Originally posted by Kissvesala
View Post
E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
Heitäppäs jos kehtaat kaivella ni varaosanumero tolle kikkareelle...
17 21 7 803 830Originally posted by stone View Postheitäppäs jos kehtaat kaivella ni varaosanumero tolle kikkareelle...
Last edited by Kissvesala; 17-01-2014, 16:53.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Hah, sanokaa mitä sanotte mutta enpä tuhlaakkaan rahoja uuteen vaihtimeen
Tein pienen kuristimen laatikon lämmönvaihtimelle menevään letkuun niin nyt lämmöt maantiellä +90c ja kaupungissa 85c. Ja neste pääsee kyllä kiertämään eli ei ihan tukkoon ole lytätty. Näillä mennään ja viedään sitte Jollille huoltoon jos jotain hajoo niin saa samalla hirttää mut munista
Periaatteessa lämmönvaihtimen voi korjata.
Muutama on tullut purettua,
ilmeisesti se vahapanos ikää myöten pitenee (ei palaudu enään täysin)
ja termarit falskaa. Pitäis vähän lyhentää niitä termarien lautasten tappeja.
Pitäiskö jatkossa ottaa vaihto-osana vanha kun myy noita uusia, kohta on "kunnostettuja" tarjolla puoleen hintaan ;-)
tosin vaatis vähän testausta että avautuu siellä 90 asteen tietämillä...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Eikös noiden elementtien avautumislämpötila ole reilusti alle 90 C ja ne reagoi vaihteistoöljyn lämpötilaan, ei jäähdytysnesteiden.Originally posted by MajorDrake View Postavautuu siellä 90 asteen tietämillä...E39 530dA -02 M-Sport
Juuri näin. Nimen omaan on kiinni aina jos öljyt "sopivan" lämpöset. Tarvittaessa aukoo niitä röörejä että öljyt jäähtyy. Nyt ku ne falskaa niin laatikon öljyt kylmällä jäähyttää myös nesteitä.Originally posted by Clavurion View PostEikös noiden elementtien avautumislämpötila ole reilusti alle 90 C ja ne reagoi vaihteistoöljyn lämpötilaan, ei jäähdytysnesteiden.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
88 asteisia tais nekin olla. Tosin silloinhan termari on täysin auki.Originally posted by Clavurion View PostEikös noiden elementtien avautumislämpötila ole reilusti alle 90 C ja ne reagoi vaihteistoöljyn lämpötilaan, ei jäähdytysnesteiden.
Ja termareita on 2 kpl tuossa lämmön vaihtimessa, toinen auennee aiemmin?
Tastaaminen pitäisikin tehdä kierrättämällä ~90 asteista vettä pumpun avulla siellä öljypuolella... Tuota tietenkään ei voi tehdä kuin irto-osalle ja osa pitäis kuivata hyvin ennenkuin pistää autoon takaisin.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Sehän termari osa irtoaa siitä alumiinisesta lämmönvaihtimesta 6mm ruuveilla. Laita suora levy tilalle kierrätys kokeilun ajaksi. Olisi tuossa kyllä itsellä valmis öljynvaihto "erikoistyökalu" tehtynä AO. osasta jolla tuon testin voisi tehdä.Originally posted by MajorDrake View Post88 asteisia tais nekin olla. Tosin silloinhan termari on täysin auki.
tuossa tapin lyhennyksessä voisi olla ideaa JOS sen saa vielä toimimaan lyhennyksen jälkeen lauhduttimena.
Jotenkin olisi muistikuva jotta niissä messinkisissä termarin runkojen PÄÄSSÄ olisi ollut 90c lukema ?
pitänee kaivaa roskista ja tarkistaa ?!__________________________________________________ ____________
Tutkin vähän sitä vanhaa lämmönvaihdinta kun uuden sinne vaihdoin, niin mielestäni se termari reagoi vain jäähdytysnesteen lämpöihin??? Eli laatikon öljy kiertää siellä kokoajan lämmöistä riippumatta. Sitten kun kone käy kuumana niin termarit on auki ja jäähdytysneste lauhduttaa samalla laatikon öljyjä(lähinnä kesällä) Tai sit oon ihan hakoteillä
e61 530da
Onkos nyt näin, että se vika on aina siinä vaihteiston lämmönvaihtimen vesitermarinpuoleisessa osassa? Eihän siinä metallisessa lämmönvaihtimessa ole mitään älyä tai termaritoimintoa, eli öljy kiertää vain sen läpi?
Itsellä E60 n53 bensapata joka ei meinaa lämmetä vaikka kummatkin, pää ja vaihteisto (tässä ei ole egr termaria) termarit just vaihdettu. Tähän vaihteiston termarin saa erikseen ilman itse öljylämmönvaihdinta.
Onko hyviä ajatuksia miksi lämmöt ei nouse yli 70 asteen?
Siis siinä alumiinisessa möykyssä ei ole muuta kuin vesi/öljy kierrot. Eli se on nimenomaan se lämmönvaihdin/lauhdutin.Originally posted by arne525 View PostOnkos nyt näin, että se vika on aina siinä vaihteiston lämmönvaihtimen vesitermarinpuoleisessa osassa? Eihän siinä metallisessa lämmönvaihtimessa ole mitään älyä tai termaritoimintoa, eli öljy kiertää vain sen läpi?
Onko hyviä ajatuksia miksi lämmöt ei nouse yli 70 asteen?e61 530da
Purimpa joutessani vanhan lämmönvaihtimen palasiksi.
Pitäis kuvat laittaa jonnekin kun jaksais...
Termareissa oli merkit F ja 8, molemmat olivat samanlaiset.
Termarit lähtee lievällä väkivallalla irti,
ja on laitettavissa takaisin paikalleen.
Termareiden kannat on öljypuolella, termarin lämmetessä tappi painaa jousikuormitetut lautaset auki ja vesi pääsee virtaamaan
lämmönvaihtimeen.
Vesihän kiertää syyläri -> lämmönvaihdin -> vesiletku ennen vesipumppua/termarikoteloa ja siltä sitten normaaliin kiertoon...
<Spekulaatiot alkaa>
Periaatteessahan riittäis kuin sais noita termareita,
turha sitä runkoa (muovinen) tai itse alumiinistä lämmönvaihdinta olisi vaihtaa...
Termarit saa irti kun irroittaa alumiinisen lämmönvaihtimen muoviosasta,
ja vääntää meisselillä "kanavasta" termarin päätä...
Tapit lähtee vetämällä termarielementistä pois.
Vika on siinä että termarielementti puskee joko liian aikaisin (liian kylmänä)
tapin ulos tai tappi jumii ja ei mene kokonaan pohjaan.
Sama on ongelma on muidenkin termareiden kanssa näissä vehkeissä,
onkohan näissä käytetyt termarit jotenkin erilaisia kuin muissa autoissa,
valtaosassa termarit kestää kuitenkin vuositolkulla. Vai onko vika
jäädytysnesteen laadussa tai siinä että sitä ei vaihdeta...
Jos viittis uhrautua ja ottaa termarit irti uudesta ja vanhasta ja keittää niitä kattilassa niin näkisi miten ne käyttäytyy.
Ja voisi mitata mm. maksimi aukeaman. Jos vanhoissa aukeama
on saman verran ja tapahtuu samana aikaan, voisi tappia lyhentämällä "fiksata" tuon termarin.
Ja miettiä että jos pienentäis maksimiaukemaa vaikka 1/3 verran (tappia lyhentämällä) mikä todennäköisesti riittäisi jäähdytystehon kannalta Suomen olosuhteissa, tällöin termari aukeaisi vähän myöhemmin...
Miksiköhän noita termareita on kaksi tuolla? Olivat kuitenkin samanlaisia, ja kun molemmissa oli samat merkinnät niin luultavimmatusti aukeavat yhtäaikaa... Toisen voisi varmaan suomen olosuhteissa disabloida ottamalla tapin irti...Last edited by MajorDrake; 17-01-2014, 23:23.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Tän pohjalta olisin sitä mieltä, että mun bensakoneen systeemissä vian on pakko olla jossain muualla, jos olettaa että uudet termarit on ehjiä.Originally posted by MajorDrake View PostPurimpa joutessani vanhan lämmönvaihtimen palasiksi.
lämmönvaihtimeen.
Onko kukaan törmännyt siihen että jäähdyttimen vaihdolla tästä ongelmasta selvittäis? Sitä mulle nyt ehdotetaan. Uuden syylarin kierto on hitusen modattu vanhaan nähden. Siinä kierto vaihteiston ja muun nesteen kanssa on yhdistetty.
