E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    #3046
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Paljonko dieselissä vaikuttaa kulutukseen moottorinlämmöt?
    Siis 60 asteesta - 90 asteeseen, termareiden uusaus.
    3L/100 km ? Mahdollista? (kaupunkiajoa)
    JA miksi, mitä kaikkea tuo moottori tekee toisin kylmänä, onko siellä Ryyppy eli huikka kokoaika päällä vai mitä ihmettä
    Omassakin kulutus ollut 10l ja vähän ylikin kun on ollut pätkäajoa..Lämmöt nousee normaaliin mutta hitaasti. Sitten huomaa eron kun on lämmin kone niin auto tuntuu liikkuvan kepeämmin. Pitää tuo laatikon lämmönvaihdin vaihtaa jos vaikuttaa noin paljon lämpöihin.
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
    • Mlatvala
      • 3553
      Vaikka väliin jo huutelenkin, silti odotan vielä lisää tietoutta tuosta diesel auton lämmöistä verraten kulutukseen..
      Mut kulutusmittari jököttää nyt tasasta motaria ajaen aikatasaseen tuossa 6L/100km , ennen oli aina 8-10, pikasella tutkimuksella..
      En ihan purematta niele vielä tuota että vaikuttaisi noin paljoa kulutukseen, mut kuukauden päästä olen jo viisaampi
      Melko äkkiä yks kahdensadan termari hankkis itsensä takaisin, jos tuo 2-3L säästää /100km
      Ja se pikaisella tutkimuksella, ettei lämmöt enää putoa mihinkään, rasituksen ja kierrosten noustessa, nyt ne jököttää 90 asteen kahtapuolen, ei putoa moottoritie ohituksesta 20 astetta, niinku aina ennen on tehnyt kesät talvet. Tuosta ei vielä ole tarkkaa tietoa kun tuo luistonesto tuntuu vähän rajoittavan noita "ohituksia"
      (kulutus tällähetkellä tuossa pätkö töihin takas ajolla +muu kaupunki sudittelu 6-9 L /100km.) Ennen oli 11-12L / 100km.
      Taidanpa teipata vielä keulan umpeen ja jatkaa tutkimuksiani..
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • MajorDrake
        • 7587
        • Jyväshyvä
        #3048
        Tuskin se kulutus pysyvästi tippuu 3 litraa...
        Ja ei ihan 200€ tainnu sulla riittää termariin
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • pemaristiE60
          • Jan 2011
          • 135
          • Lieksa
          #3049
          Nyt vois kysyy täälä olisiko joku jolla kokemusta samasta, eli auto on farkku ja jarruvalot kettuilee. Virrat päälä oik puolen valot palaa ok eli sisempi valo vaan ja jarruttaessa syttyy ulompi jarruvalo, mutta vas puolen palaa koko ajan sisempivalo joka on ok, kun taas ulompi valo eli jarruvalo palaa samankirkkaana myös ja jarrua painettaessa kirkastuu ..eli jostain tulee virta jarrupolttimolle koko ajan mutta kirkastuu kuitenkin jarrua painettaessa, polttimot vaihettu molemmin puolin, yksi lankaset on polttimot ja johtosarjoista ei johdu kun ne vasta vaihdettu molemmin puolin, aika jännä juttu..
          Skoda octavia RS 2.0TSi -14
          Suzuki Hayabusa -08 240TIRE FAT ASS
          Ski-Doo renegade backcountry X -14
          • Mlatvala
            • 3553
            Joutu kyseleen perään vertailuhintaa, ni sain marmorilta tarjouksen 188 €
            (jos kaks ostais ja laskis keskihinnan ni ei paljoa yli kahtasataa )
            Mut ei mulle ole väliks maksaako se euron vai kaks, ku saapi nopiaan.
            En usko minäkään tuohon kulutuksen pudotukseen, enkä ymmärrä syytäkään miksi se nyt noita lukuja näyttää, ku kukaan ei kerro
            • bemarikari5
              • Dec 2004
              • 167
              #3051
              Itse en ole saanut viemään koskaa yli 8,5l/100km vaikka on ollut pätkäajoa ja poljettu kuin naapurin Raijaa.
              Mulla on termarit kunnossa ja Karalan savuohjelma.
              Olenkin ihmetellyt noita yli kympin kulutuksia. Yleensä kulutus on +-7l/100km
              -04 e60 530da
              ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #3052
                ^Onko tuo +-7 laskettu kulutus vai mitä auto näyttää?
                E61 520Da
                • bemarikari5
                  • Dec 2004
                  • 167
                  #3053
                  Laskettu, tieturi näyttää 2dl positiivisimpia lukemia.
                  -04 e60 530da
                  • marsep
                    • Mar 2009
                    • 361
                    • HML
                    #3054
                    Pieni mutta ärsyttävä ongelma. Omalla avaimella idrive näyttää radiokanavien nimet, mutta emännän avaimella on vaan taajuus.
                    Yrittänyt tuolta valikoista selailla että mistä saisi näyttämään nimen.
                    Ei vaan osu silmään.
                    E61 535d -05 "377/747"
                    ex. E38 728 -97
                    • Pe-te
                      • Aug 2008
                      • 198
                      • Ylöjärvi
                      #3055
                      RDS valinta pois päältä sieltä Set-valikosta?
                      Täällä samaa asiaa:
                      F11 520dA (N47N) -13
                      ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                      ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        #3056
                        Pienellä kyllä menee jos on kylmänä ajettu lyhyttä ajoa...
                        pää ja egr termarit syksyllä vaihdettu. aj-techin softa, dpf korvattu suoralla putkella, egr ohjelmoitu pois, maantiekulutus tippui yli litran, mitä saman pätkän(kokkola-seinäjoki) testasin vakkarilla ennen ja jälkeen.
                        Itellä näyttää kylmänä vakkarilla 60 ajettaessa tasan 10l hetkellinen, lämpimänä 5,5-6,5. Ja jos vähänkin kylmänä painaa kaasua nousee tappiin asti. Nyt näyttää ajotietokone 10,9 ( keskinopeus muistaakseni 39km/h), todellinen varmaan karvan päälle 10 litraa, ajotietokone valehtelee jostain syystä ylöspäin kulutusta. työajossa (6-7km per suunta) kerkee just nousta rajotin 4600, tosin lämmöt ei vielä tietenkään ole 90:ssä, pakkasia ollut -6 - -18. maantiellä mennyt pienimmillään 5,6 ajotietokoneen mukaan ( reilu 100km maantietä), vakkarilla koko matka. Paljonkohan tuo vakkari vaikuttaa, lisääkö kulutusta ?
                        Jos oikeasti pätkäajossa voi noihin kulutuksiin päästä, niin ainut mikä tuon eron voi tehdä on tuo vaihdelaatikon termostaatti, mutta kun vaihdoin termostaatit niin seurailin tuota vesiletkun lämpöä sille, eikä siellä kiertäny vesi ennenku koneen lämmöt oli muistaakseni jotain 75-80 luokkaa...
                        Mutta joka tapauksessa olen pitäny omaani pieniruokaisena, kun ottaa huomioon auton massan ja voimavarat
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #3057
                          Mulla on juurikin samanlaiset virityset ja kulutus kuin JJtalo:n autossa. Maantiellä en ole kyllä parhaillaan päässyt kuin ~6.5l Sillä noita bemarikari5:n kulutuksia ihmettelinkin :think Ilman vakkaria saa ajettua vähemmällä, mutta omassa tuo yleensä kyllä aina maantiellä päällä.
                          E61 520Da
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            #3058
                            Tuo iso D menee nätillä matka-ajolla vakkari päällä 5.8l/100km todistetusti.. mutta käytännössä jos hieman ohittelua sekä vaihtelevampaa maastoa niin matkakulutus pyörii 6.2-7.0l/100km... kaupungissa lyhyttä ajoa webaston avittamana kulutus nyt talvella noussut yli 10, kesällä jossain 9 paikkeilla... termarit uusittu jokin aika sitten ja lämmöt nousee kuten pitää Onkohan niissä autoissa jotka menee todella pienellä, ollenkaan webastoa?
                            • MajorDrake
                              • 7587
                              • Jyväshyvä
                              #3059
                              On se hyvä että näissä vanhemmiten kulutus laskee,
                              kun autosi oli mulla 3-4 vuotta sitten, keskikulutus pyöri 8 pinnassa...
                              • Tommix
                                • 5599
                                • S:t Karins
                                #3060
                                Niinpä, abut 100 th tuli tuolla ajettua, ja tuon 100 th km:n keskikulutus oli 8,2 l/100 km...
                                Käyttis: G26 i4 M60
