E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Jamo64
    • 18
    • Uusikaupunki
    #916
    No niin nyt on vaihdettu 535d 06 molemmat termarit. Ei oltu ikinä vaihdettu. nyt toimii niin kuin pitääkin.
    Sain vaihdettua vaikka en ottanut sitä egr cooleria pois, löysäsin vain ruuvit pakosarjasta.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #917
      Ei sitä EGR cooleria tarvikkaan kokonaan irroittaa, eikä edes pakosarjan päästä, riittää kuin ottaa ne 3 kpl kuusiokolopultteja irti ja kaasuläpälle menevän metalliputken jommasta kummasta päästä,
      sen verran pääsee taivuttamaan että pääsee alla olevaan termarin pulttiin käsiksi.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Jamo64
        • 18
        • Uusikaupunki
        #918
        Aikaa vievää homma se vaan on. Minulla meni varmaan 2,5 tuntia.
        • tronboy
          • Dec 2011
          • 7
          Omaa tarinaa...
          Yhden talven (2012) ajelin lyhyttä 10km työmatkaa viileellä koneella (70 astetta) (151tkm), eli ei DPF-poltto koskaan käynnistynyt. No siitä DPF otti nokkiinsa ja tukossaoloa huuteli. Vaihdoin Orkkis-EGRn ja takuuliike vaihtoi replica-Italy päätermarin, toimi viikon. Vaihdoin itse orkkiksen päätermarin ja kevään, kesän ja syksynkin toimi hyvin.
          Ekat pakkaset, alkoi lämmöt taas hiipua (>75) ja DPF kiukuttelee. Sit muutama "letkut tukkoon" menetelmä ja laatikon lauhdutin vaihtoon. Talvi (2013) meni hyvin, välillä pitkää ja välillä lyhyttä ajoa, ei ongelmia.
          Johtuuko talven 2012 DPF tukkeesta, mutta kun viikon verran ajaa pelkkää lyhyttä/kaupunkiajoa, alkaa koodit taas kummitella. Ekaks 480A ja siitä hetken päästä 481A, joka tuo näyttöönkin jo ilmoituksen.
          Androidin BMWhat ohjelmalla noita poistellut, ja heittänyt pitkän lenkin ja DPF-poltto alkaa näin automaattisesti ja tyhjenee tauhkasta.
          Tässä muutamana aamuna töihin lähtenyt(188tkm)(edellen 10km, Turuntie-Kehä I) ja koodit päällä, niin eihän toi auto lämpiä millään (66). Tänään poistin heti pihassa ja matkan varrella, niin työmaan pihassa 88.
          Onko muut kastsonut pitkään kylmänä ajelun jälkeen koodeja ja onko poistunut termarijumpan jälkeen automatic vai joutuuko manuaalisesti nollailee.
          Terv, Jussi T.
          • LasseE
            • May 2008
            • 416
            • Kontiolahti/Joensuu
            #920
            Korjaamolla taitaa olla joku 45min homma..
            Ex. E46 330d -05
            Ex. e61 530da -05
            Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
            Member of Team EastAudio
            Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
            • alttu
              • Aug 2010
              • 519
              • Nummela
              #921
              Vaihtelin termostaatit ja todellinen vika ilmeisesti oli ainoastaan päätermarissa... Mutta, nyt ihmetyttää 95c jopa 96c lämmöt 120km/h motarinopeuksissa... Missään aikaisemmista autoista lämmöt ei missään tilanteessa ole itselläni noussut yli 92c...
              Lieneekö tuo aivan normaalia? Pääasia tietty ettei 100c mene
              F15 30d ///M-SPORT
              Ex.
              F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #922
                Ei se 100 astettakaan ole mikään kriittinen raja.
                Hälyt tulee jossain 110 asteessa, paineistetussa järjestelmässä kun kiehumispiste nousee...
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  50:50 seossuhteena etyleeniglykoli-vesi -seoksen kiehumispiste 1 bar paineessa on 111º: KLIK. Siihen vielä 1.4 bar paine niin ollaan 120º asteessa. Jos jollakulla on Bosch Automotive Handbook niin voisi tarkistaa.
                    • 9232
                    Pakko siihen on kuitenkin pelivaraa jättää, koska nesteen lämpötila tietyissä paikoissa voi olla selvästi korkeampi, kuin koko volyymin lämpötila. Eli paikallista kiehumista ja siten jäähdytyskyvyn radikaalia heikentymistä voi tapahtua vaikka nesteen lämpötila anturin kohdalla olisikin selvästi kiehumispisteen alapuolella.
                    • tronboy
                      • Dec 2011
                      • 7
                      Taitaa olla DPF-poltto käynnissä. Lämmöt omassa vehkeessä käy siellä, kun pönttöä tyhjennetään. Normaali ajo 88-92 astetta.
                      -J-
                      • XV70D
                        • Jan 2013
                        • 208
                        Ihmeellisesti käyttäytyy lämmöt. Nousee ensin aika nopeasti 75, sitten siitä hitaammin 80 asteeseen. Kaasua annettaessa lähtee putoamaan vauhdilla 60 asteeseen, ja löysätessä lähtee taas nousemaan 75 kohti. Lokakuussa vaihdoin egr-termarin, ei vaikutusta asiaan, mutta päätermari korjasi lämmöt 90 asteeseen kuukauden ajaksi, nyt vika taas päällä. Kulutus on melko railakasta nyt, yli 10l/100km. Ja dpf polttelee 100 kmn välein...
                        EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #927
                          Onko auto manuaali vai automaatti? Jos automaatti joutuu ehkä vielä vaihtamaan laatikon lämmönvaihtimen.
                          e30 318i -88
                            • 10256
                            #928
                            Paljonko pitää olla moottorissa lämmöt (alimmillaan),että DPF poltto käynnistyy?
                            • XV70D
                              • Jan 2013
                              • 208
                              Automaattihan tämä. Onko se normaalia että lämmöt putoaa rajusti kun kuormittaa moottoria? Luulis toimivan juuri päinvastoin...
                              • JP-76
                                • Aug 2009
                                • 1063
                                • Kanta-Häme
                                #930
                                75 astetta.
                                Kalusto:
                                BMW 550i xDrive -14
                                BMW S1000R -17
                                Toyota Proace -15
