E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tabasco
    • 851
    • fin
    #3226
    Originally posted by maahinen View Post
    Rengaspaineista, no mulla tuo valittaa harvasen päivä vaikka paineet ovat ihan kohillaan. Renkaat on kutakuinkin tasaisesti kuluneet. Ilmiö oli ilmassa jo kesällä mutta nyt pakkasteen aikaan tuo vain pahentui
    Omassa koslassa tuo painevalvonta kiusasi viime talvena oikein urakalla, tänä talvena ei ole hälyä tullut tauluun kertaakaan (pl. talvirenkaiden vaihdon yhteydessä, samat talvirenkaat kuin viime talvenakin). Kesärenkailla ei RPA ole inahtanut ikinä. Mulla ei ole erikseen ollut merkittynä, mihin nurkkaan mikäkin talvirengas kuuluu, vaan aina kunnon perusteella ja pyörimissuunnista katsoen olen laittanut alle, kun kaikki ovat nimelliskooltaan samanlaisia. Ilmeisesti kuitenkin nyt on kumit menneet sopivalla tavalla eri lailla kuin viime talvena, jolloin hälyjä sai jatkuvasti olla kuittailemassa pois.
    No tämähän on täyttä mutua, mutta oma vinkki ongelmasta kärsivälle voisi olla, että jos pyörät ovat samankokoiset, kokeilee vaihtaa vaikka toisen puolen etu- ja takarenkaan päikseen ja seuraa, mitä RPA tuumaa.
    Edit: ja tosiaan viime talvena noita rengaspaineita tuli täsmäiltyä em. syystä useampaankin otteeseen.
    • k0rppi
      • Jan 2008
      • 784
      • Varkaus
      #3227
      eikös se tuo mittaile samalla akselilla olevien pyörien nopeus eroo absin anturin kautta. 0.2 kilon paine-erolla on ainakin täällä ruvennu herjaamaan.
      • *PexU*
        • 1989
        Sellainen pieni mukava kitinä ja vikinä on ilmaantunut tuohon puhaltimeen, kovilla pakkasilla hiukan voimakkaampi, ja pienemmillä pakkasilla hiljaisempi, ja kun painaa off nappia puhaltimesta, loppuu kokonaan..
        Mitähän sille voisi tehdä, voiko olla vaan kuiva, täytyykö kenties purkaa koko koelauta ennen kun voi jotain puuhastella:think
        Kiitos taas
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #3229
          Kiitos taas
          Vaihtono menee, moottori maksaa vajaa satasen.
          3 tunnin urakka se on,
          CCC:n joudut purkamana pois kehyksineen, ja
          keskikonsolin irroittamaan sen verran että sitä saa muutaman sentin taaksepäin.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • tabasco
            • 851
            • fin
            #3230
            Hyvä tietää, ettei tuon kalliimpi. Jos puhallin on hiljainen lämmettyään ja ääntelee ainoastaan pakkasella, saattaa se toimia vielä vaikka kuinka monta vuotta vaikka vähän ääntääkin.
            Kannattanee myös punnita, haittaako satunnainen puhaltimen kitinä vähemmän vai enemmän kuin DIY:nä irti ja takaisin askarrellun kojelaudan jatkuva natina
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #3231
              Tuommonen tällä kertaa:
              3F35 3F35 boost air hose monitoring in idle running
              Error counter: 1 Logistic counter: 40
              Mileage 241032 km Engine speed 1406.70 1/min
              coolant temperature 68.19 °C
              Rail pressure Actual 968.89 bar
              Injection quantity 53.96 mg/Hub Air mass per cylinder 1203.60 mg/Hub Charge pressure Actualwert 2047.99 mbar
              Linearised APP1 66.93 % duty cycle exhaust refeeding actuator 4.73 % duty cycle manifold pressure actuator 79.56 %
              Environment pressure 1004.30 mbar
              Ladeluftschlauch abgefallen Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase Fehler in Entprellphase
              Error code: 3F 35 01 02 00 00 01 28 75 B1 33 76 7B 89 BF D0
              Onko kellään sattunut samaa? Vaimo tuli töistä niin sanoi ettei jaksanut auto oikein kulkea. No luin koodit eikä mitään uutta ollut, nollasin koodit. Ajoin vähän aikaa normaalisti ja sitten ei tosiaan jaksanut kulkea mihinkään. Luin koodit uudestaan ja sitten tuli ko. koodi. Liekkö ahtovuoto vai mikä? Hieman heiluttelin ahtopaineentunnistinta ja nollasin koodit niin sen jälkeen ei enää puutumista eikä koodia tullut. Oli tullut aamulla myös rattaan kuvat ruutuun, vissiin käyny virta taas vähissä. Taidan ruveta kohta pitämään autoa lämpimässä näillä keleillä kun aina jotain jos pakkanen kiristyy.
              E61 520Da
              • Prison
                • 635
                • Kankaanpää
                #3232
                Saattaa olla hölmö kysymys mutten osannu löytää tietoa. Onks kaikissa E60/61 ollu vakiona jonki sortin navigointi?
                Pari bemaria
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #3233
                  Suurimmassa osassa on joko pro tai business navi, mutta ei ole vakiona. Taisi jollakin olla täällä auto missä ei navia ollut.
                  E61 520Da
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #3234
                    Onhan noita tullut useampia vastaan ilman navia.
                    Ja F11:stakin saa ilman navia...
                    • maahinen
                      • Jun 2012
                      • 87
                      • E_Suomi
                      #3235
                      Ei oo navia ainakaan mun E60:ssä
                      E60 530D
                      • Prison
                        • 635
                        • Kankaanpää
                        #3236
                        Kiitoksia nopeista vastauksista vielä semmonen että onko navittomien autojen iDrivessä kuitenkin se Navigation siinä alkuvalikossa? Ei oo auto lähellä eikä mahollisuutta katsoa varustelistaa juuri nyt niin siks "tyhmät kysymykset"
                        Pari bemaria
                        • -challenger-
                          • Jan 2009
                          • 2151
                          • L a h t i
                          #3237
                          EI siinä sillon lue navigation.. Siinä oli joku muu en nyt muista mikä ku siitä on pitkä aika ku sellasen nähnyt...
                          • k0rppi
                            • Jan 2008
                            • 784
                            • Varkaus
                            #3238
                            obc valikko on navin tilalla
                            • bimmerjones
                              • Mar 2010
                              • 1006
                              • Nurmoo
                              #3239
                              olis pienimuotoinen ropleema -03 vuoden 530d:n kanssa. vähänaikaa sitten ostin auton liikkeestä ja antoivat mukaan raportin luetuista vikailmoituksista (airbag tunnistinmatto ja abs anturi vasen, taka) airbag homma hoidettu, mutta kun vaihdoin abs anturin niin aina vain herjaa abs keltaisena ja run flat indicatoria lukee yms. elikkä pitääkö nuo valot "nollata" että alkaa toimimaan vai onko mulla johto poikki jostain?:think
                              Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
                              E39 523i köyrinki
                              _____________________________________________
                              Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                #3240
                                Pitää katsoa softalla, mikä abs-järjestelmässä on vialla. Valot nollaantuu itsestään seuraavan käynnistyksen yhteydessä mikäli ongelma on poissa tai väliaikaisesti poissa.
                                SISUSTAT modaukset
