E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #2701
    Originally posted by -rik View Post
    Mikähän mahtaa olla vikana, kun starttaus on laiskahko ja kestää 1-2s normaalia kauemmin ennenkuin lähtee käyntiin? Salavalikosta katsottuna virrat päällä auton jännite siellä 12-12.2V paikkeilla, startatessa käväsee jossain 9V alimmillaan ja nousee heti sitten käyntiin lähdön jälkeen tasaisesti sinne 14.3-14.7V välille. Taas kun sammuttaa hetken pysyy (ehkä 10sekuntia) jossain 13v paikkeilla, sitten laskee sinne 12.4-12.5V paikkeille ja pysyy sielä ainaki sen pari min. mitä jaksoin seurata.
    Eli 530d -04, akun iästä ei tietoa kun auto ollut vasta reilu viikon itsellä. Jostain muistaakseni luin että viallinen startti myös voi tehdä näin, eli haukkaa turhan paljon virtaa ja käynnistys on sen oloinen kun virta riittäisi vain juuri ja juuri.
    Onko muilla ollut vastaavanlaista, tietäisi mistä lähteä uusimaan osaa :think
    Startti. On alimitoitettu näissä. Vaihtoon!
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • -rik
      • Nov 2009
      • 827
      • Rovaniemi
      #2702
      No sitä epäilinki heti alussa, kunnes joku nakkas että akku ois paska. Mutta luulis että koetaulu vilkkuis jo ku joulukuusi jos ois huono akku... mistä noita startteja sais halvimmalla, vai onko marmori ainut järkevä vaihtoehto..?
      • Malax
        • Jun 2011
        • 118
        • Lappeenranta
        #2703
        superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
        • Lare1
          • Jul 2012
          • 37
          • Kymenlaakso
          #2704
          Morjes!
          Sellasta kyselisin että mulla on e60 525d LCI. Autoon on vaihdttu m5 peilit. Näissä peileissä on ns. lätäkkö valot peilin pohjassa ledit. Onko mahdollista saada näitä koodattua/toimimaan jälki käteen? Kyseessä ymmärtääkseni aidot m5 peilit.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #2705
            Originally posted by Lare1 View Post
            Morjes!
            Jos autossa ei ole ns. valopaketti, ohjelmointi ei auta, koska piuhoja ovissa niihin ei edes mene.
            SISUSTAT modaukset
            • VESiX
              • 407
              • Kehä 1
              #2706
              Varma tapa: Periaatteessa helppo homma, mutta saa siinä vähän askarrella, että saa johdot vedettyä. Nimittäin oven alareunan valoilta voi vetää johdot. Nehän toimivat samaan aikaan kuin peilienkin valot.
              Vain arvailua: M5 peileissä on varmaan väyläsähköt (=niihin menee ovesta vain kolme johtoa) ja valot on liitetty peilissä olevaan ohjausyksikköön, joten voisi tuo onnistua myös koodaamalla varustelistaan valopaketti.
              • Lare1
                • Jul 2012
                • 37
                • Kymenlaakso
                #2707
                Autossa ei ole valopakettia, eli menee aika hankalaksi. Kiitoksia!
                • Saarikoski
                  R.I.P.
                  • 726
                  • KOKKOLA
                  #2708
                  kuinkas muuten jos ne peilivalot kytkee ovien alavaloihin niin kaukosäätimellä avatessa lukituksen ovista ei peilit syty ja tämähän on tärkein tilanne jossa ko. valoja tarvii??
                  ovien alavalot syttyy varmaanki vain oven asentotunnistimen sytyttämänä?
                  • tabasco
                    • 851
                    • fin
                    #2709
                    Eikös ovivalot syty aina kuin muukin sisävalaistus? Ja sisävalot syttyvät, kun lukitus avataan kaukosäädöllä.
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #2710
                      Syttyy. Ja ovivalot syttyy myös jos laittaa napista sisävalot päälle ovien ollessa kiinni.
                      E61 520Da
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #2711
                        Originally posted by Fabsu View Post
                        On käynyt, kun en tajunnut painaa kytkintä... Tässä ei kuitenkaan varmaan se syynä?
                        Sattaa olla hyvinkin tämä syy, vaimon kertomaa, joten ei tarkkaa havaintoa, oli kuulemma mykkä, eli ei yrittänytkään startata. Useamman yrityksen jälkeen sitten kait lähti, oisko tassu eksyny lopulta kytkimelle....
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #2712
                          Miehän vaihtelin akun autoon, tosin myyjäliikkeen piikkiin, kun en tajunnut kytkintä painaa Hyvä etten hinuria tilannut...
                          e30 318i -88
                          • nupaha
                            • Aug 2008
                            • 293
                            • Pohojanmaa
                            #2713
                            Meikäläinen istui apparin paikalla ja leikin navilla ja steroilla ja kun koitin startata, niin eihän se mitään puhunu. Hain sitten jo mökkinaapurista kaapelitkin ja vaimo huuti vieressä ku hinaaja. No, ajattelin vielä kerran kokeilla startata ja menin normaalisti kuskin paikalle (ja automaattisesti jalka meni kytkimelle) ja kas, kas heti se hörähti henkiin.
                            Hyvä huomata, etten ole ollut ainut "tyhmä".
                            työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                            kauppakassina Audi A3 sedan
                            kesäkissana Jaguar XKR
                            tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                            • Saarikoski
                              R.I.P.
                              • 726
                              • KOKKOLA
                              #2714
                              hyvä hyvä...helpottaa lauskeutumisvaloilla varustettujen peilien asennusta aika radikaalisti sitte...outua sinänsä, että ovien ollessa kiinni palaa kaikissa neljässä ovessa sisällä valo joka ei valaise mitään..:think
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #2715
                                Itsekkin vasta huomasin että palavat siellä välissä kun ajaessa käytin sisävaloja päällä.
                                E61 520Da
