E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • bemarikari5
    • Dec 2004
    • 167
    #2821
    Ei sedaniin tarvitse johtoja uusia, riittää kun kolvailee ja kutistesukat päälle.
    Tai näin minä ainakin tein.
    Olen linkittänyt kuvia aiheesta.
    -04 e60 530da
    ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #2822
      Originally posted by tabasco View Post
      BTW JAS:issa kävin kysymässä ja ohuin silikonijohto oli 0.5mm^2... mistä olet itse hommannut?
      Jyväskylästä olen ostanut, piti tilata 100 metrin rulla, pienemmissä erissä ei saanut ja sattumalta oli tuo 0.15 mm2 jäänyt hyllyyn kun asiakas ei ollutkaan lunastanut tilaamaansa.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • jms-btcf
        • 696
        Siis sedanissa myöskin? Tässähän ei kaiketi vastaavaa läpivientiä ole kuin farkussa? BTW JAS:issa kävin kysymässä ja ohuin silikonijohto oli 0.5mm^2... mistä olet itse hommannut?
        Itse ostin tuolta, ihan ok toimitusaika...
        e61 535d
        • rikul
          • 76
          • Vaasa
          #2824
          Originally posted by cchaou View Post
          Vinkkejä missä helsingissä voisi edullisesti vaihdattaa raidetangon päät ja samalla säätää ohjauskulmat? 79€+63€ oli herttoniemessä aika vakiotaksa, ihan niin paljoa en viitsisi pulittaa. Varaosat löytyy jo, työksi siis jää neljän ruuvin irroitus ja kiinnitys, sekä kulmien säätö.
          3 euroo ku noinhelppo homma.
          R 90 S Old boxers never die
          • syncro^^
            • Jan 2011
            • 765
            • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
            #2825
            Originally posted by syncro^^ View Post
            ongelman nimi on että autosta loppuu yhtäkkiä virran saanti uusi akku on.. mutta mittaristo ekaks hiipuu, sitte tippuu yks tellen varusteita pois.. dynamic active streering, jopa vaihteisto menee johonki vikatilaan.. vikakoodeja näytti 76kpl erilaista monenko tonnin remonttia tiedossa? tai olisko apua mistä vois ruveta vikaa ettimään..
            laturista säädin hajalla
            Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
            BMW G31 540D x-Drive
            BMW F11 530DA -12
            BMW E61 535da individual -10 340/680nm
            BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
            BMW F30 320Da -12
            Bmw E70 3.0DA -07
            Bmw F10 525DA -10
            Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
            • tabasco
              • 851
              • fin
              #2826
              Silikonijohtoa, valtaosa johdoista on ohutta, originaali taitaa olla 0.25 mm2,
              itse olen käyttänyt 0.15 tuon tilalla.
              Lisäksi siellä menee pari paksumpaa piuhaa, olisko 0.75mm2 ja 1.25 tjsp.
              Sedanin johdot tuli korjailtua normaalia autosähköjohtoa käyttäen. Johtoja oli rikki parista eri kohdasta. Saranaputken päässä oleva kumimuhvi (jonka on tarkoitus suojata johtoja saranaputken reunalta) pakottaa johtosarjan taipumaan aika lyhyeltä matkalta konttia avattaessa, mikä sitten ajan mittaan väsyttää johdot rikki. Toinen ongelmakohta näytti olevan haarakohta, missä tuo luukun johtosarja erkanee isommasta satsista. Ensimmäisenä näköjään murenee eristeet, mikä voi aiheuttaa oikosulkuja.
              Alkuperäinen johto oli aika jäykän oloista. Katkoin vanhaa piuhaa reilusti pois ongelma-alueelta ja korvasin paremmin taipuvalla piuhalla ja vähän pidemmillä pätkillä, joten ei taivu niin pienellä säteellä. Juotokset suojasin kutistesukalla ja lopulta koko nippu takaisin sähköteippiin, lisäksi alkuperäisen kumimuhvin jätin liian jäykkänä pois ja laitoin alueelle reilusti vulkanoituvaa teippiä. Sedanissa on tilaa käyttää vaikka 2 mm^2 kaapelia, vaikka tuolla matkalla nyt on se ja sama, minkä vahvuista kaapeli on.
              Samaan syssyyn tuli vielä vaihdettua kattoluukun tiiviste. Aurinkosuoja auki suhinat vaimenivat ihan mukavasti, enää on vaan pieni ero melutasossa suojan auki- ja kiinni-asentojen välillä.
              Mutta kiitoksia neuvoista
              • Jube
                • 9636
                #2827
                Onkohan yleistäkin jos e60 M54 on Suomi-auto ja varustelistassa on "cold country version" että siinä on eristämätön huohotinventtiili ja eristämättömät putket?
                MB c124 230CE -90 "Badboy"
                • syncro^^
                  • Jan 2011
                  • 765
                  #2828
                  oliko näin että e39 530d:ssä on yhteensopiva pakosarja e60 530d:hen. omassa vain finaalissa pakosarja, savuaa ja käryää ja nokeentuu konehuone:think
                  kiinnostais vain koska eikös e39:ssä ole kestävempi?
                  BMW F11 530DA -12
                  BMW F30 320Da -12
                  Bmw E70 3.0DA -07
                  Bmw F10 525DA -10
                  • LasseE
                    • May 2008
                    • 416
                    • Kontiolahti/Joensuu
                    #2829
                    Uudemman mallin e39;n pakosarja ainakin käy..vaihdoin omaani sellaisen. Valurautaisena kestää alkuperäistä paremmin.
                    Ex. E46 330d -05
                    Ex. e61 530da -05
                    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                    Member of Team EastAudio
                    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                    • Vilikki
                      • 6309
                      • Raahe
                      #2830
                      mistä löytyy e60 prefacen raikkari?
                      BMW e36 316i Turbo Compact
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #2831
                        Siellä ne on konehuoneessa, molemmissa etu nurkissa.
                        E61 520Da
                        • JJtalo
                          • Nov 2011
                          • 350
                          • Kokkola
                          #2832
                          Onko vinkkejä miten e61 keskellä kattoa olevan ritilän/lampunmuovin saa ehjänä irti ? koitin sitä käsin repiä, liikkuu kyllä joka suuntaan muutaman millin, mutta tuntuu että menee palasiks jos lujempaa vetää, vai pitääkö vetää vielä lujempaa vai onko jossain joku kieli tai klipsi mitä pitää talttapäällä avittaa ? Kuuluu semmonen ärsyttävä nitinä/naksutus tasasella ajaessa niin sais pyyhkästyä vähän shellin tiivistepuikkoa reunoihin...
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #2833
                            Kansii ottaa koko lampun pois eikä pelkää lampunlasia. Sen toisella pitkällä sivulla on kaksi metallikielekettä, jotka juostaa.
                            SISUSTAT modaukset
                            • *PexU*
                              • 1989
                              HELP
                              Mikäs on nyt tuon takaluukun lukon vastakappaleen nimi, ja oiskos kellään tiedossa/löytyykös keltään tuollaista nurkista pyörimästä
                              Kiiiitoos
                              Originally posted by *PexU* View Post
                              AnyOne
                              Mikä tuon vastakappaleen "virallinen" nimi:think
                              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                              E61 530xd M-Sport Touring -07
                              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                              Duunissa: F11 520d x-drive -17
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #2835
                                HELP
                                Tarkoitatko nyt korin puolella olevaa tappia mikä pyörähtää konttia avatessa? Olisko osa nro.5? = http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=41&fg=60
                                Edit: Tuon verran maksaa uusi genuine partsilla: http://eshop.original-teile.de/index...am=67107114613
                                E61 520Da
