Originally posted by EM^
E60/E61 pakkasongelmia ?
Jos yli -15 astetta pakkasta kello resetoituu
Terve,
Eli omassa E61:ssa vm. 2006/2007 on seuraavaongelma ilmennyt pakkasilla:
Kun on -15 tai yli pakkasta ajotietokoneen kellonaika ja päivämäärä resetoituu (sekä esim. keskikulutus) siis todella rasittava vika, pitäisi kokoajan olla kelloa ja päivämäärää säätämässä.
Onko kellään muulla ollut samaa vikaa?
Maiskahtaa akkuvialta...
Onko kellään muulla ollut samaa vikaa?E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
Oli aika leutoa, sitten pakastui -25 asteeseen (tänä aamuna) ja nyt on -14. Eilen ajoin autolla, oli ulkona yön, eipä lähde enää käyntiin kun juuri koitin. Diisseli haisee konehuoneessa, eikä edes lupaa käynnistyä. Uudet hehkut vaihdettiin 1kk sitten jolloin käynnistysongelmat katosivat. Nyt ne sitten palasivat.
Terhakkaasti starttas monta minuuttia, sitten loppui akku.
Missä vika tällä kertaa?
Muutaman päivän on lähtenyt hieman heikommin käyntiin, eli kuulostaisi vajaapyttyiseltä, kunnes hetikohta taas tasoittuu startin jälkeen ja käy normaalisti? Hehkut taas? Hehkujen ohjainyksikkökö?Last edited by huppe; 17-02-2010, 12:51.ex E61 530da 2004
Piuhan päähän niin olemme kaikki viisaampiaOriginally posted by huppe View PostOli aika leutoa, sitten pakastui -25 asteeseen (tänä aamuna) ja nyt on -14. Eilen ajoin autolla, oli ulkona yön, eipä lähde enää käyntiin kun juuri koitin. Diisseli haisee konehuoneessa, eikä edes lupaa käynnistyä. Uudet hehkut vaihdettiin 1kk sitten jolloin käynnistysongelmat katosivat. Nyt ne sitten palasivat.
Joo, pitänee käydä. Kyllä toi nyt lähti työn ja tuskan jälkeen käyntiin. Vaikuttais kyllä polttoaineen syöttöhäiriöltä ton katkun ja muun perusteella. Lienee johtunut siitä kun tankki tyhjä, pakastu, lauhtu, pakastu, lauhtu jne + ajot pätkäajoja.Originally posted by Dunky View PostPiuhan päähän niin olemme kaikki viisaampia
ex E61 530da 2004
Täältä ääni tuolle hehkujen ohjainlaitteelle, tuon toki saa selville vikakoodeista. Itsellä oli vaikeuksia pakkasilla ->uusi akku ->uudet hehkut, ja silti tulee vikakoodia hehkuista. Yli 10 c pakkasella lähtee käyntiin kuin raktori (ylläripylläri, kun 2 hehkua pimeänä). Raktorikäynti loppuu hetken päästä, kun loputkin pytyt herää. No, kaikki liha tottelee kuria. Lämmittää muuten sydäntä pakkasaamuna, kun maailma täyttyy kolinasta ja savusta. Joku ympäristöaktivisti voisi pyörähtää sukkahousuissaan, kun näkisi ja kokisi aamustartin.Originally posted by huppe View PostJoo, pitänee käydä. Kyllä toi nyt lähti työn ja tuskan jälkeen käyntiin. Vaikuttais kyllä polttoaineen syöttöhäiriöltä ton katkun ja muun perusteella. Lienee johtunut siitä kun tankki tyhjä, pakastu, lauhtu, pakastu, lauhtu jne + ajot pätkäajoja.
Auto siis 525d E60.
Mistäpäin olet?Originally posted by huppe View PostJoo, pitänee käydä. Kyllä toi nyt lähti työn ja tuskan jälkeen käyntiin. Vaikuttais kyllä polttoaineen syöttöhäiriöltä ton katkun ja muun perusteella. Lienee johtunut siitä kun tankki tyhjä, pakastu, lauhtu, pakastu, lauhtu jne + ajot pätkäajoja.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Samaa vikaa jatkuvasti
Mulla myös samaa vikaa ja epäilen akkua koska olen mitannut alimmillaan 11,5V jännitteen. Aina on kuitenkin nippa nappa käyntiin lähtenyt. Pariin otteeseen olen paikallisella Wetterin korjaamolla autoa käyttänyt mutta eivät akkua ole vaihtaneet, pitäisi kuulemma tuoda auto hinausauton lavalla korjaamolle että saisivat jonkun purkukoodin. Olen ollut myös maahantuojaan yhteydessä viime viikolla mutta eipä sieltäkään ole mitään kuulunut.
Pari kertaa on myös oikean puolen etujarru tarttunut kiinni kun on lumista tietä ajanut ja takajousitus/iskunvaimennus pitää kovaa kolinaa kovilla pakkasilla ajoon lähdettäessä.
Viime talvena ei näitä ongelmia esiintynyt ollenkaan. Olen todella tyytymätön Wetterin ja maahantuojankin toimintaan, tuntuu että asia yritetään vetkuttaa niin että takuuaika menisi umpeen. Auto 520dA vm -08.
Originally posted by jms1601 View PostItsellänikin pirssi lämpeni alkutalven melko hitaasti ja kun aloin seuraan lämpöjä niin keikkui siinä 74-78 asteen tietämissä. Vaihdettiin pää termari (egr:n vaihdoin viime talvena) ei juurikaan vaikutusta lämpeämis nopeuteen ja lämmöt pyöri samassa 74-78C. Seuraavana vaihtoon automaattilootan lämmönvaihdin ja kas -12 asteen pakkasella oli n. 5km ajon jälkeen lämmöt eberin kanssa 88-90C. Eli jos lämpö ongelmia eikä termarien vaihdot auta niin vaihdin vaihtoon
siis hä,oonko tyhmä vai muuten vaan tietämätön?mistä näkee moottorin lämmöt,ei omassani ainakaan mittaria ole ja muutenkin olen ihmetellyt asiaa.vain kierroslukumittarin muuttuvasta punaisesta alueesta voi seurata moottorin lämpöjö joillain "asteella".kertokaa viisaammat.auto siis -04 e61 525d.kiitos
salavalikosta, haulla löytyy ohjeetOriginally posted by jukkapoika77 View Postsiis hä,oonko tyhmä vai muuten vaan tietämätön?mistä näkee moottorin lämmöt,ei omassani ainakaan mittaria ole ja muutenkin olen ihmetellyt asiaa.vain kierroslukumittarin muuttuvasta punaisesta alueesta voi seurata moottorin lämpöjö joillain "asteella".kertokaa viisaammat.auto siis -04 e61 525d.kiitose39 M5
