksi pitäisi laittaa vääränkokoinen rengas? nopeusmittarin virhe kylläkin pienenee isommilla renkailla, mutta esim. automaattilaatikko ei välttämättä enää toimi samanlailla mitä oikeankokoisilla kumeilla. se on 2,3cm korkeampi mitä vakio, eli aika paljon jo.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #227
      Originally posted by IlkkaP View Post
      Mua kans kiinnostais 225/55-17 koon sopivuus E60/61, mutta kesärenkaana. Onko tuollaisista kokemuksia? Oiskohan tuo hiljaisempi ja mukavampi kuin vakiokoko 225/50-17?
      Runflatit pois ja jotkut mukavuuspainoitteiset normikoon renkaat tilalle :think
      • Tommix
        • 5587
        • S:t Karins
        #228
        Sattuisi tutulla pyörimään nurkissa tuollaiset ylimääräiset kummit...
        Miten tuo ilmenee?
        Edittiä: lisäkysymys
        Käyttis: G26 i4 M60
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #229
          Miten tuo ilmenee?
          Välityssuhde muuttuu, niin vaihteen lukittuminen ja vaihtokohdat voi muuttua. Liian pienillä renkailla tuo on lähinnä pahempi ollut. Ei muuta kun pyörät testiin ja tarkkaileen vaihtamista, niin sillähän se selviää.
          Vanteet edullisesti
          • arnol
            • Aug 2009
            • 1
            • EteläSuomi
            #230
            Tervehdys
            Vähän rauhaton ohjaus E60:ssä, ohjauskulmat
            tarkistettu parikin kertaa.
            Eli sitä keskikohtaa saa korjailla, jossa auto menee suoraan.
            Ootteko rengaspaineilla saaneet mitään parannusta ?
            E60___2007
            Michelin Primacy HP 225-50-17
            • kvt
              • Aug 2009
              • 236
              • Satakunta
              #231
              Onko jotain merkitystä jos on edessä ja takana vähän eri korkuiset renkaat. Esim. etu 235/40 18 ja taka 245/40 18. Olis yhdet 18" vanteet tarjolla joissa on kaksi ajokuntoista 235/40 rengasta. Ajattelin noihin ostaa sitten taakse oikean korkuiset renkaat, ajella loppukesän niillä ja laittaa talveksi nastat sitten noille vanteille.
              -12 F11 530Da
              • teddy
                • Jul 2004
                • 120
                Entäs mahtuuko pyörimään 235/45/18" renkaat e60:seen?
                Itsellä on takana 9" ja edessä 8" vanteet ja olisi tarkoitus tuo 235/45 laittaa myös 9":lle.
                Jos ei mahdu / sovi / toimi niin sitten 245/40/18" mutta tuo 235/45 voisi tuoda hieman helpotusta meluasiaan...
                • 180578
                  • Oct 2007
                  • 172
                  #233
                  Eiköhän se mahdu. Itselläni on edessä 245/35/19 ja takana 275/30/19. 235/45/18 on ehkä noin 2cm suurempi halkaisijaltaan, joten ongelmia ei pitäisi olla.
                  • teddy
                    • Jul 2004
                    • 120
                    14,6mm tarkalleen, mutta olisi hyvä että pystyisi oikeasti tarkistamaan jostain ettei lähde raapimaan =)
                    mites tuo 235/45 9" vanteelle?
                    • 180578
                      • Oct 2007
                      • 172
                      #235
                      Kyllä varmasti mahtuvat!
                      Ja 235/45 menee hyvin 9" vanteelle.
                      • DKPowers
                        • Aug 2009
                        • 28
                        • Lahti
                        #236
                        Onko kokemuksia Uniroyal Rainsport 2 renkaista mahdollisesti jopa 225/50-17 koossa? Netissä saanut ihan hyviä kommentteja: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Un...ainsport-2.htm
                        Mitenkäs talvirenkaiden laita? Onko 225/55-16 ainoa järkevä koko vai voiko laittaa 205/60-16?
                        • IlkkaP
                          • Jun 2008
                          • 5
                          Näin tein eli kuluneet Bridgestone Potenza runflatit lähti pois ja uudet Michelin Primacyt tuli tilalle. Molemmat vakiokokoa 225/50-17. Misukoilla E61 on paljon hiljaisempi ja mukavampi ajaa. Myös urissa vetely tuntuu poistuneen runflattien mukana.
                          • Cor_Major
                            • Aug 2009
                            • 73
                            Juuri samaa mietin itsekin uusimman saksantuontini (E60 2006) myötä. Mikä rengas tarjoaa koossa 16" parhaan yhdistelmän kun prioriteettijärjestys on suunnilleen seuraava:
                            1. suuntavakavuus/vetelemättömyys/jämäkkyys asfaltilla
                            2. hinta
                            3. pito jäällä/lumella
                            4. melu/mukavuus
                              • 7583
                              #239
                              Mahtuuko 235/50-18 pyörimään alla E61:ssä korkeuden puolesta ilman isompia ongelmia? ET 20. Renkaat eivät ole uudet vaan puolikuntoiset,
                              ja jatkossa on tarkoitus hommata normikokoiset kunhan nuo saa suttailtua sileeksi...
                              Edit: tuossahan on säde n. 12-15 mm isompi kuin uusissa 225/50-17 gummeissa...
                              • WarHead
                                • Aug 2005
                                • 774
                                #240
                                Niin, paljonhan on ollu puhetta, että tomaattilaatikon saa toimimaan epänormaalisti väärällä rengastuksella. Itellä oli ylikokoiset renkaat E39 pensastepissä ja auto virkistyi huomattavasti, ku veivas oikean kokoiset renkaat alle.
                                Henk.koht kokemus tukee ajatusta väärän rengastuksen ja tomaatin toiminnan suhteen.
                                E91 335iAT -08
                                -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
