E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • attebotte
    • 19
    • Pori
    #3256
    Homma ok, kun tarpeeks sitkeesti jakso yrittää laittaa päivämäärää ni viimein suostu jättää sen muistiin...
    Originally posted by attebotte View Post
    Kävi tossa omassa 530d akku tyhjänä ja nyt valittaa tosta päivämäärän asettamisesta. Kellon sain kyllä laitettu ja päivämääränkin muutin oikeaksi sinne idrivee, mutta ei vaa tuu näkyviin mihinkää ja herjaa sitä pvm joka kerta kun pistää auton käymään
    E61 530da -05
    • Budder
      • 96
      #3257
      E60 ja takalasin lämmitin syö akun tyhjäksi
      Autona E60 bensa-koneella ja 6-vaihteinen manuaali.
      Päivällä ajoin n.30km ja auto parkkiin.Illalla kävin lenkillä ja katsoin kun muut ikkunat olivat jäässä,mutta takalasi oli sulana ja höyrysi vähän + vas. etusumari paloi
      Takalasin lämmitin syö akun tyhjiin,niin otin - kengän irti.
      Mistä löytää takalasin lämmitimen sulakkeen? Sen ottaisin pois...
      Käänsin/säädin lämpöjä I-Drivestä,mutta eihän se vaikuta takalasin lämmittimeen joka pitäisi sammua kun autonkin sammuttaa.
      Auto on sammuksissa ja avaimet 10m päässä autosta vielä.
      Mikähän (ihanan kallis)osa sieltä on nyt hajonnut...
      Onneksi on pihassa TOIMIVA -98 tojjota(karvalakki malli) varalla...
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #3258
        Jos hyvä säkä, niin pelkästään lämmittimen rele jämähtänyt kiinni. On sulakekeskuksessa oikealla takana.
        • Anzafin
          • 3749
          #3259
          Originally posted by sonikk View Post
          Voiko vika olla suuttimissa vai missä jos N53B30 kuullostaa tyhjäkäynnillä ihan dieseliltä?
          Veikkaisin Vanosta ja sitä kautta venttiilejä... :think
          - Antti -
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            #3260
            Jeps. Kyseinen kapistus on vasta 65000 km ajettu joten ihmetytti. :think
            • rakkuj
              • Aug 2011
              • 306
              • Turun seutu
              #3261
              E61 peilin lasin vaihto
              Jostain syystä (ehkä jäästä) kuskin puolen peiliin tullun halkeama ja nyt alkanut vetämään siitä kohtaa harmaaksi.
              Ebay:stä noita katselin ja aika montaa sorttia näyttäisi olevan myynnissä.
              Mistä tietää mikä olisi oikea malli ao.pirssiin?:think:think
              G31 520xd
              F39
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #3262
                Siis onhan näiden ääni dieselmäinen jos vertaa vaikka M54-myllyyn. Tekniikkakin kun on lähempänä dieseliä kuin perinteistä bensamoottoria.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #3263
                  Onko peilissä mustat kehykset vai ei?
                  Jos on, on automaattisesti tummentuva
                  (ELECTROCHROME MIRROR GLAS S430A),
                  Mirror glas, heated, wide-angle, left ELEKTROCHROM 09/2005->09/2009 51167186587
                  tai
                  Mirror glas, heated, wide-angle, left ELEKTROCHROM ->09/2005 1167116745
                  Jos ei ole kehystä, on yleensä sininen peruspeili
                  Mirror glas, heated, wide-angle, left 51167186581 ->04/2009
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • zanta
                    • Dec 2003
                    • 2908
                    Aika normaalia se lienee kun mullakin 2 eri koneesta kokemusta ja molemmissa sama "diesel"ääni, kuitenkin livedata antaa asiallisia lukemia eikä myöskään suuttimia ole tarvinnut vaihtaa takaisinkutsussa, mutta nyt viemään sigun kauppakassia takaisinkutsuna puolien vaihtoon ja akunjohdon tarkistukseen.
                    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                    eksälista:
                    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                    • rakkuj
                      • Aug 2011
                      • 306
                      • Turun seutu
                      #3265
                      tai
                      Kiitoksia,
                      mustilla kehyksillä ovat.
                      G31 520xd
                      F39
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        #3266
                        Terve.
                        Auto anto tämmöstä koodia: 3F57 CHARGE AIR PRESSURE CONTROLLER.
                        Ja oireena on nyt tehny ekan kerran sunnuntaiaamuna ja toisen kerran teki äsken, että tosta kun pihasta lähtee ni ei löydy ahtoja ollenkaan. Auto liikkuu siis ihan ku ei olis turboa ollenkaan. Ei sytytä mitään valoja tauluun eikä käy mitenkään oudosti (joskin vähän laiskasti liikkuu tietysti), eikä kuulu mitään ylimääräsiä ääniä.Virrat pois ja auto käyntiin ni kaikki toimii taas normaalisti. Mihinkähän osaan/osiin tuo viittais? Kaverin E91 320d teki kerran saman ja se kuulemma osottautu vaan jäätyneeks hukkaportinkelloks.:think Tossa vielä kuva ruudusta inpalla.
                        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        Chevy Silverado 3500 -93
                        R33 Skyline GTS-T -93
                        • bimmerjones
                          • Mar 2010
                          • 1006
                          • Nurmoo
                          #3267
                          Originally posted by GuGi_ View Post
                          Terve.
                          ahtoilman paineensäädin mulla joskus 525d moitti semmosta osaa kun charge pressure sensor, sillon oli ahtopaineanturi imusarjan takaa rikki ja sen ku vaihtoi niin johan koneen luonne muuttui kyllä se vois olla juurikin tuo yllämainittu jäätynyt hukkiksen kello.
                          Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
                          E39 523i köyrinki
                          _____________________________________________
                          Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #3268
                            Terve.
                            Hukkiksen tanko jumissa...
                            Kokeile liikkuuko käsin?
                            • Supa
                              • 7597
                              #3269
                              Kertokaa toki mistä tämmösissä dieseleissä löytyy hukkaportti
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • GuGi_
                                • Feb 2012
                                • 700
                                • Vantaa city
                                #3270
                                Oisko ideaa mikä siellä sit vois olla syypää tässä hommassa? Mikäs siellä sitten hoitaa hukkaportin virkaa? On nää dieseltekniikat vielä yhtä hepreaa mulle.
                                F11 525d -11
                                E60 M5 -05
                                E12 530i -75
                                E32 730i - 91
