E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #1876
    Eilen aamulla ei vaihteeksi lähtenyt auto käyntiin, ajovalot, mittarin merkkivalot jne. vilkkuivat ja startatessa hävisi virrat kokonaan. Ei apuvirralla/lataamalla konehuoneesta käyntiin, vaan suoraan pelkkää akkua lataamalla lopulta heräsi. Suunnilleen samat ongelmat kuin Hupella täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=238927
    Kaukosäätö ei toiminut mutta purin oikean puolen saranan johdot ja korjasin niin nyt toimii, oli pun/valk. johto poikki. Mitään radio/valo ongelmia ei ole ollut. Modulit kontissa näyttää kuivilta.
    Mutta auto hurisee ja naksuu vieläkin pitänee purkaa tuo vasen puoli mikä hupen autossa oli vikana. Valo kepin juuresta kylläkin sammuu, eli kai se auto ainakin osittain nukkuu?
    Voiko TOWBAR ELECTRICS herja liittyä ongelmaan mikä tuli myös eilen?
    Edit: Niin ja ainakin navi levyä pyytää joka välissä myös, eli vissiin auto ei myös muista mitään.
    Auto 530d E61
    E61 520Da
    • -challenger-
      • Jan 2009
      • 2151
      • L a h t i
      #1877
      Originally posted by Nikoh View Post
      Täällä ei ole kyllä onneksi ole jouduttu öljyä lisäämään ikinä... onneksi Onkohan tämäkin odotettavissa, nyt ajettu noin 170tkm?
      Epäilen, huupi vois vetästä vähä todisteita pöytää jos näin meinaa uskotella
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #1878
        Auto 530d E61
        Tuossa vikakoodeja:
        E R R O R M E M O R Y
        Date: 11.02.2012 17:52:36
        Model: E60
        Scope: all control module
        JobStatus: OKAY
        Quantity: 37
        ADR Gen. name JobStatus
        90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
        91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
        92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
        98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
        ADR Gen. name JobStatus Number of errors•
        Error code Kind of error
        00 ZGM OKAY No Error stored•
        01 SIM/SGM OKAY No Error stored•
        02 SZL OKAY No Error stored•
        05 STVL/TEFA OKAY No Error stored•
        06 STVR/TEBF OKAY No Error stored•
        0E SFZ OKAY No Error stored•
        12 DME/DDE OKAY 1 Error stored•
        4587 44•
        17 EKP OKAY No Error stored•
        18 EGS OKAY No Error stored•
        29 DSC OKAY No Error stored•
        36 TEL/MULF OKAY No Error stored•
        38 EHC OKAY 1 Error stored•
        D704 60•
        3B NAV OKAY No Error stored•
        3C CDC OKAY No Error stored•
        40 CAS OKAY 1 Error stored•
        D904 60•
        43 POW OKAY 1 Error stored•
        D9C4 68•
        44 SHD/MDS OKAY 1 Error stored•
        DA04 60•
        45 RLS OKAY No Error stored•
        60 KOMBI OKAY 1 Error stored•
        E104 60•
        62 MOSTGW OKAY 1 Error stored•
        E184 20•
        63 MMI/CCC OKAY No Error stored•
        64 PDC OKAY No Error stored•
        65 BZM/SZM OKAY 1 Error stored•
        E244 70•
        67 ZBE OKAY 1 Error stored•
        E2C4 60•
        6D FAS OKAY 1 Error stored•
        E444 40•
        6E BFS OKAY 1 Error stored•
        E484 40•
        70 LM OKAY 1 Error stored•
        E504 60•
        71 AHM OKAY 1 Error stored•
        E544 60•
        72 KBM OKAY 2 Error stored•
        A443 20•
        E584 60•
        73 CID OKAY 1 Error stored•
        E5C4 60•
        78 KLIMA OKAY 1 Error stored•
        E704 60•
        A1 SBSL OKAY No Error stored•
        A2 SBSR OKAY No Error stored•
        Date: 11.02.2012 17:45:08
        ECU: CAS
        JobStatus: OKAY
        Variant: CAS
        RESULT: 1 error in error memory !
        D904 K_CAN_Wire_Error
        Error counter: 1
        Mileage 214176 km
        No matching error symptom
        Test conditions fulfilled
        Error present now and already stored
        Error would not cause a warning lamp to light up
        Error code: D9 04 60 01 68 94
        Date: 11.02.2012 17:48:44
        ECU: KBM_60
        JobStatus: OKAY
        Variant: KBM_60
        RESULT: 2 error in error memory !
        A443 RW_CONTROL_ERROR_OFF
        Error counter: 2
        1. Umweltsatz
        Mileage 214176 km
        2. Umweltsatz
        Mileage 214176 km
        Error not present now, but already stored
        Error code: A4 43 20 02 68 94 68 94
        E584 K_CAN_SHORT_CIRCUIT
        Error counter: 1
        Mileage 214176 km
        Error code: E5 84 60 01 68 94
        Date: 11.02.2012 17:53:48
        ECU: MPM_60
        JobStatus: OKAY
        Variant: MPM_60
        D9C4 K-CAN Bus Low
        Error counter: 1
        Mileage 214176 km
        Spannung Kl.30 11.40 Volt
        Spannung Kl.15 11.40 Volt
        Relativzeit 7010.00 s
        Temperatur 1.00 °C
        Spannung Relais 1 In 11.40 Volt
        Spannung Relais 1 On 11.40 Volt
        Spannung Relais 1 Off 0.00 Volt
        Spannung Relais 2 In 0.00 Volt
        Spannung Relais 2 On 0.00 Volt
        Spannung Relais 2 Off 0.00 Volt
        Relaisstaus 165.00 -
        Implausible signal or value
        Error code: D9 C4 68 01 68 94 72 72 00 00 1B 62 01 72 72 00
        00 00 00 A5
        Date: 11.02.2012 17:55:17
        ECU: ECL60
        JobStatus: OKAY
        Variant: ECL60
        E2C4 Error CAN physical error
        Error counter: 1
        Mileage 140568 km
        Operating hours 0.00 seconds
        Battery Voltage 11.55 Volt
        interior temperatur 10.00 degrees C
        Error code: E2 C4 60 01 44 A3 00 00 02 94 00 3C
        E61 520Da
        • syncro^^
          • Jan 2011
          • 765
          • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
          #1879
          Originally posted by huupi View Post
          Nimenomaan m54 ja varsinkin m54b30 on 'the öljynsyöjä'. Muistelen lukeneeni foorumilta useammankin kertomuksen, että 2 litraa / 10000km ei ole käytännössä mitään. Ite oon kaatanut 10 litraa öljyä koneeseen edellisen pohjapropun löysäämisen (ja kiristämisen ) jälkeen, mikä tapahtui reilu 15tkm sitten.
          omalla pirssillä ajettu 211tkm ja öljynvaihtoväli about 20tkm ja eikä vie öljyä yhtään ja vuosimalli oli 04
          Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
          BMW G31 540D x-Drive
          BMW F11 530DA -12
          BMW E61 535da individual -10 340/680nm
          BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
          BMW F30 320Da -12
          Bmw E70 3.0DA -07
          Bmw F10 525DA -10
          Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
          • Laku
            • 17676
            Puhut ihan eri koneesta, sigussasi on diesel!
            Kyse on b30 eli bensakoneesta.
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #1881
              Tuossa vikakoodeja:
              Model: E60
              JobStatus: OKAY
              Quantity: 37
              4587 44•
              D704 60•
              D904 60•
              D9C4 68•
              DA04 60•
              E104 60•
              E184 20•
              E244 70•
              E2C4 60•
              E444 40•
              E484 40•
              E504 60•
              E544 60•
              A443 20•
              E584 60•
              E5C4 60•
              E704 60•
              ECU: CAS
              JobStatus: OKAY
              Variant: CAS
              Error counter: 1
              Mileage 214176 km
              ECU: KBM_60
              JobStatus: OKAY
              Variant: KBM_60
              Error counter: 2
              1. Umweltsatz
              Mileage 214176 km
              2. Umweltsatz
              Mileage 214176 km
              Error counter: 1
              Mileage 214176 km
              ECU: MPM_60
              JobStatus: OKAY
              Variant: MPM_60
              D9C4 K-CAN Bus Low
              Error counter: 1
              Mileage 214176 km
              Temperatur 1.00 °C
              00 00 00 A5
              ECU: ECL60
              JobStatus: OKAY
              Variant: ECL60
              Error counter: 1
              Mileage 140568 km
              Onko kenellekkään sattunut kohdalle: trailer tow bar electrics failure herjaa? täältä koitin etsiä mutta en löytänyt. Voisiko tuossa olla syy miksi konehuoneesta kuuluu naksumista ja hurinaa? Ainakin vaihdekepin valon mukaan auto nukahtaa.
              edit: ed. sivulla lukee oireet.
              E61 520Da
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1207
                • Tyrnävä
                #1882
                Tuosta, tuosta ja tuosta
                Ja lukekaa vaan reippaasti jokainen säie loppuun asti.
                U11 iX1 xDrive30 -26
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2151
                  • L a h t i
                  #1883
                  Jep, mut noista ykskään ei ollu e60:nen.. Noita muiden korimallien en oo juurikaan seuraillu mut ei oo semmosta e60:sta missä m54 että ois öljyä syöny ni vastaa tullu..
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Kyllä mullakin se egr tai mikälie napsuu ja hurisee siinä etusalla, koneen kuskin puolella.
                    Saat sen hurisemaan jos sulla on hälytin niin siitä konepellin asentotunnistimesta apukuskin raitis ilma suodattimen paikkeilta.
                    Mikähän sulla vetokoukun sähköissä sitten on sekaisin? voisko olla vielä joku lanka saranoista poikki?
                    Mun auto on hurissu konetilasta aina, lienet ominaisuus.
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      e61 535d peräöljy
                      Mitä peräöljyä olette käyttäneet? normi castrolia vai redlinea vai mixejä?
                      Lukkoperätön perä kyseessä.
                      Shiedmannillta saa castrolia edullisempaa ja arvokkaampaa. sivuilla kerrotaan sinne menevän 2litraa ja purkit myydään 0,5litran kannuissa. Kokemuksia?
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #1886
                        Ei kait sen pitäis hurista jos auto untenmailla? Kun mulla sammuu se kepinvalo mutta hurisee silti. Kaikki valot toimii perässä normaalisti niin pystyykö tuolta sitten olemaan piuhoja poikki? Tuosta koukku herjasta ei näy olevan tietoa oikeen missään.. Ja tosiaan auto kysyy navin levyä joka välissä että mikä dementia autoa oikeen vaivaa senkin osalta. Luultavasti kaikki viat liittyy jotenkin toisiinsa? Joku can väylä virhe tms?
                        E61 520Da
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #1887
                          Merkkiliikkestä saat oikeaa öljyä ja oman kannun otat mukaan niin saat niin paljon kuin tarvitset
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Eikäku mua on yritetty pettää merkkiliikkeessä niin monasti että en asioi enään siellä.. Kerkeetkö sä vaihdella niitä ikinä vai vaihdatko autoa ennenkun tulee ajankohtaiseksi
                            Mika, juu, totta, eihän se sillon mullakaan hurise kun auto nukkuu.
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #1889
                              No tilaa sitten kalliimmalla muualta
                              Vanhemmissa ainakin mukavaa kun tarve on 1.3l niin ei tarvitse turhaan ostaa 2*1l kannua. Toisekseen nuo öljyt ei kuulu huolto-ohjelmaan joten niitä ei ole pakko vaihtaa
                              • -challenger-
                                • Jan 2009
                                • 2151
                                • L a h t i
                                #1890
                                Saa niitä tarkkoja ja omahaluamia määriä muualtakin ku merkkiliikkeestä, ei tarvi kauheen viisas olla et sen tajuaa.. Merkkiliikkeessä muutenki kaikki turhan kallista..
