E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    #2536
    Originally posted by Nmeri View Post
    Alkanu toi e61 535d lastutus kiinnostaa. Onko minkälaisii kokemuksia?
    Täällä:
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Nmeri
      • 1712
      Ainiin prkl. Oon mä ton joskus lukassukkin mut pääs unohtuu.
      E92 335d ///M335d 476hp/866nm
      Ex.
      E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
      E60 530d
      Audi A6 -07
      E87 116i -07
      "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
      • Jarkko S
        • Apr 2003
        • 597
        • Käärmelahti/Maaninka
        #2538
        Jaha, näyttää olevan aika yleinen tuo restraint systems fault...
        E60 530da herjaa:
        Kuskinpenkin turvavyönkiristimen resistanssi liian korkea.
        Hartikaisella sanoi asentaja että penkissä voisi olla liittimessä probleemaa?
        E60 530d M-Sport
        E53 X5 3.0d Sport
        E53 X5 3.0d Sport Paku
        E93 330d
        E61 535d M-Sport
        E61 520d
        E46 320i
        • Mlatvala
          • 3553
          E60 530da herjaa:
          Wurthilla on ainakin sähkökontaktipintojen puhdiste & suoja spray. Antasin vaikka ne purkit lainaan jos alat remonttiin,...
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • Jarkko S
            • Apr 2003
            • 597
            #2540
            Jahaa
            Pitääköhän tuosta nyhtää koko hemmetin jakkara irti, se kiristimen liitin on aika ahtaalla penkin ja kardaanitunnelin välissä.
            Ei huvittas yhtään alkaa omaa korjaamaan :P
            E60 530d M-Sport
            E53 X5 3.0d Sport
            E93 330d
            E61 535d M-Sport
            E61 520d
            E46 320i
            • Mlatvala
              • 3553
              Jahaa
              En oikein tiijä, meillä renaultista antautui penkki hitsauksistaan ja jäi jousien varassa kiikkumaan, niin ainakin renusta lähtee kun pohjan alta nyppäsee 4 17/19mm mutteria irti koko penkki liittimineen irti, että ei monen minuutin homma.
              bimerin penkkien irrotusta en ole koskaan tutkinutkaan..
              Rahamiehet on niitä mitkä ei omiaan korjaa
              • Jarkko S
                • Apr 2003
                • 597
                #2542
                Noh, Renault on Renault
                Ehkä mää yritän jynssätä sitä liitintä ihan paikallaan, rahamies en ole niin kai se sitten tarvii ruveta fiksaamaan ihan itse ja säästää
                E60 530d M-Sport
                E53 X5 3.0d Sport
                E93 330d
                E61 535d M-Sport
                E61 520d
                E46 320i
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #2543
                  Saahan tuon liittimen siitä välistä koittaa saada irti, mutta parempi olisi ottaa torxit auki ja kallistaa se taaksepäin, niin pääsee tutkimaan paremmin.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Sen verran minäkin olen näitä kahta autoa jo katsonut, että kyllä renault parempi on.
                    Eli bemun penkki irtoaa kiskoistaan, helppo homma sitten kallistella se ja suihkia cerssiä väliin..
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #2545
                      Ei kiskoistaan vaan kiskoineen lattiasta
                      SISUSTAT modaukset
                      • Jarkko S
                        • Apr 2003
                        • 597
                        #2546
                        Eli ihan ihmisen tekemä vehje siis
                        Pitääs koittaa jossain välissä paneutua tuohon hommaan.
                        Asiasta toiseen, laitoin toiset suuttimet kaverille huollettavaksi ja mahdolliseen parannukseen.
                        Ja nehän on toki 535d:n ruutat, katsotaan paljonko saa löylyä, vakioilla irtosi 286/660.
                        E60 530d M-Sport
                        E53 X5 3.0d Sport
                        E93 330d
                        E61 535d M-Sport
                        E61 520d
                        E46 320i
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #2547
                          Onko vesiletkuissa irraliset O-renkaat tai tiivisteet yleensä, niin kuin esim. ahtoputkissa? Ilmeisesti vuotaa tuo ylävesiletku osa nro. 4 kannen puoli päästä http://realoem.com/bmw/showparts.do?...82&hg=17&fg=05 tai sitten se pienempi letku sen vieressä. Liekkö muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
                          E61 520Da
                          • 535SD
                            • 1068
                            • Lahti
                            #2548
                            lähteekö m-sport takapuskimen diffsori irti ilman puskurinirroitusta?
                            Olleita ja menneitä
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #2549
                              Lähtee
                              SISUSTAT modaukset
                              • 535SD
                                • 1068
                                • Lahti
                                #2550
                                Originally posted by buksin-1 View Post
                                Lähtee
                                oisko jonkunnäköistä ohjetta kertoa? että saan sen yhtenäkappaleena irti.
                                ilmeisesti alareunan pultit auki+nastat... onko senjälkeen jotain kikkoja?
                                Olleita ja menneitä
