E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Prot
    • Oct 2011
    • 18
    Ilmastointi ja lasien huurtuminen
    Onkohan auton ilmastoinnissa jotain huollon tarvetta, useampana kertana talven aikana on ilmastoinnilla ollut vaikeuksia saada kosteutta pois lasilta jos on vähän haastavampi tilanne. Kaikista pahin tuntuu olevan kun ajaa pakkasesta lämpimään ja kosteaan parkkihalliin, automatiikka miettii hetken ja sitten nostaa puhalluksen korkealla. Muutenkin tuntuu että huurtumista esiintyy aika herkästi.
    Vielä kesällä ilmastointi puski kylmää ongelmitta. Onko nyt vain kelit sellaiset ettei tuo meinaa pysyä tilanteen tasalla vai voiko vika olla autossa/huollon tarvetta?
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #3167
      ^Oletko raitisilmasuodattimet milloin vaihtanut? Ne jos ovat vanhat niin menee tosi helposti lasit huuruun.
      E61 520Da
      • pheno
        • 2023
        Onkos tuollaisen vm. 2008 520i bensakoneen automaattilaatikko yhtä kestävä kun E39:n steptronic?
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #3169
          steptronickki se siinäkin on.. Eiköhän ne ihan kestäviä laitoksia ole vaikka pitää muistaa että jokainen auto on yksilö..
          • *PexU*
            • 1989
            Noniih, udellaas taas
            Onko tuossa kuvassa oleva osa 5 (TRUNK LID POWER LOCK DRIVE) siis ainoa mahdollisuus arvon tietäjien mielestä kun takaluukun softclose ei toimi, mutta käsin paiskaamalla luukku menee siis kiinni kyllä. Epäkesko tappi ei siellä vastakappaleessa liiku mihinkään, se on kokeiltu kyllä.
            Voiskos se kuuluisa takaluukun johtosarja aiheuttaa pelkästään tuon osan toimimattomuuden, kaikki muu siis toimii mainiosti:think
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=41&fg=60
            Takaluukussa oikeaas sivussa olevat sulakkeet on tarkistettu ja ehjiä ovat, sulakekaaviota en ole autosta vieläkään löytänyt, oiskos jollain heittää vielä sellainen varma vihje että missä ja minkänumeroinen sulake tota ohjaa
            Jos se tuon osan piikkiin menee, niin täytyykö uutta osaa koodailla autoon, vai vaan laittaa kädet ristiin että se sillä rupeaa toimimaan
            Ja sitten vielä sellainen kyssäri, että kummatkohan tuossa mahtaa olla, paperi vai aktiivihiili raitisilma suodattimet, motonet mm tarjoaa kahta vaihtoehtoa tuohon 29,90/44,90€
            Kiitos!
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • Kesäromu
              • Feb 2011
              • 237
              Mistäpäs sen tietää ennen tarkistamista kummatko raitisilmasuodattimet sinne on aiemmassa vaihdossa laitettu, mutta kummatkin mallit siis käyvät. Itse laittaisin ehdottomasti aktiivihiilisuodattimet, suodattaa hajut ym.
              F10 -11
              E21 315 -83
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                #3172
                Laajennettu ilmastointi = aina aktiivihiilifiltterit.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  #3173
                  Jaa saakos noita pohjapanssarin (tai muoviahan se on) öljynvaihtoluukkua vai millä nimellä kulkeekaan erikseen? Saatana ku pottupellolla ajelis nämä suomentiet vähä ku käy ilma plussalla
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1368
                    • Tornio
                    #3174
                    Kiitos!
                    Oletko tarkistanut vararengas syvennyksen pohjalla olevassa styroksi laatikossa sijaitsevan ohjaus releen kunnon ? Oikealla puolen keskimmäinen niistä kolmesta. Sulake tuolle lukkomoottorille on F53/7,5A ja 09/2005 Alkaen valmistetut autot sulake F61 JOS on HKL eli hydraulinen takaluukun avaus/sulku automatiikka
                    Koodaamatta tuo osan vaihto toimii.
                    Aktiivihiili suotimet kesäaikaan OK JOS hajut tai allergia niin vaatii. MUUTEN paperisuotimet JOTKA EIVÄT varsinkaan talviaikaan niin herkästi kerää itseensä kosteutta kuin aktiivihiili suotimet
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #3175
                      Potilas E61 2004,
                      kartanlukuvalot ja takakontin valot ei toimi
                      (kontin valot eikä takaluukussa oleva varoitusvalo)
                      esim. ovet avatessa valot palaa muutaman sekunnin
                      ja sammuu sen jälkeen.
                      Merkkiliikkeen diagnoosi oli ollut että valomoduuli rikki.
                      Ei vikakoodeja.
                      Kokeiltu toisella käytetyllä valomoduulilla,
                      jolla kaikki muut valot pelaa, ei vaikutusta asiaan.
                      Tosin ko. moduulia ei koodattu autoon...
                      Ideoita millä vähintään nuo kontin valot sais kuntoon?
                      Sisätilan valot pelaa napeista OK (siis kartanlukuvalojen välissä olevat)...
                      Auttaisiko valomoduulin uudelleenkoodaus?
                      Vai ohjaako valomoduuli edes noita kartanlukuvaloja ja kontin valoja?
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Toni_EX
                        • Jan 2013
                        • 10
                        • finland
                        #3176
                        Mikäs avuksi? 530da e60 -04ssa kuskinpuolen kellertävä "eyebrow" palaa välillä 4ledillä ja 6pimeänä, välistä sitten kaikki palaa hienosti. Mitattu 15V jännite liittimestä sillonku osa vain palaa
                        E60 530da -04
                        • Kesäromu
                          • Feb 2011
                          • 237
                          HOHHOIJAA
                          F10 -11
                          E21 315 -83
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Ok, kiitos tiedoista!
                            En ole tarkastanut releitä sieltä, keväällä oli viimeksi kotelo näkyvillä kun putsattiin panoraman vedenpoisto putket..
                            Nuo sulakkeet siis ovat siellä takakontissa, oikealla puolella
                            • repsa
                              • 1417
                              • Lempäälä
                              #3179
                              Potilas E61 2004,
                              Ei vikakoodeja.
                              eiks tommosten luulis olevan korimoduulin takana ? tis.spagetticoder ei näemmä enää toimi, niin siitäkään ei pysty arpomaan.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
                              • Aceishigh
                                • 298
                                #3180
                                Mikä neuvoksi, kun polttoaineluukun "tappi" estää tankkaamisen? Siis luukku avautuu normaalisti, mutta sisällä oleva tappi ei mene pois edestä ja pistoolia ei saa työnnettyä tankkiin.
                                Auto e61 05/2007.
                                Nopeita vastauksia, kiitos!
                                Old golfers never die, they only lose their balls.
                                BMW 740d xDrive (06/2014).
