E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    #931
    Originally posted by XV70D View Post
    Automaattihan tämä. Onko se normaalia että lämmöt putoaa rajusti kun kuormittaa moottoria? Luulis toimivan juuri päinvastoin...
    Juuri oikein se toimii noin päin. Jäähdytystehoa lisätään kuormituksen lisääntyessä.
    Toi veden lämpötila kun ei ole sama asia kuin öljyn lämpötila (lue: moottorin lämpötila), öljyn lämpötila kyllä nousee kuormitettaessa.
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
      • 9232
      Miten lämpötila laskee moottoria kuormittaessa, jos kaikki termarit toimii, eli tuossa tilanteessa on kiinni? Kyllä siellä joku termareista falskaa.
      • Fabsu
        • 1754
        #933
        Kyllä minulla ainakin tiputtaa lämpöjä jos heitän vaikka satasen vauhdissa kolmosen pesään ja lämän pohjaan. Tasasessa ajossa siis se n. 93 astetta. Termarit vaihdettu reilu vuosi sitten ja aina on toiminut noin.
        e30 318i -88
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #934
          Vesipumppu painaa päätermarin auki jos kierroksia on riittävästi,
          ja kaikki M57 koneet toimii noin.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • 9232
            Saattaapi olla näin. Live-datalla tullut varmaan ihmeteltyä liikaa viallisilla termareilla varustettuja.
            • bavaristi
              • Jan 2014
              • 21
              • pohjanmaa
              #936
              Mitenkäs jos raakasti tulppais ton lämmönvaihtimelle menevän letkun näin talveksi? Ei kait siitä luulis vahinkoa syntyvän?? Kylmänä käy täälläkin tuon takia.
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                #937
                Mitenkäs jos raakasti vaihtais sen?
                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • bavaristi
                  • Jan 2014
                  • 21
                  • pohjanmaa
                  #938
                  Kysyin onko siitä haittaa jos tulppaa sen. Tuo ei mielestäni vastannut siihen kysymykseen
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #939
                    Jos nyt et vaan lähtisi ihan omin älyin jäähdytysjärjestelmää virittelemään.
                    Kohta saadaan lukea, kuinka paska kone on M57D30...kun sitä ja tätä
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Vastaus kysymykseesi on että keittää kahdenkytä kilometrin aikana ja sit pääset pahvia uusaamaan.
                      E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • bavaristi
                        • Jan 2014
                        • 21
                        • pohjanmaa
                        #941
                        Kiitos kyllä se ajatuksena onkin vaihtaa mutta ei nyt heti onnistu ja siksi kysyinkin mitä käy jos virittelis väliaikaiseksi patentiksi.
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          #942
                          Näiden käyttäjät pitäisi hirttää munista. Ei ole yksi tai kaksi kertaa kun on erikoisia vikoja korjatessa löydetty "väliaikaisia patentteja".
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #943
                            Kummalle lämmönvaihtimelle menevän?
                            EGR:n vaihdin rupeaa keittämään vettä,
                            mutta ei se kantta hajoita.
                            Lämmönvaihtimen voi hajoittaa.
                            Ja tietysti nestettä hukkuu.
                            Jos taas laatikon lämmönvaihtimen tukkii,
                            voisi se talviaikaan pelatakkin OK,
                            mutta vaarana on öljyn laadun huonominen liian kuumana käymisen takia,
                            ja tuostakin pahimmillaan tulee kalliit seuraukset.
                            • bavaristi
                              • Jan 2014
                              • 21
                              • pohjanmaa
                              #944
                              Nii eli laatikon lämmönvaihdin kyseessä. Ei luulis nyt pakkasilla kyllä liikaa lämpeevän laatikon öljyt..?
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #945
                                Niin no. En kommentoi tuohon.
                                Itse olen joskus miettinyt että pitäisikö kierto muuttaa siten että
                                moottorilta tuleva vesi, joka nyt päätyy päätermarin taakse ja johon tuo lämmönvaihtimelta tuleva vesi päätyy,
                                pitäisi muuttaa siten että vedet kiertää
                                moottori -> lämmönvaihdin -> päätermarin taakse. Lämmönvaihtimen termarien "sulut" ottais pois...
                                Eli ei otettaisi lämmönvaihtimelle "raakaa" vettä vaan jo valmiiksi lämmintä.
                                Tällöin mottori lämmittää kylmänä laatikkoa ja toisinpäin.
                                Olisiko sitten jäähdytysteho kesällä riittävä esim. vaunua vedettäessä,
                                ja onhan tuo lämmönvaihtimen letku ohuempi kun putki joka menee moottorin kylestä termarikoteloon...
