E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Pe-te
    • Aug 2008
    • 198
    • Ylöjärvi
    #2506
    Jahas. Apukuskin jalkatilasta alkoi kuulumaan kihnutusta ja vikinää kun ilmastointi on päällä (ei kuulu jos ilmastointi ei ole päällä). Ei kuulu ihan jatkuvasti vaan välillä ääni lakkaa ja alkaa sitten hetken kuluttua uudelleen... vaikuttaa jotenkin sykliseltä. Kun auton sammuttaa ääni jää kuulumaan hitaasti vaimentuen eli vaikuttaisi vähän puhaltimen moottorilta... noitahan näistä on mennyt jonkin verran kun tätäkin foorumia seuraa.
    Vai onko tuolla jotakin muuta josta ääni voisi kuulua?
    F11 520dA (N47N) -13
    ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
    ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #2507
      Restraint systems fault
      Eilen tuli tämä herja näyttöön:
      Nollasin koodit niin oli pois päivän ja tuli takaisin. Inpalla näykyi seuraavanlainen koodi millä herja hävisi:
      E R R O R M E M O R Y
      Date: 08.07.2012 18:42:36
      ECU: SBSR85
      JobStatus: OKAY
      Variant: SBSR85
      RESULT: 1 error in error memory !
      9913 Interruption SBE1
      Error counter: 1
      Mileage 227664 km
      System time start error 3797.38 hours
      System time end error 3797.57 hours
      No matching error symptom
      Test conditions fulfilled
      Error not present now, but already stored
      Error would not cause a warning lamp to light up
      Error classification t > 1min
      Error code: 99 13 20 80 01 6F 2A 00 0C BB 52 00 0C BB 7B
      Oli jonkun right satellite pilar tms. valikon alla? Eli apparin puolelta jotain rikki? istuintunnistin matto, turvavyönkiristin? Herja ei tule heti takaisin. Penkin alta heiluttelin liittimiä, että tiedä oliko vika siinä kun ei ainakaan vielä ole valittanut uudestaan. Eipä nuo airbagin koodit ilmeisesti itsestään häviäkään?
      E61 520Da
      • Anzafin
        • 3749
        #2508
        Voi johtua vaikka alhaisesta akun jännitteestä. Minulla herjasi joskus tuota yhden talven aikana. Sitten latailin akun kunnolla täyteen niin loppui.
        - Antti-
        • jartsa02
          • 1132
          ECU: SBSR85
          JobStatus: OKAY
          Variant: SBSR85
          Error counter: 1
          Mileage 227664 km
          SBE = Sitzbelegerkennung elikkä tunnistinmatto herjaa.
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #2510
            Onko e6x saatavana sitä maton "huijaus" palikkaa minkä ainakin e39:iin saa? Vaiko matto suosiolla vaihtoon? Edit: tämä tietysti jos enää herjaa uudestaan.
            E61 520Da
            • syncro^^
              • Jan 2011
              • 765
              • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
              #2511
              itellä on semmonen ja taitaa olla e46 mallista :think muista tarkallee miten kaveri sen teki mutta hyvin toimii
              Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
              BMW G31 540D x-Drive
              BMW F11 530DA -12
              BMW E61 535da individual -10 340/680nm
              BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
              BMW F30 320Da -12
              Bmw E70 3.0DA -07
              Bmw F10 525DA -10
              Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #2512
                Kolaritilanteessa apukuskille ruumisarkku tilaukseen:think
                SISUSTAT modaukset
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #2513
                  Eikö se bagi laukea palikan kanssa kolarissa istui siinä ihminen tai ei?
                  E61 520Da
                  • syncro^^
                    • Jan 2011
                    • 765
                    #2514
                    jeps sehän palikka tekee vain sen että Bägi laukeaa vaikka siinä ei istuisi kukaan. eli kustannuksia tulee lisää sen bägin verran jos meinaa saada vielä auton kuntoon kolarin jäljiltä
                    BMW F11 530DA -12
                    BMW F30 320Da -12
                    Bmw E70 3.0DA -07
                    Bmw F10 525DA -10
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #2515
                      Lisäksi pitää disabloida turvavyöhälytys tai huutelee sitä kokoajan kun ei ole apparin vyö kiinni...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #2516
                        Onko se tunnistinmatto miten iso homma vaihtaa? Jos nyt siihen hommaan joutuu.
                        E61 520Da
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #2517
                          Penkin irroitus ja asenus n. ½ tuntia.
                          Verhoilun purki n. tunnin, asennus toisen.
                          Asennukseen tarvit pitkäleukaiset ohuet pihdit, jos kadet löytyy niin parempi niin.
                          Tai ne oikeat verhoilupihdit millä ne renkaat saa auki/kiinni.
                          Renkaat saa siis sopivilla pihdeillä "levitettyä" auki,
                          ja puristettua myöhemmin kasaan...
                          Renkaat=Verhoilu on metallilangoissa kiinni metallirenkailla...
                          • pörri
                            • Feb 2011
                            • 11
                            • Mikkeli, Finland
                            #2518
                            e39 -> e60 huomenna, last tips, hints!?
                            eli huomenna todennäköisesti lähtee 530d e39 vaihdossa uudempaan e60 530da, kertokaapas mestaritietäjät viimeiset vinkit mihin kiinnittää huomio koeajolla. Tyyppiviat/ ruostekohdat?
                            tällä mahdollisesti_tulevalla autolla ajettu 220tkm, imusarjaläpät jo kuulemma poistettu, pakosarja korjattu tai uusittu.
                            Current e60 530da, turbotec + dpf off!
                            ex. e39 530d 226hp/500nm, e34 540i 300+hv, e36 328ia touring, e39 540ia touring, e39 530d 209hv/485nm
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Ei noita ruosteisia taida olla missään..
                              Tyyppivikoja kyllä riittää, mut kyllä sä niistä selviät, ja kun et ole ensimmäinen omistaja niin onhan siitä niitä jo pärvötetty. Ostat pois, kyllä niitä vikoja kerkii sitten korjailla jos niitä ilmenee.
                              Entinen omistaja jos ei ihan puupää ole, niin käske sen laittaa koeajolle vaikka koneen lämmöt esille, niin näet termareiden kunnon.
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
                              • jani.to
                                • Nov 2010
                                • 44
                                • AllOver
                                #2520
                                Onko normaalia että noin reilu 50tkm / 1v sitten Laakkosella vaihdettu kampiakselinhihnapyörä hajoaa uudestaan näin pian?
                                Hirvee vikinä ja palaneen haju puski kabiiniin ja lampulla katsoessa on hihnapyörä melkein koko matkalta halki pitkittäis suunnassa metalliselta osalta.
                                Onko myöskään tietoa mistä saisi osan + asennuksen halvemmalla kuin merkkiliikkeessä.
                                Viimeksi kustansi 450e/osa + 150e työt.
