E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Anzafin
    • 3749
    #2521
    Originally posted by jani.to View Post
    Onko normaalia että noin reilu 50tkm / 1v sitten Laakkosella vaihdettu kampiakselinhihnapyörä hajoaa uudestaan näin pian?
    Hirvee vikinä ja palaneen haju puski kabiiniin ja lampulla katsoessa on hihnapyörä melkein koko matkalta halki pitkittäis suunnassa metalliselta osalta.
    Onko myöskään tietoa mistä saisi osan + asennuksen halvemmalla kuin merkkiliikkeessä.
    Viimeksi kustansi 450e/osa + 150e työt.
    No ei kai tuollainen nyt normaalia ole millään tavalla. Lampsi takaisin ja uhoa jonkun aikaa. Saattavat ruveta tutkimaan vähän tarkemmin ja voit saada vielä vähän hyvityksiäkin hinnassa.
    - Antti -
    • TJJ
      • 7591
      Eikös alkuperäisosilla ole 2v takuu?
      E39 528iA
      • jani.to
        • Nov 2010
        • 44
        • AllOver
        #2523
        Voiko joku varmistaa tämän, niin voin käyttää hyödyksi neuvottelussa.
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          #2524
          eikös varaosilla ole 2v takuu
          jaa nopeammat ehtikin jo
          Olleita ja menneitä
          • GuGi_
            • Feb 2012
            • 700
            • Vantaa city
            #2525
            Originally posted by GuGi_ View Post
            Auto on -04 530d ja tänään jarrunesteitä vaihtaessa tuli huomattua että on kone alkanu vuotaa öljyä jostain. Sen verta oli sotkenu paikkoja että vuotokohdan paikannus ei onnistu ilman putsausta ensin. Vuoto on jossain vasemmalla(kuskin) puolella konetta. Ja melko ylhäällä koska on niissä ihan ylimpänä olevissa letkuissakin pieniä "roiskeita". Öljytikussa näyttää kyllä ylärajaa, että ei se ihan seulana ainakaan vuoda. Onko veikkauksia mistä alkaa tota vuotoa ettimään? Toivottavasti ei kannen välistä Onko näissä ollu yleisiä miten, että noilta paikkeilta tihuttelee?
            Imusarjan välistä taitaa tihutella. Viimetalvena tohon on läppä- ja hehkujumppaa tehty, joten oisko vaan vanha tiiviste tai huonosti hoidettu tiivistepintojen puhistus nyt syyllisenä. Anyway, aattelin napata imusarjan irti ja vaihtaa tiivisteet ja putsailla paikat. Jos se siitä paranis. Kysymys kuuluuki että mitäs kaikkia tiivisteitä pitäs hommata valmiiks ennenkö alkaa purkuhommiin? Saako muualta kun marmorilta?
            "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
            F11 525d -11
            E60 M5 -05
            E12 530i -75
            E32 730i - 91
            Chevy Silverado 3500 -93
            R33 Skyline GTS-T -93
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #2526
              Saa tiivisteet ilmeisesti tarvikkeenakin mutta ei ne paljoa maksa marmorillakaan. Osta ne pyöreät ja suorakateen muotoiset tiivisteet, eipä sinne muita tarvii. Eli osat 2 ja 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=11&fg=40
              E61 520Da
              • ptikkala
                • 1580
                #2527
                kyllä varaosilla on 2v takuu. Minun mielestä tuo lukee jo kuitissakin, ainakin minkä kokkolasta aikoinaan sain noista termareista.
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  #2528
                  Joo jos olet maksanut vähintään 50% osasta (eli ei mennyt kokonaan takuuseen viimeksi) on osalla ja työllä 2 vuoden varaosatakuu tällaisen osan kohdalla ilman km rajaa.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • jani.to
                    • Nov 2010
                    • 44
                    • AllOver
                    #2529
                    Kyllähän siinä oli 2v takuu ja homma selvisi.
                    Seuraava kysymys.
                    Koskeeko tuo 2v takuu pakosarjaa? Ilmottivat huollosta että kun tarkastelivat muuten autoa, huomasivat pakosarjan alkaneen halkeamaan. Vaihdettu sekin noin vuosi sitten GTI Car-Centerissä, jonne hankkivat pakosarjan paikalliselta BMW-liikkeeltä.
                    Eli siis onko tuo 2v takuu voimassa vaikka osaa ei asennettukkaan *merkkiliikkeessä*?
                    Kyllä niin naurettava kapistus tuo 530d alkuperäinen pakosarja. Ei paljoo ole mietitty kun tehty noin 1mm seinämäpaksuudella.
                    Jotkut ovat laittaneet jonkun toisen mallin samanlaisen valupakosarjan tilalle, mutta muistaakseni se menee hifistelyksi asennuksen kanssa kun ei ihan suoraan taida sopia?
                    - Jani
                    • LasseE
                      • May 2008
                      • 416
                      • Kontiolahti/Joensuu
                      #2530
                      E39 530d:n uudemman mallin valupakosarja sopii suoraan..
                      Ex. E46 330d -05
                      Ex. e61 530da -05
                      Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                      Member of Team EastAudio
                      Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                      • Kesäromu
                        • Feb 2011
                        • 237
                        Saakohan näissä e60:ssä takaluukkua auki muuta kun avaimesta painamalla?
                        Typerää kun joutuu ottamaan avaimen virtalukosta jos haluaa avata kontin,esim.emännälle valmiiksi kun kantaa mulle selkä vääränä kaljaa kaupasta.
                        Eli avaimesta aukeaa kyllä,mutta ei silloin kun se on virtalukossa(ymmärrettävää kyllä) mutta mitään nappia ei sitten vissiin ole kabiinissa,eikä saa...?
                        F10 -11
                        E21 315 -83
                        • timber^^
                          • Oct 2010
                          • 109
                          • Kemijärvi
                          #2532
                          Itellä ainaki jalan lepuutustuen vasemmalla puolen siinä pilarissa on peräkontin aukasu nappi, osottaa kyllä taaksepäin ettei ole piilossa kyllä. Kai se alkuperänen nappi on?
                          • Nmeri
                            • 1712
                            Alkanu toi e61 535d lastutus kiinnostaa. Onko minkälaisii kokemuksia?
                            E92 335d ///M335d 476hp/866nm
                            Ex.
                            E61 535D ///M-Sport 405hv/773nm
                            E60 530d
                            Audi A6 -07
                            E87 116i -07
                            "Siinä vaiheessa ku katoin et taustapeilistä näkyy valkosta savua nii vedin röökin suuhun ja annoin kaasua" #ESsej
                            • vekkuli
                              • 1368
                              • Liminka
                              #2534
                              Nappia ei ole alkupään E60, helppo lisätä ohjeet kyllä löytyy 5 series forumilta.
                              F36 420i xDrive
                              E93 ///M3
                              E63 ///M6
                              E60 530dA aka M5
                              Tesla model 3 LR MY22
                              • Kesäromu
                                • Feb 2011
                                • 237
                                Kiitosta,täytyy etsiä tuo ohje.
                                F10 -11
                                E21 315 -83
