E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    #3061
    Vaikuttaa aika paljo myös rengaskoko/merkki onko niitä huomioitu? Esim. 16" vs 18" niin kyllä siinä jo eroa tulee...
    • tovayryn
      • 464
      #3062
      Moi,
      Minkä hintasia on ollu termostaatti remontit teillä näihin vehkeisiin?
      Mistä ootte hommanneet termostaatit?
      Ootteko vaihtaneet näihin samalla vesipumpun?
      -Tommi
      MB W164
      ex: //DTM535
      • ronssimies
        • Aug 2012
        • 20
        • Ääslinna
        #3063
        Originally posted by tovayryn View Post
        Moi,
        -Tommi
        Moro.
        Itse ostin marmorilta egr ja päätermarin hintaan 95 evgeeniä. Vielä ku sais vaihdettuu. Onko päätermari helpompi vaihtaa ylä vai alakautta? Jos sais mielipiteitä, niin kiitos.
        Eihän tuohon mee ku viis minuuttia...
        530 xda 08 individual
        Dpf off+chipped 290/650
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #3064
          Originally posted by ronssimies View Post
          Moro.
          Yläkautta termarin vaihto, ohjeet löytyy foorumilta.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • tovayryn
            • 464
            #3065
            Minkäverran ootte vaihtanu automaatin lauhduttimen termareita samalla?
            MB W164
            ex: //DTM535
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #3066
              Mulla on ollut periaatteena egr+päätermari enempiä miettimättä uusiksi, vasta jos ei korjaantunut niin sitten lämmönvaihdin. Hintaa on sen verran, että ennemmin vaihtaa nuo perinteiset ensin. Myös vikatiheys on pienempi, vaikka merkittävä silti.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • timber^^
                • Oct 2010
                • 109
                • Kemijärvi
                #3067
                charging fault
                Auto lainassa ja soitti että charging fault teksti lävähti ruutuu ja punanen akun kuva. Ilmeisesti voi olla myös pakkasen oire, mutta laturiko on menny?
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  #3068
                  Kannattaako/tarvitseeko jähdytin nesteet vaihtaa samalla, kun termarin ja egr termarin vaihtaa?
                  Jos ei vaihda niin paljonko olisi hyvä varata jäähdytin nestettä? Varmaan vähän kumminkin valuu.
                  Onko tässä jotain "bmw" jäähdytysnestettä, vai ihan motonetti kamaa?
                  E61 535d -05 "377/747"
                  ex. E38 728 -97
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Kylläpä sieltä se 6 litraa taitaa likimain päätermaria vaihtaessa pois tulla. Egr termari yksinään vaihtamalla ei montaa litraa tule ulos..
                    Kuhan on sinistä tai vihreetä niin piisaa, lukipa putelissa king tai bmw.
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #3070
                      Eli 3 litraa lantraamatonta riittää...
                      • Jesper
                        • 1447
                        #3071
                        Mulla samat ongelmat ollu jo jonkin aikaa... Tänään tilasin uuden jännitteentasaajan laturiin ja vaihdan nyt ensin sen.
                        136€ Vs. 730€
                        • nachi
                          • Aug 2006
                          • 378
                          #3072
                          Kuinka helppoa tai vaikeaa on aktiiivisubwooferin liitäntä E60 prefaceliftiin karvalakkihifeillä?
                          Sijoituspaikka peräkontti.
                          • tovayryn
                            • 464
                            #3073
                            Tähän väliin kysymys. Miten näistä nappulapilipali starteista tietää millon se hehkuttaa? Tuossa ei käy mittaristossa mitään hehkuun viittaavaa kun sen aamulla laittaa käyntiin mut lähtee nyt uusilla hehkuilla+releillä niinku palmun alta eikä rynkytä tai muuta..
                            Ennen vanhoilla hehkuilla piti taikinoida käyntiin tällä pakkasella (-20) ja rynkytti kylmällä koneella ku oli käynnissä, eli ei ainakaa jälkeenpäin hehkuttanut. Rikkinäisellä releellä oon saanu kerran hehkun valon mittaristoon vilahtaan keltasena..
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Hehkuttaa kun avaat kuskin oven.
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #3075
                                Eikä hehkuta, mua just oikaistiin foorumilla.
                                WDS:n mukaan hehkuttaa max. 2.7 sekunttia ennen starttia,
                                ja tämä jos on -25 tai enemmän pakkasta.
                                Ja hehkuttaa käynnin jälkeen jonkin aikaa jos ulkolämpötila on alle +30 astetta.
