E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJtalo
    • Nov 2011
    • 350
    • Kokkola
    #2851
    Originally posted by LasseE View Post
    Kuulusko tuon 530d;n tyhjäkäynnin olla kuinka erilainen kylmänä ja lämpimänä?
    Omassa on nyt viileämmillä keleillä tullut semmoinen terävä "raklatus" mutta lämpimänä käy nätisti..ja muuten toimii normaalisti.
    Itelläni on kans kylmänä semmonen terävämpi, nakuttavampi ääni, kun lähtee aamulla töihin. vähän matkaa kun ajaa niin alkaa pehmeneen ääni, lämpimänä ei äännä mitenkään erikoisesti.
    Itellä mietein voiko tuo johtua että joku suutin syöttää liian vähän soppaa tai jotain että ne korjausarvot ei riitä, tai että joku venttiilinnostin nakuttaa mutta voi olla vaan vainoharjasuutta ja kuuluu maamoottorin normaali käyntiin... :think
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #2852
      Ihan samanlainen raksutus minunkin autosta kylmänä kuuluu ja lämmettyään ääni pehmenee.
      E61 520Da
      • creative 22
        • Jul 2005
        • 560
        • Alavus
        #2853
        Mulla taasen kuuluu semmonen kummallinen "kilinä", mutta se ei kuulu ollenkaan jos konepellin alta kuuntelee vaan kuuluu enemmänkin auton alta jostakin.Sama onko kone kylmä vai lämmin...
        Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
        Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
        BMW Freude Am Fahren
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #2854
          Originally posted by *PexU* View Post
          Jumissa se tappi tuntuisi olevan kun sitä koitettiin hiukan liikutella (käännellä) tongeilla.
          Mikäs mahtaa olla tuohon vaikuttava sulake:think
          Kiitos taas
          Käännellä ilman että purit mekanismin? Siellä on aika suuri välitys, ei se mihinkään käänny ennen kuin rattaan palaset lentelee. Eikö sulla ole sulakekarttaa enää autossa jäljellä? Olisko F53 oikea.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • *PexU*
            • 1989
            Siis napattiin pihdeillä kiinni siitä epäkeskotapista, ja todetiin että se ei käänny/kierry minnekään, siitä sitten johtopäätös että se ei käänny myöskään softclosen aikana. Luukku kuitenkin menee kiinni kun painaa/paiskaa käsin..
            Eipä ole karttaa siellä akkukotelon puolella
            Ja mistäs löytyy itse sulakkeet?
            Mutta kiitos taas
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • SimoJ
              • Jun 2012
              • 7
              #2856
              Mistä saisi helpoiten kaiveltua ylemmän ja alemman rattiakselin osanumeron?
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #2857
                Onko tuossa: http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=32&fg=30
                E61 520Da
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #2858
                  Eika tarvi vaihtaa kuin tuo alempi missä nuo molemmat nivelet on?
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #2859
                    ^Niin minäkin muistelen että joku tuon alemman täällä vaihtoi kolinoiden takia? Mikä lie sitten kysyjällä syy akselin vaihtoon?
                    E61 520Da
                    • rakkuj
                      • Aug 2011
                      • 306
                      • Turun seutu
                      #2860
                      Saikos tuon E61 takaluukun lasin aukaistua jollain ohjelmalla, jos kytkin on rikki?
                      Oletetaan tässä, että johdotus on kunnossa.
                      G31 520xd
                      F39
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #2861
                        Dissillä aukeaa,omassa inpan versiossa on joku härö,eikä aukea inpalla ollenkaan
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • joni_wt
                          • Dec 2004
                          • 3625
                          • Yka
                          #2862
                          Olisiko vinkkejä e61 2005 530da vaihteistovikaan? Virrat päälle laittaessa "hammasratas" tulee näyttöön, eikä anna startata. Testerille vaihteisto ei vastaa ollenkaan, eli vikakoodeista ei tietoa. Sulakkeet mitattu(kaikki,ei pelkästään vaihteiston) ja ehjiä on. Startin päästä saa käyntiin ja silloin liikkuu eteen (3 silmässä) ja taakse normaalisti.
                          Auton ainoat vikakoodit puhaltimen moottorista ja kuluneista jarrupaloista..
                          e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                          • Vilikki
                            • 6309
                            • Raahe
                            #2863
                            Johtovikaa laatikossa? Softapäivitys? Voi tosin olla hankala päivittää jos ei testerille sano mitään. Onnistuuko livedataa lukea kun auton saa liikkeelle?
                            BMW e36 316i Turbo Compact
                            • Dabbler
                              • Aug 2010
                              • 102
                              • Lpr
                              #2864
                              Hei, mikä on tuo vasemman raikkarin alla oleva läpinäkyvä säiliön omainen laatikko, jossa kansi ruuveilla kiinni, huomasin tuossa puhdistellessani roskia noista raikkareiden alla olevista kanavista, oli muuten melkein koko jarrupääsylinteri veden peitossa, kun vesi ei päässyt pois poterosta, imasin oljyruutalla yli 2 litraa vettä sieltä, huh! onneksi huomasin ennen pakkasten tuloa eikä ilmeisesti ole vuotanut jalkatilaan läpivientien kautta.
                              Kulkine e61 - 520d - 06
                              • joni_wt
                                • Dec 2004
                                • 3625
                                • Yka
                                #2865
                                sen laatikon kyljessä olevan nipun olen silmällä kattonu ja liittimen puhdistanu ja kattonu ettei oo nastat oo karannu.
                                yhteyttä ei ole liikkeellä ollessaankaan.
