E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #1786
    Moro,
    Käykö peruskangaspenkistä persegrillit nahkasportpenkkiin? Kellään tietoa? Ja onko kovinkin vittumainen homma laittaa?
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Raidahl
      • Jan 2009
      • 90
      Mulla 10/08 jossa vanha CCC (vielä) mutta uusi ohjain...
      Nettitiedon perusteella virallisesti 11/08 uusi CIC "vakiona"
      Kiitoksia, autokuume vaivaa
      Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
      Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
      • rakkuj
        • Aug 2011
        • 306
        • Turun seutu
        #1788
        Tuohon tautiin ei taida olla kuin yksi parannuskeino
        G31 520xd
        F39
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #1789
          Moro,
          Ei käy ja vaihto lähes mahdoton, koska lämmitysmatto on ommeltu verhoiluun kiinni.
          SISUSTAT modaukset
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            #1790
            Kiitos tiedosta. Pitää siis laittaa sulle privaa
            Helkama S3000
            • Mlatvala
              • 3553
              Hieroa kukkarolla otsaa?
              Ei onnistunut mulla kum ammotti tyhjyytää, joutui velaksi auton ostamaan
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #1792
                Yritin etsiä tästä tietoa searchilla, mutta heikoin tuloksin.
                Eli miksi osassa -08 vuosimallin autoissa on iDrive tämän näköinen
                Vai onko se se niin että tuo on 2009 mallista?
                JOo, 2009 mallista kuten jo todettu.
                Semmoinen huono puoli tuossa on että navin karttoja ei enää päivitellä ite vaan se on aina €€€€...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  #1793
                  Onko E60 ja E61 etuiskareilla jotain eroa keskenään? ETK:n mukaan E60 ja E61 iskarit eivät käy ristiin, molempiin autoihin etuiskarit on omilla varaosanumeroilla. Onko nuissa iskareissa jotain rakenteellista eroa käytännössä?
                  ///Motorporot
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    #1794
                    Täällä voisi olla lääkettä siihen... (sigu)
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • 338LM
                      • 191
                      #1795
                      Muistipenkkikysymys:
                      Penkkien, ratin ja radiokanavien säätö tapahtuu avaimen perusteella.
                      Mutta mites ny kun rouva käyttää samaa avainta kuin itse, kun webastolle on kapula vain toisessa avaimessa.
                      Penkin sivussa on napit M / 1 / 2, ja yritin tehdä homman niin että "omalla" avaimella autoon, rouva jakkaralle, penkki säätöihin ja M -> 2 nappulat. Eli rouvalle ajo-asento mun avaimeen, painaa vaan penkissä olevaa nappulaa 2 kun kiipeää autoon. Vaan ei toiminut, nyt kun menen autoon samalla avaimella on systeemit rouvan säädöissä. Yritin tallettaa itselle muistipaikka 1:stä penkin napeilla vaan ei tunnu tottelevan.
                      Eli miksi penkeissä on muistipaikkanappulat jos kerran asennot kuitenkin säätyvät aina avaimen perusteella?
                      Toinen vaihtoehto olis hommata webastoon toinen ohjain saksanmalta- hyvä niitä olisi olla kaksi muutenkin. Voisi vaikka ostaa uuden parempaa mallia, semmoista joka kantaa 1000m päästä.
                      ilmeisesti webaston bulkki kapula toimii -ei tarvi olla marmoritavaraa.
                      Vaan miten sen saisi DIY koodattua?
                      2007 E61 LCI 530xd M-sport
                      • Pete--
                        • Apr 2011
                        • 65
                        • JKL
                        #1796
                        Minulla on ainakin toiminut juuri noin kuin suunnittelit. Kokeilitko säätöjen jälkeen pitää esim. nappia 1 pohjassa? Minulla ei siirry nappia kerran painamalla, vaan pitää olla koko säädön ajan pohjassa. M+numero = talteen, pelkkä numero = säätyy talletettuun asentoon. Avainhan muistaa viimeisimmät säädöt, on niitä erikseen M-napilla talletettu tahi ei.
                        E61 535d M-Sport Touring
                        • 338LM
                          • 191
                          #1797
                          Kokeillaas tuota, kiitti tarkennuksesta.
                          Tosiaan painoin ensin "M" , sitten erikseen "2" perään.
                          Näin sen ihan itse käänsin saksasta...
                          EDIT:
                          Tämmöinen löytyi lopulta. Ymmärrän tuon niin että "nappula on kakea väkewämpi", eli avain muistaa edellisen asennon, nappulalla päästään aina sille talletettuun tilaan. Käy järkeen.
                          Taisipa olla niin että sytytysvirta ei ollut päällä ohjelmointiyrityksessä. Kokeillaan uudelleen.
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #1798
                            Itse asiassa pystyy itse päivittämään (itse imutin jo valmiiksi 2012 CIC kartat), mutta koodin joutuu ostamaan "villeiltä" toimittajilta. Hintana on ollut 50 € - 100 taalaa...
                            Joku väittää jopa omistavansa key generator:in tuohon. Vain auton VIN pitää ilmoittaa.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • jermu
                              • 111
                              • Etelä-Pohjanmaa
                              #1799
                              Onko kukaan vaihtanut raidetangon päätä tai koko raidetankoa näihin?
                              Itse aloin vaihtamaan ulompaa päätä mutta onkin niin lujasti kiinni tangossa, ettei kyllä sitä saa irti irrottamatta tankoa autosta. Onko tuo tangon irrottaminen kuinka monimutkainen homma jos vaihtaisi koko raidetankopaketin?
                              • k0rppi
                                • Jan 2008
                                • 784
                                • Varkaus
                                #1800
                                pillillä lämpöö pikkasen niin lähtee
