E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • Haba-75
    Jep, mutta tässä nyt ei toimi tuo ajastuskaan. Tai ajastus toimii mutta weba ei starttaa.
    Toimiko se bluetooth aiemmin?
    Bluetooth toimi aiemmin. Emännän aiemman ccc:n aikana paritettu samsung s4 näkyy paritettujen luurien listalla, mun s5:sta ei anna edes parittaa. Käynnistettäessä herjaa välillä sos-failurea tms. Pitää käydä kontissa kattomassa onko TCU-boksin liitin huonosti kiinni. Irroitin sen aiemmin poissulkeakseni vikoja kun tuo idrive-näyttö pimeni.
  • Haba-75
    Oliko sulla alunperin ccc? Varsinkin jos oli niin vaati kyllä hieman taitoa koodata se väärin. Muuttuisko se valinta aktiiviseksi kun sammuttaa moottorin?
    Edit. Väärin on koodattu jos webasto toimi varmasti tuohon vaihtoon asti.
    Oli ccc aiemminkin, tosin vaihdettu on vissiin LCI-mallinen kun on numeronapit cd-soittimessa. Ei vaikutusta ajastaako weban auto sammuksissa tai käynnissä, molemmilla tyyleillä kokeiltu.
  • WSE1
    Kokeilkaapa saada weban ja ihkan keskustelu synkkaan käyttämällä joko akkukaapeli irti 10 s ajan tai vaihtoehtoisesti moottorin käydessä weban sulake tai virtaliitin irti. Jos ei auta, webaa tulee kokeilla käyttää testerillä, jos sillä toimii luetaan kuienkin vikakoodit, jos koodeissa on kcan line fault niin vikaa on joko weban kortilla tai auton väyläliitännässä, diagnostiikka nimittäin toimii yhdelläkin can linjalla mutta weban ja ihkan liikenne ei. jos mitään näistä ei ole eikä muuallakaan vikakoodeja niin sitten koodaukset huolellisesti läpi, ehkä kertaalleen uudelleen koodaten.
    PS.
    Jos se weba ei testerilläkään toiminut niin luonnollisesti weban vikakoodeista tai weban lämpötila-anturin arvosta tai akkujännitteen arvosta webalta luettuna selviää missä on vikaa...
  • böntti
    Direct operation kohtaan ei pääse jos auto on käynnissä...
    Originally posted by Haba-75 View Post
    Ikun (buksin-1) kanssa se tehtiin. Lähinnä hän teki ja minä katsoin. Laitoin jo hänelle viestiä asiasta.
    Huomasin että idrivessä independent modessa on vaan tuo switch-on times kohta mahdollista valita. Direction operation kohta on harmaa, eikä sitä voi valita. Voiko koodatessa valikoista hävitä vaihtoehtoja?
  • böntti
  • >Jon1<
    Niin näyttäs olevan mullakin en ole edes tajunnut. Mikäs toiminto tuo on :think ainakii toimii wepa niinku pitää
  • Haba-75
  • böntti
    Täällä 04/2005 530da touringissa sellainen ongelma että ajonaikana alkup. webasto toimii koska puhina ja naksutus kuuluu sekä nesteet lämpiää suht joutusasti, mutta kun lämmityksen ajastaa idrivestä niin määräajan saavuttaessa alkaa puhaltaa kylmää. Viime viikolla vaihdettiin ccc-yksikkö jonka jälkeen ajastus ei ole toiminut. Ei myöskään samsungin paritus auton bluetooth systeemiin. Mikäs tässä vois mättää?
    Toimiessaan mulla mennyt niin että kun webaston ajastaa niin puhalluksen säätö namikan alla palaa punainen valo yhtäjaksoisesti.
    Edit: samaa ongelmaa ollut näköjään aiemmissa viesteissä..
    No koodattinko se CCC siihen sun autoon?
  • Haba-75
  • Heguli 31
    Muistelisin vaan,että se puhallinopeus olisi sillä pienimmällä nopeudella weban kytkeytyessä päälle.Tuo kabiinin kylmyys herätti epäilyksiä.Tosin olihan siellä tänään pitkästä aikaa kunnon pakkanen.Mutta jos se oli näin,niin eipä sitten hätiä...
    Originally posted by PetriPT View Post
    Mulla ainakin vilkkuu aina tuo punainen valo kun webasto päällä, eikös se ole auxiliary heating/ventilation tilan indikaattori?
    Onhan se. Jos nyt oikein muistan niin se vilkkuu kun webasto on päällä ja palaa kun on ajastettu...
  • PetriPT
  • Heguli 31
    Tänään aamulla kun menin autolle,niin huomasin,että auton koppi ei ollut sulanut kunnolla.Webasto oli kyllä normaalisti päällä ja pöhisi.Puhaltimen käyttiksen alla vilkkui punainen (häiriö?)valo.Puhallin kuitenkin pyöri hiljaa.Ei pitäisi olla virran vähyyttäkään,koska autossa on kiinni 10A:n ylläpitolaturi ja oli kytkettynä.Joku ilmaläppien ohjaushäiriökö vai mistä kyse?Sigun autosta kyse ja tehdaswebasta.Eli webasto toimi oikein,mutta auton puolella jotain häikkää?
  • exautisti
    Originally posted by valtti81 View Post
    Juu löytyy mutta taitoo ei
    Voin soitella kunhan kotiudun lomareissulta,niin eikhän se saada pilalle
