E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • djcarrot
    • Jun 2012
    • 18
    Onko e61 535d:ssä d1s vai d2s polttimot? Linjalta tullut 11/2004, kurvivalot löytyy.
    e61 535da
    • Mlatvala
      • 3553
      Melkeinpä sanoisin että purkamalla selviää, mut jos arvata pitää, niin d2s.
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • WarHead
        • 774
        #2958
        Viime vkolla d2s kurvilamput oman E60:n keulaani vaihdoin. Eli lukitsen vastauksen d2S
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • djcarrot
          • Jun 2012
          • 18
          Tattista! Vaihdossa ei liene mitään ihmeellistä? Umpiot irti ja siitä vaan purkamaan? Ei varmaan tarvitse kuitata mihinkään, että lamput on vaihdettu?
          Mistä polttimot kannattaa ostaa? Motonet vai saako jostakin netistä tilaamalla hyvä laatuisia tuikkuja edullisesti?
          e61 535da
          • Mlatvala
            • 3553
            Suosittelisin kyllä niitä merkkilamppuja, philipsiä tai osramia.
            Itse ostin d1s sät aikanaan valkoisissa pahvilaatikoissa ns merkittöminä ja polttimoiden valmistaja taisi olla philips, maksoivat jotain 59€/kpl paikalliselta varaosadiileriltä. Muistaaksein nuo kakkoset on halvemmat kuin ykköset.
            Vaihdoin pösilö(minä) ne vielä valotehottomuuden takia ja arvaappa oliko uusissa parempaa valotehoa...
            • WarHead
              • 774
              #2961
              Vaihto juurikin noin, siten vaan tajua, että miten se takasin laitto on aina niin vaikeaa. Poishan umpio ne lähtee nyppäämällä...
              Edullista kampetta on kyllä tuo ebay:kin täynnä, mutta arpapeliähän se ostaminen sieltä on luonnollisesti. Kuitatahan tätä ei tarvi järjestelmästä pois.
              E91 335iAT -08
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #2962
                Minä tilasin iibeistä "jotkut" polttimot viime syksynä ja hyvin ovat toimineet. Ei tuo valoteho ainakaan laskenut.
                E61 520Da
                • Indigoah
                  • 103
                  Oli tänään E61 järjestänyt kauppareissun päätteeksi pienen yllätyksen kun vänkärin sivulasi oli ollut kokonaan auki auton ollessa vielä lukossa Onneksi ei sentään sattunut vettä satamaan.
                  Avaimia ei ollut mikään voinut taskussa koskettaa joten hieman jännä juttu.
                  Mikähän voi aiheuttaa tuollaista ? Autossa on comfort access varuste mutta liekkö sillä asian kanssa tekemistä ?
                  F11 530d M-Sport
                  ex.
                  E91, E61, E39, E46, E36
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    #2964
                    Ei varmasti käytettyin verrattuna laskenutkaan mutta uusiin merkkipolttimoihin nähden :think:think...
                    Testattu on , harmi kun en ottanut kuvaa valotehosta merkitön vs. Osram.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Vesper
                      • Sep 2010
                      • 240
                      Motenet ei todellakaan ole halvin paikka ostaa xenon-polttimoita. D1S-polttimo, Philips Xen Start maksoi Vantaan Hessumobiilissa 15€/kpl vähemmän kuin Motonetissä, eli 60€.
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #2966
                        Tuo osram on ilmeisesti hyvä? Ei märällä asvaltilla haittaa vaikka ois enemmän valotehoa. Mitään lisäpitkiä en kyllä todellakaan laita
                        E61 520Da
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          #2967
                          Niinpä, ostin ebay:stä valkoisessa laatikossa olevat, mutta ihan Philips niissä polttimoissa selvästi luki. Äh, eli vaikka olivat merkkipolttimot, eivät sitten ilmeisesti olleetkaan. Ostin huutamalla, maksoivat muistaakseni n 45 eur pari, toimitettuna.
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            #2968
                            Kokemuksia kellään:
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              tarkemmin muisteltuna omat maksoi 49€/kpl. Meinaatte siis että polttimot ei olekaan philipsit?
                              Eipä niitä rinnakkain sillon tullu paljoa verrattua ja stanssausta mietittyä kyllä..
                              • timber^^
                                • Oct 2010
                                • 109
                                • Kemijärvi
                                #2970
                                Vetonivel/akseli
                                Onko kenelläkään näistä särkyny vetonivel? Ilmeisesti joutuu koko akselin uusimaan jos näin on käyny, ja maksaa uus varmaa mansikoita?
