E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • thoai
    • Nov 2009
    • 69
    Käy, vakio on 4300, bixenon ja normi -umpioissa yleensä
    valo tehdään varjostimella, ei aidoissa xenoneissa ole 2-lanka polttimoita
    H4 tyyliin...
    Hyvä ja kiitän
    E91 318i LCI Bluewater
    - E60 530D, 218hv@500Nm
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #2612
      Originally posted by tabasco View Post
      Mutta edelleen, onko joku saanut onnistuneesti kattoluukun uloimman tiivisteen vaihdettua...?
      Jaha, jenkkiforumilta löytyikin kokemuksia. Täytyypä kommentoida mitä suhinoiden kävi, kun saan tiivisteen vaihdettua.
      topic1
      topic2
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        #2613
        topic1
        topic2
        mulla hiljeni suhinat ainakin, kun joutuivat vaihtamaan tiivisteet
        • tabasco
          • 851
          • fin
          #2614
          Katotaan, miten käy. Ongelma on siinä, että aurinkosuoja auki suhinaa kuuluu satasen vauhdissa melkein yhtä paljon kuin luukun takareunan ollessa auki. Olisi kuitenkin mukavaa voida ajella aurinkosuoja auki säilyttäen silti kabiinin hiljaisuuden. Vesiongelmia ei onneksi ole ja eihän tuon ulkotiivisteen vettä kuulukaan pitää.
          • k0rppi
            • Jan 2008
            • 784
            • Varkaus
            #2615
            enpä juuri huomannu eroo suoja kiinni tai auki. luukun liikkeet kyllä tuli aika paljon jäykemmäks. alkuun oli niin jäykkiä, että se luukku pomppas takas auki, kun takareunoja nosti.
            • Harzzu
              • 21
              #2616
              Mikä on kun ajossa vaihtamassa vaihdetta ja painaa kytkimen pohjaan, niin perästä kuuluu pieni kolahdus?
              • repsa
                • 1417
                • Lempäälä
                #2617
                joku tai kaikki allaolevista :
                -perän tuenta
                ---apurungon puslat koriin
                ---perän kiinnitys apurunkoon
                -vetoakselin kiinnitys / välys
                -kardaanin vetolevyn rispaantuminen / väljistyminen (ns. hardyn kumikiekko)
                -kardaanin nivelet
                -perän sisäinen välys, pinjonin kartiolaakeri tai murikan poskilaakerit väljät.
                Arvo noista sitten, ei siellä kovin montaa kohtaa ole mikä voimansiirrossa kolisee tollain.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #2618
                  Millainen homma/saatavuus on mukitelineiden jälkiasennus siihen hanskaluukun yläpuolelle?
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E39 528i M-sport -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #2619
                    Saa kai ne tilattua mutta oikein laitettuna joudut vaihtamaan koko kojelaudan Saa ilmeisesti vanhaakin pilkkomalla paikalleen mutta eivät ole niinkuin kuuluisivat olla.
                    E61 520Da
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Ei kannata pilkkoa mitään niiden telineiden takia. Eivät ole kovin hyvät.
                      • LasseE
                        • May 2008
                        • 416
                        • Kontiolahti/Joensuu
                        #2621
                        Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa..Paikallistettiin auton pienoinen viheltäminen suurella todennäköisyydellä ahtoputkeen, joka liittyy kaasuläppäkoteloon.
                        Eli kyseessä osa 6 tässä kaaviossa
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=40
                        Tuo yläliitos on todella väljän tuntuinen, ahtoputki liikkuu pituussuunnassakin jonkin verran..Onkos tuohon muuta lääkettä kun uusi putki? Maksaa merkkiliikkeesä pari sataa.
                        Tuo osa kun on muovia niin ei voi edes kiristää millään muullakaan tavoin.
                        Voisiko tuohon liittää esim.silikoniletkun jotenkin..
                        Ex. E46 330d -05
                        Ex. e61 530da -05
                        Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                        Member of Team EastAudio
                        Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                        • Supa
                          • 7597
                          #2622
                          Se on O-renkaalla tiivistetty niin voi tuntua väljältä. Usko pois, näet kyllä jos vuotaa. On varmaankin puskenut ulos mustaa paskaa.
                          Jos o-rengas on viallinen niin uusi vaan, eikai siinä muuta?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • LasseE
                            • May 2008
                            • 416
                            #2623
                            Unohdin mainita että nuo tiivisterenkaat on uusittu..Ei vuoda mitään ulospäin, mutta kun sprayöljyllä testattiin liitosta niin tuli muutamia kuplia.
                            Muilla tuntuu olevan tiukempi tämä liitos, aivan kuin yläsokka olisi kulunut ja pääsee liikkumaan urassaan.
                            Ex. E46 330d -05
                            Ex. e61 530da -05
                            • rattiandy
                              • Aug 2012
                              • 71
                              • Vihti
                              #2624
                              Morjes.
                              Ensimmäinen E60 alla (530da) 180 tkm ajettu. Nyt kun on vähän aikaa ajellut niin jotenkin korvaan kuuluu pienoinen tuskin kuultava "viheltävä" ääni silloin kun painaa kaasua ja kierrokset nousevat. Jotenkin tuntuu ääni menevän kierrosten mukaan. Onko ihan perusääni koneelle joka vain maallikon korvaan kuulostaa oudolta, vai jotain mitä pitäisi tutkia? Turbon ääneksi en usko, koska sen kyllä tunnistan..
                              E70 LCI 30d -11
                              ex. F32 435i -13
                              ex. e60 M5 -05
                              ex. e87 120d M-sport -05
                              ex. e65 745i -02
                              ex. e60 530d -04
                              ex. e38 750iA -98
                              ex. e60 530d -03
                              • Tommix
                                • 5606
                                • S:t Karins
                                #2625
                                Mulla oli samaa vikaa vanhassa kiesissä. Syy on siinä että kaasuläppäkotelo on kulunut siitä kiinnityssokan kohdasta. Ei auta tiivisteen vaihto. Pahimmillaan uusi kaasuläppäkotelo...
                                Käyttis: G26 i4 M60
