E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Phaedrus
    • 1888
    Originally posted by Aceishigh View Post
    Onko normaalia, että automaatti-ilmastointi puhaltaa välillä näillä pakkasilla todella voimakkaasti vähän aikaa ja "vaeltelee" muutenkin, vaikka auto on lämmin. Ilma on kuitenkin säädetyn lämpöistä.
    Auto E61 05/2007.
    Samasta asiasta oli juttua vuosi sitten (linkki). Minusta ilmastoinnin vaeltelu on pikemminkin vika kuin ominaisuus. Omassa autossa automaatti-ilmastoinnin humppa poistui ohjelmistopäivityksen myötä eikä ole palannut (kop kop).
      • 9232
      Eikös tuo puhalluksen yhtäkkinen tempoilu ole juurikin condensation(fog) sensor:in häröilyä. Irtoaa osin liimauksestaan tuulilasiin? B100
      • Phaedrus
        • 1888
        Tuntuu loogiselta, mutta ainakin omassa tapauksessa softapäivitys auttoi (tai sitten on jokin väliintuleva tekijä mitä en keksi).
        • -rik
          • Nov 2009
          • 827
          • Rovaniemi
          #3124
          Originally posted by -rik View Post
          Autossa syttyi eilen "coolant level too low" Sama herja tuli 3-4viikkoa sitten. Silloin lisäsin 3-4dl nestettä, kunnes oli paisuntasöiliössä maximi merkin kohdalla.
          No eilen sinne meni taas n.3-4dl sitä tavaraa ennenkö nestepinta nousi max merkkiin. (koneen/nesteiden lämmöt tällöin n.60 astetta) Ajon jälkeen tai vaikka auto olisikin seissyt jonkin aikaa, paisuntasäiliön korkin avatessa kuuluu normaali suhahdus, eli sielä on normaali paine. Eli ainakaan ei pitäisi vuotaa mistään?
          No tänään tein sellaisen havainnon kun laitoin lämmittimeen auton, että käynnistelen ja siirrän autotalliin ja rupean tutkimaan. LETKUlämmitin oli n. tunnin verran lämmitellyt, rupesin harjaileen lumia autosta ja aukaisin konepellin ja kuuntelin tuon laitoksen elämää, pitää semmosta porinaa/kohinaa parin sekunnin sykleissä (samanlainen ääni kun puristelee vesiletkuja) en tiedä onko tuo sitten kuuluuku tuo asiaankin. Aukaisin siitä sitten paisuntasäiliön korkin, no sieltä rupes nestettä valumaan yli, ei mitenkään paineella mutta lorisemalla. Letkut olivat n. käden lämpöisiä vs eilen moottori +60 eli ei lämpötilasta johtuvaa ainakaan voi olla. Voisiko tämä letkulämmitin kuitenkin olla syypää tähän nesteiden katoamiseen, kun näköjään nousee nestepinta noin ylös sen lämmittäessä ja poristaessa? Mitään Märkää vuotoja ei letkuissa äkkiseltään näkynyt, mutta menen talliin jatkaan harjoituksia.
          Noniin nyt on konehuonetta purettu vähä ja ei sieltä mistään satu omaan silmään märkää letkua. Lämppärinkennoa ei kunnolla näe, mutta se kyllä ilmenis hajulla jos sieltä tihkuis. Kumma homma, pitää nyt vielä kerran katsoa. Uskaltaako näihin tai kannattaako edes laittaa noita jäähdytysjärjestelmän paikkausaineita mitä lorautetaan suoraan jäähytinnesteen sekaan?
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #3125
            Älä nyt ainakaan mitään macgyver paikkaus litkuja mene laittamaan, niillä ei saa muuta kuin kennot tukkoon. Mullakin vuosi jäähdytysnestettä pitkään eikä mistään meinannut vuotoa löytyä. Lopulla huomasin että polttoainelinja oli hangannut moottoriöljyn lämmönvaihtimenkennon puhki. Neste pitää lisätä ylämerkkiin moottori kylmänä.
            E61 520Da
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              #3126
              Meinaatko sitä missä on öljynsuodatinkin?
              • JCi
                • Oct 2009
                • 67
                #3127
                E60 ehdolla seuraavaksi autoksi, ja pari perustason kysymystä. 1. Minkälaisia äänentoistojärjestelmä-vaihtoehtoja näihin on saanut? Mitä pitää sisällään Hinnat alkaen -versio, sisältääkö esim. CD-vaihtajan? Jonkintyyppinen Navi taitaa olla kaikissa? 2. Löytyykö E60:stä vielä samanlaisia ABS -liittyviä ongelmia kuten joissain E39:ssä, anturit, boksi ym? 3. Moottoreista, onko 525dA vs 530dA ero liikkuvuuden suhteen kuinka "radikaali"? Kiitos
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #3128
                  Joo siinä samassa "jalassa" tässä. Tuolta ylänurkasta oli kihnuttanut kennon puhki.
                  E61 520Da
                  • Vesper
                    • Sep 2010
                    • 240
                    CD-vaihtaja ei ole vakiovaruste, samoin kuin ei navigaattorikaan.
                    • Bantex
                      • Nov 2011
                      • 5
                      • K-S
                      #3130
                      Mikähän tuota nyt riivaa!? inpalla luettuja koodeja joihin en saanut selvyyttä
                      ADR Gen. name JobStatus
                      90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
                      91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
                      92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
                      98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
                      Ja pyytää aina käynnistäessä navi ceedeetä soittimeen
                      Auto 530d e61
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        #3131
                        Perus hifit
                        Hifi -paketti
                        Hifi Professional Logic 7
                        Individual audio (dirac) LCI mallissa
                        CD-vaihtajalla ei tee mitään, ei soita mp3:ia.
                        Ennemmin USB liitin, saa muutamalla satasella jälkiasennettuakin.
                        Ei ole absi ongelmia
                        normikäytössä vakiona ero ei ole merkittävä.
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #3132
                          Äläs ny, kyllä CD soi "puhtaammin" kuin mp3. Ainakin individualissa
                          T: Hifistelijä
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • JCi
                            • Oct 2009
                            • 67
                            #3133
                            Perus hifit
                            Hifi -paketti
                            Selvä. Taisi (Italian/Saksan) tuontiautoissa olla jotain epäkohtia tekniikan puolella Suomen talviolosuhteisiin liittyen. Voisiko joku asiasta tietävä selventää tätä?
                            • marsep
                              • Mar 2009
                              • 361
                              • HML
                              #3134
                              Mites tuon independet heaterin pitäis toimia? Löysin eilen semmosen idriven valikoista.
                              Koitin laittaa päälle, niin puhalsi vaan pirun kylmää.
                              Onko siellä joku erillinen lämmitin vai puhaltaako se vaan koneen kylmäksi?
                              E61 535d -05 "377/747"
                              ex. E38 728 -97
                              • syncro^^
                                • Jan 2011
                                • 765
                                • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                                #3135
                                itellä ainaki wepasto lähtee siitä päälle
                                Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                                BMW G31 540D x-Drive
                                BMW F11 530DA -12
                                BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                                BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                                BMW F30 320Da -12
                                Bmw E70 3.0DA -07
                                Bmw F10 525DA -10
                                Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
