E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Kesäromu
    • Feb 2011
    • 237
    Originally posted by K70 View Post
    Eli E60 ei ole takakontissa avausnappia?
    Mulla ainakin E61:ssä aukeaa kontti oli käynnissä, tai ei.
    Tarkennetaan nyt vielä, jollei aiemmista posteista selvinnyt, niin mä olen poistanut sen ajon aikana ovet lukitsevan toiminnon, kun se ei Bemarissa ole tehty toimivaksi juuri tuon idioottimaisen nappileikin takia. Ovia pitää nykiä moneen kertaan auki ja konttia availla napilla, niin ei kiitos. Autosta pitää päästä ulos, kun kahvasta kerran vetää ja kun hyppää autosta ulos, niin kontin pitää aueta sieltä auton takaa, ei kabiinista.
    Eli noissa alkupään e60:ssä ei ole kontin avausnappia kabiinissa,61:stä en tiedä onko niissä.
    F10 -11
    E21 315 -83
    • foursquare
      • Jun 2012
      • 76
      • Lahti
      #2597
      Noniin nyt saatu tolkku tuohon kontin avaukseen. Eli iDrive valikosta se ajon aikainen ovien lukkiutuminen pois päältä niin aukeaa kontti ajon jälkeenkin ilman moottorin sammutusta.
      530dA E60 -orientblau metallic
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2151
        • L a h t i
        #2598
        Onks tuo jarrunesteen täyttösäiliö kartturinpuolen raitisilmasuodattimen alla ?
        • k0rppi
          • Jan 2008
          • 784
          • Varkaus
          #2599
          taitaa löytyä kuskinpuolelta, kun vänkärin puolella on se "sähkölaatikko"
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #2600
            Niijoo se mulla joskus ollukki auki ku lämppärin johtoa laittanu..
            • enins
              • Apr 2009
              • 523
              • Rauma
              #2601
              Onhan kojetaulussa namiska, mistä saa lukitukset päälle/pois. Toki on outoa, ettei ovet aukene lukossaollessaan kertanykäisylla. Ja takaluukun saa toki ulkopuoleltakin auki (kunhan ei ole lukossa).
              Autokalusto: 320d f30
              • K70
                • Sep 2009
                • 503
                Nyt sekoitat eri nappulat ja muut.
                Kyse siis iDriven kautta aktivoitavasta toiminteesta, joka lukitsee auton ovet liikkeelle lähdön jälkeen.
                Silloin vaatii ainakin mulla kaksi nykäisyä kahvasta, että käynnissä olevasta autosta pääsee ulos. Ja kun olet päässyt ulos, niin takakontilta palaat painamaan vielä jalkatilasta kontin avausnappia, kun se onkin vielä lukittuna.
                Eli kaikkea muuta kuin toimiva systeemi.
                Toimiva systeemi avaa lukitukset, kun kuski nykäisee oven kahvasta ja pomppaa autosta pihalle.
                Mutta ei tuosta sen enempää, kun ongelma oli paikannettu alkuperäisellä kysyjällä juurikin tuohon iDriven ruksiin.
                S212, E350CDI, -11
                • valtti81
                  • Jun 2006
                  • 400
                  • karvia
                  #2603
                  Tasonsäädön kompa
                  Eli linkkiä netistä mistä halvimmalla saa ja sitte joku joka sellasen haluaa mulle tilata ku ei taidot riitä
                  Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                  ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                  Älä lue historiaa, tee sitä !!
                  • tuomkiti81
                    • Jul 2005
                    • 1162
                    #2604
                    Kannattaa olla vaikka privalla yhteydessä nimim. Buksin-1:een..hänen kautta homma varmasti hoituu
                    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                    Opel Insignia 2.0 Cdti
                    Scania R560 8x4
                    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                    Ex. E60 530dA -05
                    Ex. E39 530dA -01
                    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                    • enins
                      • Apr 2009
                      • 523
                      • Rauma
                      #2605
                      Kyllä puhutaan ihan samasta asiasta ja oikeista nappuloista. Kun ovet ovat lukossa, niin kahvaa pitää nykäistä minullakin 2 kertaa ennen oven aukeamista. Lukot eivät tällöinkään aukene muista ovista.
                      Kojetaulussa on kuitenkin nappula, josta saa keskuslukituksen päälle/pois ja tämä vapauttaa myös peräkontin lukon, oli auto käynnissä tai ei.
                      Mielestäni systeemi on muuten toimiva, mutta kyllä oven pitäisi aueta heti ekalla nykäyksellä. Mersun tsydeemi on kieltämättä aavistuksen helpompi käyttää, mutta helpottaa vastaavasti varkaan (ryöstäjän) työtä.
                      • valtti81
                        • Jun 2006
                        • 400
                        • karvia
                        #2606
                        oli vain priva täynnä ettei saanu viestiä lähteen...
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #2607
                          Täältä kompura nii saat kaikki hilppeet uusiksi, http://www.air-suspension-shop.com/i...k=112&lang=eng . Sitten myös se kompuran rele kannattaa uusia samalla.
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #2608
                            Originally posted by tabasco View Post
                            Mihis nuo letkunpäät tulee sedanissa?
                            Itse itselleni vastaten, vettä kouruihin ja sieltähän ne norottaa etu- ja takapyörien takaa.
                            Mutta edelleen, onko joku saanut onnistuneesti kattoluukun uloimman tiivisteen vaihdettua, siis sen, mikä näkyy ulospäin, kun luukku on kiinni? Uusi tiiviste odottaa marmorilla, mutta vähän on vielä epäselvää, saanko tuon kotikonstein vaihdettua. :think Vinkit ja kokemukset siis tervetulleita.
                            • thoai
                              • Nov 2009
                              • 69
                              vm.2004 e60 pitäis saada uusi xenon polttimo kuskin puolelle. Lampussa lukee d2s kanta, mutta onko eroa normi vs. bixenon- polttimo? käykö kaikki d2s kannalla olevat?
                              vakio kelvini taitaa olla 4300k?
                              E91 318i LCI Bluewater
                              - E60 530D, 218hv@500Nm
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #2610
                                Käy, vakio on 4300, bixenon ja normi -umpioissa yleensä
                                valo tehdään varjostimella, ei aidoissa xenoneissa ole 2-lanka polttimoita
                                H4 tyyliin...
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
