E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • *PexU*
    • 1989
    Jees!
    Kyllä se taitaa tuo osa 5 olla, onpas taas metallilla hyvä kilohinta ;D
    Eli tuo epäkeskotappi on jumissa, joten softclose ei toimi, mutta luukun saa kyllä "paiskaamalla" kiinni..
    Ja Kiitos
    Originally posted by Mik@ View Post
    Tarkoitatko nyt korin puolella olevaa tappia mikä pyörähtää konttia avatessa? Olisko osa nro.5? = http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=41&fg=60
    Edit: Tuon verran maksaa uusi genuine partsilla: http://eshop.original-teile.de/index...am=67107114613
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • teppo_h
      • Jul 2005
      • 337
      Originally posted by *PexU* View Post
      Jees!
      Ja Kiitos
      Softcloseenhan saa näihin e61 malleihin sen sähkömoottorin hommattua e39 mallisesta. Käy suoraan...jos siis on tuo ongelmana vai menikö meikällä taas yli hilseen? :/
      eli: http://www.schmiedmann.fi/6711836819...ivu1.aspx#1697
      Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
      Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
      EX:
      Chevy Suburban K2500 4x4 -97
      Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
      E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
      E36 320i Coupe, E21 318i
      MB W115 240D
      • *PexU*
        • 1989
        Ok
        Eli siis onko tuo 10 kertaa halvempi osa sama kun tuo aikaisemmin linkitetty yli 200€ maksava??
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=41&fg=60 <-- eli siis tuo osa nro: 5.
        Vikana siis juuri se että softclose ei toimi, mutta luukku menee kiinni ihan normaalisti käsin. Tuo epäkesko
        tappi on siis jumissa tuolla lukon "vastakappaleessa"
        • zanta
          • Dec 2003
          • 2908
          Originally posted by Jube View Post
          Onkohan yleistäkin jos e60 M54 on Suomi-auto ja varustelistassa on "cold country version" että siinä on eristämätön huohotinventtiili ja eristämättömät putket?
          Käsittääkseni tuo cold country version ei tarkoita sitä että eristeitä olisi laitettu noihin.
          LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
          eksälista:
          E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #2840
            Eihän tuo sama osakokonaisuus ole vaan tappia pyörittävä servomoottori. Sitä en tiedä käykö moottori suoraan e61:een.
            E61 520Da
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #2841
              Tuo epäkesko
              Onko se jumissa vai eikö se vaan liiku? Oletko katsonut sulakkeen?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Mlatvala
                • 3553
                Missä on lisäjarruvalon sulake, korimallissa e61?
                E61 535d alkuunsa viritetty.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #2843
                  Ei ole erillistä, johtosarjaremonttia luvassa?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    #2844
                    Originally posted by WarHead View Post
                    Se kannattaa muistaa myös, että uusi öljy on luonnollisesti parempi voitelija, mutta myös tehokas liuottaja, eli montako laatikkoa on "korjattu" tai "huollettu" tällä öljynvaihdon aiheuttamalla paska-shokilla?
                    Villi veikkaus: ei yhtään.
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • *PexU*
                      • 1989
                      Jumissa se tappi tuntuisi olevan kun sitä koitettiin hiukan liikutella (käännellä) tongeilla.
                      Mikäs mahtaa olla tuohon vaikuttava sulake:think
                      Kiitos taas
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        No perkkele, yhden johdon tai yhden valon takia hirrrvee homma, menee ainaki kolome tuntia, jaksasko
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #2847
                          Tule kylään niin laitellaan. Ei se nyt hirvee homma ole ja samalla vaihtuu johdot mitkä katkeaa ens talven pakkasissa
                          E61 520Da
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Nyt se remontti on jo 3+3+3h, ihan kokopäivä, huhhuh, hiki tulee pelkästä ajatuksestakin,...
                            • LasseE
                              • May 2008
                              • 416
                              • Kontiolahti/Joensuu
                              #2849
                              Kuulusko tuon 530d;n tyhjäkäynnin olla kuinka erilainen kylmänä ja lämpimänä?
                              Omassa on nyt viileämmillä keleillä tullut semmoinen terävä "raklatus" mutta lämpimänä käy nätisti..ja muuten toimii normaalisti.
                              Ex. E46 330d -05
                              Ex. e61 530da -05
                              Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                              Member of Team EastAudio
                              Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                              • 530daa
                                • 231
                                • ks
                                #2850
                                Näinhän se käy mullaki,normaalia dieselille luulisin
