E60 530D starttaus
+ More Options
Posts
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by Ceeray View Post
    Joo, kyllä tässä tosiaan on sellaista mustan huumorin pilkettä.. Näin rehellisesti kaputin jälkeen pienessä mielessäni kirosin ettei sitten kolissut kunnolla, mutta näin päin parempi. Metri sivuun ja olisi mennyt ohi, toinen toiseen niin olisin ollut sen Nissanin kuskin sylissä ja olisi ollut isompia huolia kuin auton pellit..
    Ehdottelen modelle että ottaa nämä viestit eri threadiin , alkaa karata reilusti otsikon aiheesta..
    Mietin tossa että damage tuli lähinnä siitä että sen Nissanin puskurirauta kulki viistosti keulan läpi. Se rautapalkki kuori tuon pellin ja veti sieltä sisältä myös jotain muita peltejä ja saumoja auki, näin repeillyttä tavaraa siellä iskaritolpan etupuolella jonkin verran. Itse listattuna nopeasti mitä meni:
    -valot kaikki
    -konepelti
    -sivupelti
    -puskuri
    -PDC + johtosarjat paskana
    -kaikki vasemman puolen valaistus+johtosarjat oli revenneet.
    -lampunpesin
    -puskurin sisuskalut , törmäysrauta
    -konehuoneen etupelti vääntyi
    -sivurakenne sisältä iskaritolpan edestä
    -rengas puhkesi
    -bmw orkkisvanne paskana
    + muut kosmeettiset haitat, sitä muovia tosiaan meni keulan ja katon yli reilusti.
    Alustan damagesta ei mitään hajua. Moottori kävi normaalisti tuon jälkeen, kaikki sähköheebelit heitti vikailmoa reilusti sitten, sumarit jäi palamaan ilman kytkemistä päälle jne.
    Odotellaan mitä tuleman pitää. Ajellaan nyt uudella Ford Focus farkulla ja onhan se tuo bensa ihanan tärinätön ja äänetön.. ja nyt mentiin vasta 4-mukisella Fordilla!!
    Korjausjono n.2vk mittainen, kerkee ottamaan rauhassa tyyppejä..
    No joo, onhan tuossa äkkiä laskettuna kun marmorimiehet laskelmoi jo yli 10donaakin korjattavana. Kyllähän sen lunastettuakin luultavasti saa, kannattaa olla siihen korvauskäsittelijään itsesi yhteydessä ja sanoa halusta lunastuttaa.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • LeMansBlau
      • 1060
      • Insomniac
      Aina vaan enemmän ot, mutta ei se focus missään nimessä nyt äänettömämpi sisätiloihin ole!
      Voipi hyvinkin mennä yhtiölle tuo...
      ///MADE IN FINLAND
      TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
      E30 SEDAN IX M-TECNIC II
      F32 COUPE PERFORMANCE
      F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
      • Ceeray
        • 1399
        Menee korjaukseen , Iisalmeen siirtävät. N . 10k€ korjauslaskua jo nyt arvoitu..
        • koz-528
          • May 2008
          • 339
          • Ylivieska
          jääkö viallisesta startista vikailmoitus?? kovilla pakkasilla ei lähe vastaku apuvirralla (yli-20pakkasta). sen jälkeen ku auton saa käyntiin starttaa normaalisti.
          f11 520 da m-sport
          ex e61 530 da
          ex e39 530 da
          ex e38 725 tdsa
          ex e39 528i m5-look
          • Mlatvala
            • 3553
            Akku voisi kaivata vaihtoa?
            • koz-528
              • May 2008
              • 339
              • Ylivieska
              akkua vaihdeltu ja ladattu, mutta yön aikana kun pakkasta sellanen -25-30astetta ei jaksa kauaa pyörittää. ostin tuollaisen c-tech ylläpitolaturin jos olis voimia erilailla näihin pakkasiin... alle -20 ei ongelmia..
              f11 520 da m-sport
              ex e61 530 da
              ex e39 530 da
              ex e38 725 tdsa
              ex e39 528i m5-look
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                Mittaappa herjalla startatessa jännitettä konehuoneen pistokkeesta.
                Tänään nimittäin tuli turhaan vaihdettua startti E60:een, kun en älynnyt kyllä yhtään mitata tuolta. Päävirtakaapeli lähes poikki jostain akun ja konehuoneen väliltä, varmaan se läpivienti takapäässä hapettunut sököksi. Sen verran yhdistää että solenoidi vetää nätisti, mutta ei jaksa pyörittää. Jännite putoaa konehuoneen pistokkeessa alle 1v startatessa
                edit: jaa eipä kyllä taida sulla olla samaa jos lähtee ekan startin jälkeen kuitenkin.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Mitäs ajotietokone näyttää jännitteeksi ennenkun starttaat? mystinen vika..
                  • tabasco
                    • 851
                    • fin
                    Originally posted by tabasco
                    Samat ongelmat alkoi nyt kovilla pakkasilla. Startin vaihdon jälkeen ajettu 10 tkm ja viikon aamut oireillut, kun auto on ollut yön ulkona kireässä pakkasessa. Eli startatessa noin sekunnin verran sekalaista rohinaa ja startti kuuluu ottavan kierroksia, ennen kuin ratas nappaa vauhtipyörälle ja pyöräyttää sitten moottorin käyntiin. Seuraavat starttaukset sujuvatkin sitten nätisti ja ilman sivuääniä, kuten myös aina jos kone on lämmin.
                    Mikä neuvoksi? Vanha startti irti ja bräkleenillä rasvat bendixistä pois, vai suoraan uutta starttia tilalle? Minkälainen homma irrotuksessa on, joutuuko imusarjan käyttämään irti?
                    Tässäpä jopa aivan topicin mukainen videoklippi starttausongelmista. Aika laadukkaan oloisen äänen se päästää, kun liki -30C pakkasessa koittaa rikkinäisellä startilla. Toisella yrityksellä ottaa heti vauhtipyörän kehälle, kun startista on jo kohme kaikonnut. Loppupäivän toimi kauniisti.
                    • Larzza
                      • Dec 2011
                      • 147
                      • Suo
                      Itsellä uitto auto ja hehkupuolella laitettavaa.
                      e61 525 dat
                      ex.e36 318ti compact m-sport
                      • Larzza
                        • Dec 2011
                        • 147
                        • Suo
                        Paras päätös ikinä!
                        Ajelin 1100 kilsaa 14h kuljetuskärry perässä omalla mahtavalla 525d.
                        Meni helvetin hienosti matka ja pääsin perille ongelmitta.
                        2.kertaa tankkasin mittarin ollessa 1/2.Ekan kerran jyväskylässä 2.kerta Oulussa.
                        Aamulla sitten auto ei lähteny käymään ja hehkureleenkin vaihto oli tiedossa jo ennen matkaan lähtöä mutta vitut siitä.Pakkasta oli tuollainen 25-32 ja ei muuta ku auto pressun alle ja tohotin huutamaan eteen.Nyt kellon ollessa mitä on ja auto on tallissa onneksi.Aamulla sit ihmettelemään käykövaieikö.No jos ei käy niin mikä ois hyvä eka juttu selvittää.Oisko jotain polttoaineen syöttö juttua menny hajalle tai jotain:think. Vitustako näitä tietää mutta parasta tässä on se että nauttii tästä mahtavasta mestasta ja surraa vintage kelkalla paukkupakkasissa hyvissä kamoissa ( varusteet check.fiilis check = ).
                        Kiitos etukäteen jos joku jaksaa kommentoida jotain muuta ku et mitäs läksit!
                        Anteeksi kirjoitusvirheet,huutomerkit ja kirosanat.
                        e61 525 dat
                        • koz-528
                          • May 2008
                          • 339
                          • Ylivieska
                          c-tech:in kanssa lähti käyntiin kun piti 4h lämmityksessä ja ylläpitolaturissa eli akussa luultavasti vain puhti loppuu... pitää katsastaa tuo jännite...
                          f11 520 da m-sport
                          ex e61 530 da
                          ex e39 530 da
                          ex e38 725 tdsa
                          ex e39 528i m5-look
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Herrajestan mimmonen käynnistys
                            • koz-528
                              • May 2008
                              • 339
                              • Ylivieska
                              kyllä se vaan on niin että näissä vaan pitää olla kovassa pakkasessa tolkuttoman kauan säteilylämmitin päällä ja akussa potkua että käynnistyy...
                              f11 520 da m-sport
                              ex e61 530 da
                              ex e39 530 da
                              ex e38 725 tdsa
                              ex e39 528i m5-look
                              • LeMansBlau
                                • 1060
                                • Insomniac
                                Akussa potkua joo, kuten nyt tietty kuuluukin olla ilman mitään ulkoisia latureita (jos välimatkat yhtään järkevän pituisia). Mutta lämppäreitä ei tarvi lainkaan käynnistykäkseen vaikka olis -40 astetta jos muuten on kunnossa.
                                ///MADE IN FINLAND
