E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Hjördis
    • Aug 2011
    • 174
    • Kirkkonummi
    #2761
    Originally posted by *PexU* View Post
    Eli tolla haulla saa siis nuo umpiot, mutta sitten piuhat yms täytyy hommata erikseen, vai ymmärsinkös taas väärin..?
    Ymmärsit oikein. Johtosarja BMWltä (n. 70-80€) ja käytetyt etuompiot osineen Ebayltä (n. 600€) tai uusina (n. 1500-2500€). Autoa ei taida saada pelkillä LCI takavaloilla toimimaan virhettä ilman omia johtovirityksiä (tällainen valmisratkaisu löytyy markkinoilta). Ja facelift valojumppahan onnistuu tehtaan osilla vain jos lähdetään liikkeelle autosta jossa on xenonvalot.
    • tommipommi
      • Aug 2011
      • 237
      • sastamala
      #2762
      Samat taakkatelineet E61 ja E91?
      kyseessä kattokaiteelliset autot, pärjätäänkö yksillä telineillä?
      saa myös tarjota moisia..
      Niin ja onko jotain suosituksia, mitkä on hiljasimmat jne.. Thulet, bemarin omat vai jokin muu, mikä?
      • syncro^^
        • Jan 2011
        • 765
        • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
        #2763
        ahtimen vaihto omassa pirssisä vuorossa ja suunnitteilla jos laittais samalla pykälän isompaa, onko ideoita minkälaista puhallinta sinne laittais? 35d suuttimet myös ostolistalla
        Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
        BMW G31 540D x-Drive
        BMW F11 530DA -12
        BMW E61 535da individual -10 340/680nm
        BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
        BMW F30 320Da -12
        Bmw E70 3.0DA -07
        Bmw F10 525DA -10
        Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #2764
          Eipä sinne mitään juuri kummempaa valmista ole tarjolla...
          Finturboon kannattaa olla yhteydessä niin katsovat saisiko vanhasta vaikka huoltamalla kalua ja olisiko heillä mahdollisuuksia valmistaa jotain modattua hybridiä? Pakopainehan se ongelma on joka rajoittaa tehoa.
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • 530daa
            • 231
            • ks
            #2765
            Joo ja omasta ahtimesta ei isompaa saa, kysytty on
            • temppa1
              • Apr 2012
              • 41
              • Lahti
              #2766
              Onko kenelläkään tapahtunut vastaavaa että jarruttaessa kytkin pohjassa ja vaihde sisässä kulutusmittari putoaa kytkimen pohjaanpainon jälkeen 0L/100km ja lähtee vauhdin hiipuessa kipuamaan ylöspäin max 15L/100km ja putoaa takas 0 sen jälkeen? itsellä tekee sitä kylmällä koneella, Sekä huomannut että kierros mittari heittelee tyhjäkäynnillä 1-2mm suuntaansa.
              • Anzafin
                • 3749
                #2767
                Minusta se tekee aina tuon kun nostaa kaasun ja laittaa vapaalle tai pitää kytkimen pohjassa. Siis kulutusmittari.
                - Antti -
                • temppa1
                  • Apr 2012
                  • 41
                  • Lahti
                  #2768
                  Ei mulla aikasemmin oo tapahtunu. Ja samaa ei käy kuin vaihde päällä. Ja tuntuu että moottorin lämpötilan mukaa vaihtelee mihinkä kohti nousee ennenkuin tippuu takaisin 0
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #2769
                    Mulla tekee automaatilla kulutusmittari saman kun kylmänä pakittaa. Edit: siis kun löysää kaasun pakittaessa Nuo kierrokset taitaa heitellä vähän eestaas suunilleen joka autossa.
                    E61 520Da
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #2770
                      Pre-LCI malleissa (ainakin ennen 9/2005 valmisteissa)
                      kierroslukumittarin heiluminen viisarin leveyden verran on normaalia...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • jani.to
                        • Nov 2010
                        • 44
                        • AllOver
                        #2771
                        Osaako joku sanoa löytyykö kabiinin puolen tupakansytyttimen sulake edestä vai takaa ja kun nii mistä sieltä.
                        Yritin tossa selata foorumin hakukonneella sekä googlella ilman mitään selvää vastausta. Tahtoo olla aika veemäistä ladata navia kontissa ja ottaa se siksi aikaa opastamaan kun akku riittää.
                        Auto vm -04 530da e60.
                        • MakeH
                          • 1177
                          WDS:n mukaan takana sulake F61, 20A.
                          • Harzzu
                            • 21
                            #2773
                            Mistä olette noita EGR termareita ostellut? En ainaaan Schmiedmannin sivuilta löytänyt. Päätermarin äsken vaihdoin, eikä lämmöt nouse vieläkään yli 61 asteen.
                            Edit: Auto 525D E60
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              #2774
                              Edit: Auto 525D E60
                              Ei tuo montaa kymppiä marmorilla maksa...
                              Käyttis: G26 i4 M60
                              • Noesoe
                                • 104
                                Mahtaakohan liikkeessä onnistua pelkästään CCC yksikön softan uudelleen ajo, vai tarviiko koko auto päivittää samalla?
