E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • jokes911
    • May 2008
    • 875
    Originally posted by WarHead View Post
    Itsetutkiskelu jatkukoon:
    Vaihdoin rattaat päikseen akseleiden kesken tasatakseni renkaiden kulumista ja normi vetely alkoi. Jipii.
    Nostin rengaspaineita; vetely säilyy. Jipii.
    Toivottavasti edes tulee bonuksena leveät, pitkät ja kauhistuttavat vesiliirrot. Jipii.
    Vetelyn puuttuminen johtui siis vain renkaista, ts. aktiiviohjauksella ei mitään merkitystä, vaan tärkein juttu on renkaiden kuluminen.
    Kohta saa palata onneksi 16" talvirengastukseen. Jipii.
    ..hehe
    On noilla renkailla vaan suuri merkitys. Itse vaihdoin isompaan 245/275/19" ja vetelyt loppui kokonaan. Jopa vaimo oli sitä mieltä että uudet ovat paljon vanhoja paremmat. Suurin syy löytyy siitä että Bridge/Dunlop RTF:t vaihtuivat Hankookin tavallisiin.
    2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
    2022 X3 Charged Edition Msport
    1999 Honda CBR 900 SC33
    2009 Husqvarna SMR 510
    2017 KTM EXCF 350
    • veku
      • 6321
      • P-Pohjanmaa
      #272
      Juu täällä on kanssa hankookit pyörineet alla juhannuksesta asti n 7000 km ajan,kokona 245\35-19 ja 275\30-19 paketti.
      Aiemmin oli alla dunlopit ja ero oli selvä kun vaihdettiin renkaat,mm ohituksissa sai olla tarkkana kun ohitti tien keskikohdan..
      Eli ole vetelyä huomannut ja melutasokin on ihan jees joten mielestäni erittäin suositeltava rengas.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Animali
        • Nov 2008
        • 37
        Mitäköhän joku tarkoitti kun sanoi tuossa aikaisemmin tässä threadissa renkaan olevan alikokoinen?
        Itse ajattelin uusiksi talvirenkaiksi Michelin X-Ice North XIN2 renkaita, mutta niitä saa ymmärtääkseni vain koossa 225/40/18 tai 235/40/18.
        Itse ajattelin tuota 225/40/18 Nordenrenkaasta, mutta onko siinä jokin ongelma?
        _________________
        BMW E61 LCI 530xdA -08
        Toyota Avensis -04
        BMW E60 530dA -04
        Ford Mondeo 2.0 TDi
        MB R171 SLK350 -04
        MB W203 C220CDI -01
        Toyota Avensis -01
        Toyota Corolla -93
        Opel Ascona -86
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #274
          No nimenomaan se on alikokoinen :think
          Tuo on 300-sarjan rengaskoko..
          Sopiva koko taitaa olla 245/40/18
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #275
            jep. tai sitten 225/45, jos kapeampi pitää olla...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Hemi
              • 18880
              Se on siis ulkohalkaisijaltaan alikokoinen.
              225/40-18" on ulkohalkaisijaltaan e46 tai VW Golf kokoluokkaa ja siis aivan liian pieni e60:iin. Eli myös renkaan ulkohalkaisija muuttuu kun sen leveys muuttuu, jolloin 225/40-18" on aivan eri kokoluokan rengas halkaisijaltaan kuin 245/40-18", eikä siis missään tapauksessa e60/61:een soveltuva.
              • tuomkiti81
                • Jul 2005
                • 1162
                #277
                Tuli vaihdettua tänään talvipyörät alle ja samalla pääsi eroon noista runflat-renkaista. Yksi rengas oli haljennu rungostaan melki koko renkaan matkalta Renkaina oli Bridgestone potenza:t....ihme homma että ilma pysyi ilmeisesti sisällä koska ei ainakaa tietokone ilmotellu mitää ilmanpaineesta ja ajettavuuskin oli ihan normaali....alla pari kuvaa
                Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                Opel Insignia 2.0 Cdti
                Scania R560 8x4
                Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                Ex. E60 530dA -05
                Ex. E39 530dA -01
                Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5217
                  • Stadi
                  #278
                  Originally posted by isod View Post
                  Nyt tuli mahdollisuus saada Alpinat. 8.5/9.5X18" siis talvivanteiksi. Mitähän noille voisi pyöräyttää päälle?
                  245/40 ja 265/35 ?
                  Kitkat siis olisi tarkoitus, ja autollahan ajetaan n.100-200km/kk
                  Tulikin alle 245/35R19 ja 275/30R19 kitkat, mitkä vastaa tota 225/55R16 kokoa aikasta hyvin.
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • Kuul4
                    • Feb 2009
                    • 226
                    • Salo - Somero - UKI, akseli
                    #279
                    Onko ihan hullun hommaa havitella E61:seen 9"x21" vanteita?? Vakioalustaan tulisi niiden kanssa varmaan -25mm. madallus, -40mm. varmaan turha haaveilla..??
                    Entäs ne kumit sitten? 255/30 oli itsellä mielessä..
                    Autoton
                    EX: E61 535d, Audi A4 B7 2.0T Avant quattro -05, Audi S6 C5 Avant manual -00, Audi A6 C5 2.8 Avant quattro -98, Audi TT 1.8T MK1 -99, VW passat 3BG 1.8T -01, VW Golf MKII 1.4 -90, Honda Prelude 2.0 4WS -88.
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      #280
                      Öh, 255/30-21 on sitten noin 3,3 cm korkeampi kuin vakiokoko 245/40-18, joten taitaa tulla ongelmia, jos vielä pudotat autoa. Tarttis olla 255/25-21.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Täydellisesti väärä=sopimaton ulkohalkaisija e60:iin.
                        • Kuul4
                          • Feb 2009
                          • 226
                          #282
                          Kiitos avartavasta vastauksesta..
                          Autoton
                          • VESiX
                            • 407
                            • Kehä 1
                            #283
                            Kommentit saitkin jo. Koska joudut hakemaan muita kokoja, niin tässä linkki mun suosikki vanne/rengas laskimeen. Sillä on hyvä laskeskella muutoksen vaikutuksia, jos on vähänkään normaalimitoista poikkeavaa suunnitteilla. Laskin kertoo selvästi kaikki mahdolliset vaikutukset. Paitsi ajettavuuden
                            255/30/20 taitaa olla käytännössä maksimikoko e61:een.
                            • Kuul4
                              • Feb 2009
                              • 226
                              #284
                              Joo kommenttia tuli ja rengaslaskureita olen käytellyt.. Olisin vain kaivannut vastausta siihen, että minkälaiset renkaat koossa 21" todella mahtuu E60/E61 takavedon alle..?
                              Tiedän myös, että olisivat vakiokokoa suuremmat nuo 255/30 21". Mutta mitä muuta käytännön merkitystä on ns. "ylikoon renkaalla" näissä E60/E61 malleissa, jos mahtuu pyörimään, kuin mittariheitto? Jostain luin, että vaikuttaa luistonestoon tai vaihteiston toimintaan, onko näin?
                              Edit. OEM koko 225/50 17" vs. 255/30 21" näyttäisi numeroiden mukaan sopivan...
                              Autoton
                              • joko
                                • May 2004
                                • 1968
                                #285
                                No ainakin näyttää maasturilta jos liika suuri halkaisija... eikö 20" riittäisi?
                                W906 319 sprinter - 14
