E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • 530daa
    • 231
    • ks
    #2806
    Ja sitten palataan taas maan pinnalle ja realismiin. Suomessa liikkuu varmasti tuhat tai tuhansia automaatti bimmereitä. Aika pieni taitaa olla rikkoontuneiden tomaattien osuus, saati kovien askien? :think
    Kyllä noilla ajetaan uskomattomia kilometrimääriä ilman mitään öljynvaihtoja. Saahan ne öljyt vaihtaa, ei se huononna tilannetta ainakaan.
    Ja mitähän niillä ajais jos vaikka 100tkm vaihtelis
    • WarHead
      • 774
      #2807
      Se kannattaa muistaa myös, että uusi öljy on luonnollisesti parempi voitelija, mutta myös tehokas liuottaja, eli montako laatikkoa on "korjattu" tai "huollettu" tällä öljynvaihdon aiheuttamalla paska-shokilla?
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
      • 530daa
        • 231
        • ks
        #2808
        Sitäpä sitä, mutta jos kuulus huolto ohjelmaan niin ei tulisi paskaholkkia
        Itse vaihdatin automaattiin 250tkm kohdalla ja alkuperäinen oli suodatinkin, eikä kyllä ole paskaholkkia tuntunu olevan, kuitenkin vuosi jo aikaa siitä.
        • 530daa
          • 231
          • ks
          #2809
          Nyt alko auto temppuilee kun kelit kylmenee , sytyttää abs,ajonvakautuksen ja käsijarrun merkkivalon, sekä rattaan kuva ja jätää 3 päälle. Inpalla katoin oli ilmamassamittarista ymymym... nopeus mittari ei myöskään toimi vikatilassa. Yksi mikä pisti silmään oli lataus laatikon puolla 17.5v ja pienimmillään 8.5v, eli oisko nyt latauksen säädin finaalissa autolla ajettu kuiteski 268tkm. Tekeekö se helvetin IBS samaa ja miten sen testaa vai uutta kaapelia tilalle.?Auto käyny kaapelin tarkistuksessa 2kk sittten.
          Tekee vain ja ainostaan kylmänä, auton kun sammuttaa niin alkaa taas pelaamaan
          530da
          Vastaampa ittelle, eli laturin hiilet oli aivan loput vanhassa laturissa, siksi heitteli toimintoja pois päältä koska nyt toiminu aivan moitteetta.
          • syncro^^
            • Jan 2011
            • 765
            • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
            #2810
            ongelman nimi on että autosta loppuu yhtäkkiä virran saanti uusi akku on.. mutta mittaristo ekaks hiipuu, sitte tippuu yks tellen varusteita pois.. dynamic active streering, jopa vaihteisto menee johonki vikatilaan.. vikakoodeja näytti 76kpl erilaista monenko tonnin remonttia tiedossa? tai olisko apua mistä vois ruveta vikaa ettimään..
            Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
            BMW G31 540D x-Drive
            BMW F11 530DA -12
            BMW E61 535da individual -10 340/680nm
            BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
            BMW F30 320Da -12
            Bmw E70 3.0DA -07
            Bmw F10 525DA -10
            Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
            • 530daa
              • 231
              • ks
              #2811
              Paljon ajettu?
              • syncro^^
                • Jan 2011
                • 765
                #2812
                Paljon ajettu?
                233tkm :think
                BMW F11 530DA -12
                BMW F30 320Da -12
                Bmw E70 3.0DA -07
                Bmw F10 525DA -10
                • 530daa
                  • 231
                  • ks
                  #2813
                  233tkm :think
                  No noita lataus juttuja vois ajatella, mulla pelleili kans ja oli tosiaan noi hiilet loppu laturista, ja kylmänä reistaili.
                  Inpalla minun autosta löyty esim. laatikonpuolta 17.5v ja pienimmillään oliko 8.5v, mutta mittarilla kattoessa latas kuitenkin yli 14v, ilmeisesti oli aivan hetkellisiä niin ei mittarit näytä. Nopeusmittari mullaki hiipu toimimasta kunnes lämpes auto ja sammutus ja uusi käynnistys ni taas toimi. Pitkään reistaili ennen ku paheni niin että joka kerta kylmänä sama juttu.
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Monenko minuutin homma nuo hiilet on vaihtaa?
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • 530daa
                      • 231
                      • ks
                      #2815
                      Itse ostin käytetyn laturin ja huollatin sen ja vaihdoin sen paikalle,mutta säätäjä laturin päässä muutamalla ruuvilla kii missä on myös hiilet samassa
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #2816
                        Kyllä siihen useampi minuutti luiskahtaa: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/05/38
                        E61 520Da
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #2817
                          Originally posted by enins View Post
                          Jos bemarin laatu on tasaista, niin takaluukun oikeanpuoleisen saranan ja iskaritolpan kohdalta on poikki.
                          Meinasin viikonloppuna fiksata tuon johtosarjan kolvin ja kutistesukan kanssa. Minkälaista johtoa (mm^2) siellä on, eli mitä käyn töistä kotiin mennessä autosähkökaupasta hakemassa? Jos vanhat ovat poikki menneet rasituksesta, varmaan saisi olla mahdollisimman monisäikeistä?
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #2818
                            Silikonijohtoa, valtaosa johdoista on ohutta, originaali taitaa olla 0.25 mm2,
                            itse olen käyttänyt 0.15 tuon tilalla.
                            Lisäksi siellä menee pari paksumpaa piuhaa, olisko 0.75mm2 ja 1.25 tjsp.
                            Ohuempaa kannattaa samantien ostaa se ~10 metriä.
                            Eikä yhtään paksumpaa kuin 0.25 tai ei mahdu kunnolla sinne kiskoon...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • *PexU*
                              • 1989
                              AnyOne
                              Mikä tuon vastakappaleen "virallinen" nimi:think
                              Originally posted by *PexU* View Post
                              Eipä tainnutkaan olla sitten (vielä) se johtosarja, vaan Rahulla vierailun jälkeen syyksi taisi paljastua takaluukun lukon vastakappale (eli siis soft-close toiminto ei toimi), mutta itse lyömällä luukku menee kiinni kyllä..
                              Takaikkuna toimii ja samoin tavaratilan suojaverho ihan normaalisti.
                              Milläs nimellä tota osaa voi ruveta esim haeskelemaan schmiedmanin sivuilta:think
                              Kiitos
                              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                              E61 530xd M-Sport Touring -07
                              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                              Duunissa: F11 520d x-drive -17
                              • tabasco
                                • 851
                                • fin
                                #2820
                                Siis sedanissa myöskin? Tässähän ei kaiketi vastaavaa läpivientiä ole kuin farkussa? BTW JAS:issa kävin kysymässä ja ohuin silikonijohto oli 0.5mm^2... mistä olet itse hommannut?
