E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #1381
    Onko 530d:n huohottimen esilämmityksestä mainittavaa hyötyä? Eli kannattaako se jälkiasentaa jos sitä ei ole? Sain vähän sen käsityksen täältä luettuani ettei sitä tarvitse?
    E61 520Da
    • Mlatvala
      • 3553
      e61 aktiiviohjauksen nesteiden vaihto
      Ohjaustehostimen nesteiden vaihto, kuka tehnyt, miten tehdään , mitä ihmeellistä?
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Pete--
        • Apr 2011
        • 65
        • JKL
        #1383
        Samaan asiaan liittyen. 535d:n tapauksessa Laakkonen sanoi, että huohottimen putken lämmitettävää versiota ei ole saatavilla. Suositteli kuitenkin "huohotinyksikön" vaihtamista, ilmeisesti sisältää jonkin erotuskalvon ja mahdollisuus tukkeutua samalla lopputulemalla, kuin jos putki jäätyisi? Kuulema noin tunnin työ vaihtaa ja pitäisi tehdä joka kolmas öljynvaihto, mutta tästä ei erikseen ole huoltokirjassa merkintää... To do or not to do?
        Osaisiko joku auttaa realoem:sta tuon osanumeron löytämisessä, voisi tilata kl-varaosasta tai schmiedmannilta, josko olisi halvempi.
        E61 535d M-Sport Touring
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          #1384
          Numero 9 kuvassa. Tossa 535d:ssä ei kyllä ole vastaavaa turpoavaa vaahtomuovi filtteriä tossa kuin 530d:ssä on (tai oli vanhemmassa versiossa). Ja se vaihtosuositus on joka kolmas öljyhuolto eli reilu 100tkm.
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • Pete--
            • Apr 2011
            • 65
            • JKL
            #1385
            Originally posted by sirkus View Post
            http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...er_head_cover/
            Kiitos, tätä itsekin arvelin ihan suomi-englanti breather käännöksellä, mutta ei ollut varmuutta. Selvittelen ostopaikkaa/hintoja.
            • Mlatvala
              • 3553
              Laitappa tähän hintatieto kun selviää, tietää sitten itsekin joko vaihtaa tai olla vaihtamatta..
              • Pete--
                • Apr 2011
                • 65
                • JKL
                #1387
                Laakkosella oli yllättäen halvinta. Huohotinyksikkö 50eur ja parkkitutkan sensori taakse 149eur. Vaihdon saapi suorittaa luottopaikka Wakpal/Jyväskylä, pitäisi selvitä alle tunnissa. Ja tässä 535d mallissa ei tainnut olla suodatinta, vain erotinkalvo. Itse en tuota laitetta vielä ole nähnyt...
                Vinkkinä muuten aiheen vierestä, että Forten dsl/puhdistuspurkki tankkiin ja moottori käy paljon nätimmin. Korjausarvot oli suuttimille max +-2 sisällä, mutta minusta kuitenkin pitivät meteliä. Ratkaisuna oli tämä Forten purkki. Taitaa dsl olla niin "kuivaa", että kannattaa välillä antaa tällaista "hoitoainetta" autolle
                11 12 7 794 175 huohotin
                66 20 7 964 088 takatutka carbonschwartz
                • WarHead
                  • 774
                  #1388
                  2T-öljy versus FORTE
                  Ja näppärät sudenpennut käyttää normi tuhkaamatonta 2T öljyä; säästyypä sekin 30 kybää parempaan käyttöön, eikös tuolla rahalla saisi puoli tankkia pöllö-öljyä?
                  Been there, done that. Noin kymmenen tankin välein muutama desi. Siis aikaisempaan M57TU koneeseen.
                  E91 335iAT -08
                  -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                  • Raine
                    • 2603
                    • N/A
                    #1389
                    Vanhempiin 530d käy myös tuo uudempi vortex-suodatin muistelen, että isot pojat oli kirjotelleet täällä, että sen pitäisi käydä suoraan sen vanhan mallisen tamppoonipatruunan tilalle. Tai mahdollisesti joutui hieman puukottamaan, että passaa.
                    ///Motorporot
                    • Grolsch
                      • Jun 2010
                      • 34
                      Restraint system failure + vikakoodien luku PK-seutu
                      Tänään iski kesken ajon kyseinen vikailmoitus ruutuun (ABS, airbagit ja turvavöiden kiristimet pois pelistä).
                      Foorumia kahlatessa läpi kohdistuu vika ilmeisimmin akkuun, muutaman kerran herjannut alhaista latausta ja laturilla olen ladannut akkua konehuoneesta ilmoitusten jälkeen. Syy lienee toistuvat lyhyet ajot. Muutoin ei ole mitään ihmeellisyyksiä sähköissä, starttauksissa yms ollut.
                      Auto 2009 520dA ja millainen akku tuohon kannattaa käydä hakemassa?
                      Samoin jos täältä löytyy joku joka voisi lukea koodit ja kuitata tuon ilmoituksen pois olisi se mahtavaa (tietenkin vaivannäkö korvataan).
                      • Sigfried
                        • 261
                        • Rannalla
                        #1391
                        nimimerkki: Rahu
                        • sirkus
                          • 2194
                          • kaustinen
                          #1392
                          Joo passaa se suoraan e39:iin (ainakin vaihtamalla kokohuohottimen, ei pelkkää suodatin osaa), vaikka etk edelleen tarjoaa siihen sitä tamppooni suodatinta
                          Daily driver
                          Man cave on wheels
                          Built not bought
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            #1393
                            Ei ainakaan Faceliftissä ole 535d:ssä suodatinta, vain kumikalvo.
                            On sellainenkin tullut vaihdettua...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              AGM, 95 Ah.
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                JE!
                                tarviikos ne huohottimet vaihdella, vai ei?
                                Käytän jokaisessa tankkauksessa Redlinen RL2 (DSL) lisäainetta.
